Показано с 1 по 10 из 10
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Деревянный массив, как материал для колонок
    что народ по этому думает? Просто у меня появилась возможность брать клееный деревянный масив по цене 500$ за куб. Материал Листвиница, сорт "А" (можно, конечно, и сорт премиум, это когда по всей длине цельная доска, а не из нескольких, но цену я даже боюсь предположить).
    К примеру быстрые подсчёты, мебельная плита раазмерами 2метра на 80см на 20мм толщина стоит 12доларов, можете прикинуть на сколько колонок этого хватит.
    Прикрепил три картинки.
    первая это столешница, лак безцветный
    вторая это пример торца (двойная плита, толщина 40мм, место склейки)
    третья это тумбочка, ещё сохнет (толщина плиты 20мм)
    блин... неудобно управлять вложениями... http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=3521 (это первая)
ID:	3522   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Деревянный массив, как материал для колонок
    Отрицательно.
    Материал однонаправленный, с плохим внутренним демпфированием, с ярко выраженными резонансами.
    Замучаешься их гасить.
    Если и использовать, то только в комбинации с другим, более подходящими материалами...да и то, лишь только из-за красивого внешнего вида.
  3. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Отрицательно.
    Но, если сделать очччень толстые стенки, да из нескольких слоев - почему бы и нет? Умрет все, но будет очень дорого, тЯжело, красиво и пафосно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Частый гость
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Eugene Balakin, и как делать? два по 20мм пойдёт? или внутри, лучше, ДСП сделать. Тоисть из этого щита только внешнюю часть?
    [ADDED=Black_Diamond_12]1123849376[/ADDED]
    а вообще можно попробовать и так, двойным щитом, если не очень получится, то или комунить впарить, либо в гараж, там на резонансы будет поровну, там важнее громкость
    Последний раз редактировалось Ty3uK; 12.08.2005 в 16:22.
  5. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ну зачем изголяться. ведь есть материалы лучше, которые используются много лет.
  6. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Black_Diamond_12, м..м.. лиственица, да ещё и брусочками ..замечательно, замечательно подойдёт, делай, думаю даже просто 20мм хватит.
    to All
    Парни вы постучите по дереву а потом по MDF, какие призвуки вам понравяться больше ?
  7. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Материал, конечно, очень хороший. У меня, к примеру, из него все двери в квартире сделаны. 40мм. Самое большое полотно у меня в комнате, 2х0,8м. Так вот, рядом с дверью стоит шкаф. ДСП 16мм. Створка размером 1,6х0,4м, глухая. Легонько стучим согнутым пальцем по каждой двери. Получаем: дверь комнаты звучит, как деревянный колокол, звонко, громко; дверь шкафа издает глухой, тихий звук преимущественно низких частот (не звенит).
    Если есть желание получить вместо саба колокол, то пожалуйста, и 20мм хватит за глаза. А вот если нету такого желания, а ДСП использовать не хочется, то поступаем так: Берем 3 плиты толщиной 10мм и клеим из них бутерброд толщиной 35мм, используя толстый слой ПВА с опилками. Рекомендую сначала попробовать на маленьком куске и сравнить звук цельной 20-ки плиты и бутерброда. (А для наибольшего погашения резонансов промазать готовую стенку со внутренней стороны вибропоглощающей мастикой и обклеить линолеумом на твердой войлочной основе, а снаружи и по бокам обтянуть дермантином.)
  8. Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    Парился я с аналогичным материалом по полной. Корпус поёт, но внешний вид просто супер. Легко обрабатывается, но есть проблема с отделкой торцов и мест, где рез попал на склейку. Для обратных рупоров и полочников пойдет после оклейки чем нибудь вибропоглощающим изнутри. Если материал планируется красить, оклеивать пленкой или шпоном, то смысла его использовать нет так как весь кайф во внешнем виде. А так вообще то лучше МДФ ничего нет.
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    За такую цену? Мда-а-а...
    Шпоном обклеить нормальный материал и дешевле и технологичнее и лучше по качеству (звука), а вид тот же, так что вопрос о пустом.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Зачем тратить столько денег????
    Кроме того, Дерево для АС не хороший материал.
    А вот многослойные корпуса - Руль немерянная.
    Тпк что мы бы рекомендовали, Внутри - МДФ, а Снаружи - ДРЕВЕСИНА.
