Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию УЗ стиралки
    Ну, скажем, такая вот хрень: http://ultraton.com.ru/
    Оно вобще работает?
  2. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: УЗ стиралки
    Была такая тема, но давненько правда.
    Вот
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.11.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался Аватар для Nikotilus
    Работает, что самое интересное появилось ооочень давно, листая древний справочник радиолюбителя, где полупроводники были на начальном этапе разработки ... Так вот, там имелась некая схемка с подробным описанием ультрозвукового прибора для чистки МЕЛКИХ !!! деталей, полезность данного устройства очевидна, так например если надо вымыть мелкие винтики миллиметровых размеров ! Щеткой их не возмеш, а почистить таки надо, вот тут-то и приходит на помощь это самое устройство, но что самое примечательное в той статье ни слова не сказано, что им можно "стирать" в прямом смысле этого слова. Что касаеться принципа работы этого устройства то он достаточно прост и очевиден, извесно что активность химических реакций увеличивается если протекать они будут под воздействием звуковых волн некоей частоты, но вот частота эта очень высокая и "узкая" в своём спектре, кроме того такую частоту нельзя получить равномерной в большом обьёме. В силу чего очевидно , что эффективность приведенного в ссылке устройства ничтожна ... Согласен чудеса бывают, но это не тот случай
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Принцип совершенно другой. Под действием ультразвукового активатора возникает кавитация *, то есть усиленное образование пузырьков на всех поверхностях. Когда пузырёк лопается. в его полость врывается вода и ударяет по поверхности. Сила удара мала, но пузырьков миллионы. Пузырьки образуются везде, в том числе и между волокнами ткани. Поэтому отмывается всё. Но для этого мощность излучателя должна быть достаточной.
    Продаются специальные УЗ-ванны разного назначения. В Платане, Чипидипе и других магазинах они ищутся по словам "ультразвук". Есть и бытовые, для мытья очков, например.
    Ретона слишком слабая игрушка, хотя что-то мелкое отмыть пойдёт.
    * Впервые с эффектом кавитации столкнулись английские судостроители, когда на быстроходных пароходах пузырьки стали проедать гребные винты.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Оно вобще работает?
    Отличить от ретоны будет сложно.
    Ценник конкретный, толк нулевой.
    Куплена была на работу на пробу ванна, 1000р с копейками, платы мыть. С ретоной сравнили. Ретона конкретно сливает.
    Если брать ванны индустриального применения, то разница будет еще больше.
    Но и цена тоже, от 500 баксов примерно, за самые мелкие.
    WBR, Michael.
  6. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Работаю с этой конторой уже лет 7. В отношении целесообразности их продукции мнение потребителей 50 на 50. Одни хвалят другие считают лоховским разводом. А по технике значит так: Излучатели работают не на резонансной частоте, т.е. КПД мало, на вопрос почему так сделали, говорят что на резонансе начинает оплавляться пластик у ввода провода. Эффективность так же зависит от качества сборки самого излучателя. Пути повышения мощности: запихать излучатель в металлический корпус (подумав о электробезопасности) и загнать в резонанс.
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а не вскипятит ли это ванную.
  8. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Теория и практика УЗ очистки и прочих УЗ давно в инете есть. Например тут
    http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3737
    В том числе и ретону и ее историю на атомы разобрали.
    Добавлено через 52 секунды
    Чугун хрупкий - расколет
    Последний раз редактировалось Openreel; 16.11.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  9. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Не-а. Там мощность с гулькин ... эта срань потребляет от сети 3 вт.
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Их смело можно отнести к разряду "гемеопатических стиральных машин"
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  11. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Бред! Ручками, ручками и мыльцем! Или уж в большую сестру.
    Кузнецов Игорь
  12. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ну не знаю как там на счет УЛЬТРАТОНа .Я например успешно мою форсунки впрыска от ВАЗ 21012 ультразвуковой ванночкой СТ-400 .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
