Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для mamous
    По умолчанию отделка корпусов натуральным камнем
    есть мысль отделывать корпуса АС натуральным камнем, гранит, мрамор и т.д., что скажете, если смысл заморачиваться?
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: отделка корпусов натуральным камнем
    Если есть возможность, то почему нет? Можно и полностью корпус из камня, мрамра предпочтительней.
  3. Частый гость Аватар для ypvypv
    Так на форуме есть человек который занимается подобным, артмастер.
  4. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    с камнями акурантее. Некоторые сорта мрамора и гранита радиоактивны (изза места добычи). Но об этом молчат почему-то.
  5. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Гранит в основном. Но лучше всё проверить, а то строишь колонки - получаются надгробья
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Зачем повторять расxожие байки. Свежеприготовленный бетон тоже тогда радиоактивен а в реальности фон повышен на 115 прочентов в первый несколько месяцев до года двух. В пределах одного города даже не промышленного радиоактивный фон меняется иногда в два раза (при этом оставаясь далеко за нижней границей безопасностиСуть в том что почти любой ископаемый камень может имееть незначительно повышенный фон, почитайте достаточно подробно описано http://www.tsj.ru/rubrs.asp?rubr_id=1183&art_id=1310 вот еще более общая статья по естественной радиоактиовности http://www.physics.isu.edu/radinf/natural.htm
  7. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    народ, автор вероятно имел ввиду акриловый камень. натуральный в плане незаметности швов, обработки углов и т.п. ему будет проигрывать.
    во общем если все таки искусственный то мну интересно. интересен любой материал по этой теме, т.к. сам думаю в этом направлении
  8. Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Очень интересен в плане отделки современный 2-3 мм синтетический камень( не знаю как называется ) который используется для обклеивания столешниц и "фартуков" в дорогих кухнях -у меня тоже мысли появились по нему (прочен , красив, неплохо поддается распилке и сверлению) У меня кусок от кухни остался - я из него сбацал переднюю панель. Вот выдержка о искуственном камне:Несколько лет назад искусственный камень считался дорогой диковинкой. А сегодня на отечественном рынке представлена продукция многих производителей: Corian (кориан), Montelli (DuPont), Avonite, Wilsonart (все - США); Hi-Macs, Staron (Samsung), Volcanics (LG) (обе - Корея); Getacore (Westag & Getalit), Rausolid (Rehau) (обе - Германия); Cristallino (Trend Group, Италия).
    Искусственный камень представляет собой композит из минерального наполнителя, пигментов и связующего компонента - акриловой смолы. Иногда такой композит называют акрилатом. Главный его плюс - плотная непористая структура. Он не впитывает влагу, а следовательно, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки. Камень имеет низкую теплопроводность, и к нему приятно прикасаться. Не случайно операционные столы в хирургических отделениях ведущих клиник сделаны именно из такого материала. Гигиеничность столов не менее актуальна и в домашних кухнях. При разделке мяса, рыбы, курицы попавшие на стол брызги проникают в поры большинства столешниц, где начинаются процессы гниения. Конечно, это происходит в мизерных дозах, но все-таки нестерильность присутствует. Со столешницей из искусственного камня (а также металлической, стеклянной) ничего подобного не произойдет. Другие достоинства этого материала - широкая цветовая гамма, многообразие способов стыковки и формовочных решений. Из одного листа можно отформовать и мойку для посуды, и столешницу или же превратить полотно последней в оригинальную комбинацию листов разного цвета и декора.
    Недостатков у искусственного камня, по сути, только два: его поверхность легко поцарапать, а под воздействием высоких температур он может размягчиться.
    Чтобы удалить сильные порезы или выщербины, применяют специальный клей, соответствующий цвету столешницы. Им заполняют поврежденные места, шлифуют - и поверхность выглядит как новая. Подобным образом обрабатывают все соединения и производят локальный ремонт. Мастер вырезает из стола испорченный участок, вставляет на его место новый, такой же конфигурации, и зашлифовывает. А вот порезанный или деформированный кусок слоистого пластика уже не исправить.
