Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Танцы с бубном вокруг лабораторного БП из БП АТХ
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Танцы с бубном вокруг лабораторного БП из БП АТХ
    Вчера достался мне осцил с-68 вроде древний, подубитый, всё плавает на нём, но на халяву сойдёт. в общем не про него речь пойдёт. с его помощью я начал доделывать что-то типо лабораторного бп из бп атх, выпаял всё, что мне не нравилось (он был умершим, много чего подгорело - реставрация не имела смысла) оставил сетевой фильтр, мост, ёмкости, силовые транзисторы заменил на полевики (irf730) для начала (стОят не сильно много - для экспериментов хватит если что), какую для них лучше обвязку применить, а то ща после транса драйверного (если что - поправьте) (тот что между ШИМом и полевиками ЕЕ-16 вроде) стоят резисторы по 5 Ом в затворах и с затворов по 3.3 кОм на сток (или исток - путаю вечно, в общем через 5 Ом параллельно управляющей обмотке драйверного транса) и всё. на выходе мостовой выпрямитель с обмотки в 5в. обвязку шима содрал с какого-то авто ПН прикрутил её туда - вроде работает, частота генерации ШИМа=110кГц. не устраивает то, что когда устанавливаешь напряжение на выходе, отличное от максимального - в усилке на трансе сетевом появляется гул и чем больше нагрузка на мой лабораторник - тем сильнее гул. думаю полевики работают моет не в своём режиме. что можете посоветовать? и ещё в трансформаторе драйверном есть обмотка, через которую подключена точкка соединения полевиков с одним концом первички силового транса, так вот: если подключать через неё - нагрузку держит на ура, если мимо неё - просаживается всё страшно - даже со стабилизацией(с ОС) - для чего она нужна (эта обмотка). заранее благодарен.
    Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    По умолчанию Re: Танцы с бубном вокруг лабораторного БП из БП АТХ
    по-моему лучше собрать вот эту схему
    Я как раз щас над этим работаю
    http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
    обмотка внутри амперметра в роле шунта 75мв при 5А.
    В роли шунта - именно шунт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    да, некорректно выразился , "обмотку" стоило взять в лапки, автором схемы использовался амперметр с встроеным шунтом.
    Последний раз редактировалось Yuriy; 20.11.2009 в 14:19.
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    вчера поменял транзисторы на sec 13009 - греются собаки как кипятильник при той же мощности - есть соображения что можно сделать с этим? ещё: впаял подстроечник в частотозадающий тракт тл-ки и при нагрузке в 150+- Вт когда частоту повышаешь - писк постепенно уходит, но что-то старашновато частоту так высоко поднимать (там стоит 1нФ+подстроечник 10кОм (он ща гдето наполовину выкручен))
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    если интересно просто попалить детали - в путь.
    А если хочешь сам собрать бп - скачай книги по конструированию импульсных бп и почитай. Будет проще дешевле, а самое главное на много вопросов ответы найдешь. А то сейчас насоветуют. ИБП - не обычный бп, без знаний и понимания его работы не сделаешь.
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    а названия, авторов можно? а то на работе инет - только в аське сидеть нормально хватает (( а качать по 100 метров за неделю просто так какую нить книгу с названием потходящим не очень хочется...
    согласен на все 120% )) вот и учусь потиху, спрашиваю...
    г. Малин
    качать по 100 метров за неделю просто так какую нить книгуся...
    А 900кб устроит?
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    lдумаю а вечер мне хватит почитать )) 3-и книжки нашёл+эта...
    Добавлено через 8 часов 47 минут
    прочитал книженцию про атх бп - много интересного вычитал... со старым блоком всё кончено после очередной пары выходников ((( думаю начать проектирование с нуля и с миру по нитке, прошу помощи в вопросах:
    1. какую частоту предпочтительно выбрать для фирита с компового бп (Е-33 который)? вроде видел тут на форуме что 120 кГц и это мощность у него 170 Вт, предпочтительно соотношение габаритная мощность:сложность изготовления как 1:1, т.е. чтобы и не сильно трудно было искать всякие траблы, число которых увеличивается с ростом частоты и чтобы впустую фирит не использовать.
    2. помощь в пересчёте гасящих цепочек на выбранную частоту.
    3. ну и так по мелочи..
    заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Последний раз редактировалось knop1k; 24.11.2009 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
    г.Минск
    феррит используется ровно на столько, на сколько рассчитаешь параметры.
    г. Малин
    без изменений.
    Добавлено через 4 минуты
    Е-33, на 30кгц первичка 40витков, вчера ковырял...
    Последний раз редактировалось Yuriy; 24.11.2009 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    Вот набросал схемку лабораторника с миру по нитке )) прошу критики.
Название:	ATX БП - 2 (1500).jpg
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Быстренько так...
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    Исправленное...
    7805 - у меня так стояло в макете (не принципиально)
    два выпрямителя соединены параллельно - думал разгрузить диоды - хз, принимаю ещё предложения по организации да и выводы с трансформатора будет поудобнее организовывать (планировал Ш-образный взять от какого-то импульсного блока питания, по габаритке ватт 500-600 должен тянуть). можно конечно и параллельно их поставить (благо есть они и больше их девать некуда...), но так думал лучше будет или это ошибочное мнение?
    первый дросель - колечко жёлтое с того же БП намотано проводом 1.6 мм * 2 по 12 витков каждая - должно хватить думаю... вот второй дросель - сколько и на чём - хз? и вообще как они расчитываются если можно?
    Сам любитель. Спецы говорили на жёлтом колечке надо из рассчёта 2 витка на вольт, второй - на цилиндре, как и в комповом родной можно наверное. Частоту в комповом поднимал до 50-60кГц. Полёт нормальный.
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    переметывать - не очень хочется, да и провод уже плоховато ложится на 2-ой слой.
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    пока ходил по работе придумал другую реализацию выпрямителя - думаю эта лучше.
    ещё: может подскажет кто как расчитаьть драйверный трансформатор для этой схему с ПОС, наверняка есть какие-то формулы, методики, а то разбирал их - так в одном обмотка ПОС 3 витка, в другом 2-а, в третьем вообще 1-н виток: сколько нужно?
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    вот печатная плата силовой части, гляньте пожалуйста, может что упустил или не так развёл.
    Последний раз редактировалось knop1k; 27.11.2009 в 11:44.
