Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Акустическая система Электроника 25АС-326
    Вопрос Акустическая система Электроника 25АС-326
    Здравствуйте, недавно прикупил себе данную АС. Идеальное состояние, корпус, динамики... на НЧ и СЧ поменяна подвеска (мной), но есть проблема, на них не стоят фильтры , что можете посоверовать... Заранее благодарен.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Акустическая система Электроника 25АС-326
    Найти провод медный с дросселей от дрл-ок, намотать самому катушки, количество витков посчитать в программе, если надо дам. Потом купить конденсаторы.
    фильтры считать в JBL speaker shop. Параметры- измерять. Надо: резонансная частота, разница по чуйке(чувствительности\громкости) между динамиками, сопротивление
    давай, если не трудно
    Добавлено через 7 минут
    а JBL надо кучу параметров вводить, которых я не знаю... что же мне делать =(((
    Последний раз редактировалось bogdanchernysh; 13.11.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    север
    Я же неаписал что надо. Это же не куча параметров. Все легко
    проблема как получить эти параметры...резонансная частота, разница по чуйке(чувствительности\громкости) между динамиками
    самара
    нашел сегодня схему от фильтров
