Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Акустическая система Электроника 25АС-326
    Аватар для bogdanchernysh
    Вопрос Акустическая система Электроника 25АС-326
    Здравствуйте, недавно прикупил себе данную АС. Идеальное состояние, корпус, динамики... на НЧ и СЧ поменяна подвеска (мной), но есть проблема, на них не стоят фильтры , что можете посоверовать... Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Акустическая система Электроника 25АС-326
    Найти провод медный с дросселей от дрл-ок, намотать самому катушки, количество витков посчитать в программе, если надо дам. Потом купить конденсаторы.
    фильтры считать в JBL speaker shop. Параметры- измерять. Надо: резонансная частота, разница по чуйке(чувствительности\громкости) между динамиками, сопротивление
    давай, если не трудно
    Добавлено через 7 минут
    а JBL надо кучу параметров вводить, которых я не знаю... что же мне делать =(((
    Последний раз редактировалось bogdanchernysh; 13.11.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    север
    Я же неаписал что надо. Это же не куча параметров. Все легко
    проблема как получить эти параметры...резонансная частота, разница по чуйке(чувствительности\громкости) между динамиками
    Новичок Аватар для krieger
    самара
    нашел сегодня схему от фильтров
