Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Garry
    Вопрос Одноканальный усилитель НЧ 22 Вт (TDA2005, мостовое включение)
    Добрый вечер!
    У меня к Вам вопрос про работу этой схемы:
    (http://www.vegalab.ru/content/view/97/52/)
    У tda2005:
    вх.1- неинверт, вх.2-инверт,
    вх.5- неинверт, вх.4-инверт,
    вх.10-выход 1 ОУ,вх.8-выход 2 ОУ
    Ссылка на даташит:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1451.pdf
    Как работает обычная мостовая схема из даташита я понимаю.
    А вот схема из статьи (в даташите она зовется лоу кост) не очень.
    Два вопроса:
    1)Почему в схеме нет ООС? Как задается коэффициент усиления?
    2)Как работает нижний ОУ (это который 5,4,8), как на него сигнал поступает?
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Одноканальный усилитель НЧ 22 Вт (TDA2005, мостовое включение)
    Два вопроса:
    2)Как работает нижний ОУ (это который 5,4,8), как на него сигнал поступает?[/QUOTE]
    Удивительная схема (обр. внимание, 42dB) - оба усилителя работают на полную катушку, входной ток течет через эмиттерные переходы входных транзисторов, понарошку соединяемых встречно-последовательно по переменному току. Ясен день, при абсолютной идентичности каналов получится два драйвера, работающих в противофазе с одинаковой амплитудой. Однако, не совсем понятно, что будет происходить в случае несимметричности, а также в случае, если начнет сифонить межвходовый конденсатор. Следует также учитывать, что ему нужно время зарядиться до равновесия мевду входами, а это происходит ух как быстро, учитывая входные токи в килоампер. И что при этом будет твориться на выходе?
    Кстати, если взять стандартный мост и выкинуть резисторы от выходов к инвертирующим входам, как раз Low-Cost и получится,
    т.е. дико сэкономим на деталях. Их функции будет выполнять как раз тот резистор, что ограничивает КУ внутрях микросхемы
    (показан в даташите как R1).
    Короче, мне кажется, что классический мост надежней, во-всяком случае, можно подшаманить и КУ, и баланс, и АЧХ.
    И типа? Кому нужна звуковая микруха практически в ключевом режиме? Микрофон подключать?
    Либо их бин тупой? Пойду в песочек поиграю...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.11.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Garry
    Огромное спасибо, не замечал на схеме ИМС, что резисторы R1 соединяются с эммитерами входных транзисторов (не понимал есть там узел или нет), теперь все понятно, спасибо еще раз=)!