    От производителя искусственный камень поступает в виде листов длиной около 4 м; шириной 600, 760, 1000, 1200 мм; толщиной 3, 6, 9, 10, 12 мм. Причем каждая компания имеет свой размерный ряд. Например, толщина кориана - 12,3 мм, камня Montelli - 12,7 мм (оба - DuPont), Rausolid (Rehau) - 3, 6 и 10 мм. Значительная толщина открывает широкие возможности для дизайнерских экспериментов. При толщине менее 10 мм материалу необходим жесткий каркас. В этом секторе изделий наиболее демократична по цене и востребова-на конструкция с основой из ДСП, облицованной искусственным камнем толщиной 3 мм. Цена столешницы GetaСore (при глубине 600 мм) - от 8 тыс. руб. за 1 пог. м, Montelli - 10 тыс. руб., Corian - 17,5 тыс. руб. за 1 пог. м с учетом монтажа.
    С уважением, Олег.
  9. Частый гость Аватар для N700
    В Краснодаре есть филиал E.V.A. ltd, у них иск. камень тоже .http://www.evaltd.ru/catalog.htm?pid=5000&did=C
  10. Частый гость
    Аватар для mamous
    у меня задумка несколько другая, корпус сам делать из дерева (МДФ, фанера), а облицовывать тонкими пластинами нат. камня,пластинами для рентабельности, а то например малахитовый корпус может по стоимости сравняться с мерседесом
    Добавлено через 8 минут
    искуственный камень, ну скажу честно, его искуственность видна не вооруженным глазом, а это напряг. А представьте!!!, корпус отделка лазуритом, да такие не тол ько слушать, а находиться рядом с ними будет охота
    Последний раз редактировалось mamous; 14.11.2009 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Сенкс.
    Хде работаю - видно из подписи.
    За одну флюрографию на медосмотре я получил свою месячную дозу - 0,15 миллиЗиверт.
    За год - получаю порядка 2 миллиЗиверт.
    При норме для особо вредных условий труда - 14 миллиЗиверт в год.
    Расслабьтесь ужо, радиофобы грозные!))
  12. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Yaroslaw
    а вы не светитесь в темноте? )))) (без обид)
  13. Частый гость
    Аватар для mamous
    да, тема радио-активного присутствует, но есть чем померить и решить, надо или нет, а вот вопрос такой, кто может мне ответить на вопрос простой - а кто замерял наши жилища на формальдегид, фенол и всякую такую дрянь, да тут я Вас могу очень расстроить, результаты не веселые
  14. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    Offтопик:Yaroslaw
    Ты не понял. Флюрография - она доступна всем.
    Задумайся - какую мизерную долю тебе даст гранит?
  15. Частый гость
    Аватар для mamous
    а если по теме, надо просто месторождения добычи камня знать, например: Мурманский камень брать действительно небезопасно, а Южноуральский камень из-под Златоуста проходит любую проверку, беда в другом, добыча нат. камня не ведется, совсем!!!, да и барыги с погоста лезут в это дело с особой наглостью и напором.
  16. Зарегистрировался Аватар для elementum
    Мы делали акустику из камня. В плане дизайна изумительна.
    Последний раз редактировалось elementum; 04.12.2009 в 04:50.
  17. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Предлагаю отделку корпуса натуральным полиуретаном! Жёлтый такой, маленько прозрачен, но вот для оделки АС годится значительно больше любого кирпича. Ребят, вы вообще книжки читали по акустике? Отделка АС должна быть мягкой и ворсистой, для поглащения кривого отражения звука от углов и изгибов АС! Вот твёрдое и монохромное внешнее покрытие для АС, могу принять только для сферических корпусов. Ну вполне вероятно, что существует более оптимальная конфигурация передней панели, для конкретого динамика. Вот бы мне на пару дней СК Чебышов, я бы для 150гдш35-8 идеальную панель высчитал. Ещё блин и радиацию приплели. А нитринные излучения камень не создаёт, мож кто измерял? Вы много скрипок и гитар в каменной отделке видели?
    Добавлено через 2 минуты
    Если АС совсем из камня или стали, то тут только плюс в высокй жёсткости и массе, но её если карпетом покрыть с наружи , то звуки мягче станут.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 04.12.2009 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    ... если карпетом покрыть с наружи , то звуки мягче станут.
    А если вымазать её дёгтем и обвалять в перьях то ещё мягче.
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    А мужики то не знают!
    Это называется слышал звон, да не знает где он
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.12.2009 в 19:31.
  20. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Где-то давненько у немцев встречал фотографии АС, полностью из гранита, на динамиках Visaton - очень круто смотрелись. Там мужик видать с камнем дружит, у него весь интерьер в помещении в каменном духе выдержан
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
