Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 224
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Добрый день!
    Корифеи, откликнитесь!
    Ориентировочные параметры:
    Пермаллой.
    Индуктивность первички 4,8 - 5,3 H
    коэффициент трансформации 1:5,2 (примерно),
    17 Hz - 30 kHz АЧХ линейна
    Омическое сопротивление первичка 64,5 Ом, вторичка 1362 Ома
    Число витков не известно.
    Транс с такими данными может претендовать на роль послецапового?
    В частности для PCM56\58...
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Вполне. Хотя, коэффициент трансформации маловат.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Lynx, спасибо. Это ничего, я его балансом между двух 56-х... попробую.
    Последний раз редактировалось Elms; 12.11.2009 в 18:16.
  4. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Сколько слышал трансов после ЦАП, все имели субъективный подьем в СЧ-ВЧ области. Сперва кажется лучше - ярче, но потом быстро вызывает утомление. От лукавого такой звук.
  5. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А это криво примененные трансы..
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  6. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Ижевск
    Вполне может быть. Но других увы, не слышал.
  7. Инженер Аватар для Lynx
    У меня похожие впечатления, хотя назвать это "подъемом" я не могу. Скорее так - звук разукрашенный, красивый, "лубочный", как палехская картинка. Многим может нравиться.
    Коллега, только не забудьте привязать к "земле" выходы ЦАПов...
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.11.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  8. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Только к трансу надо резистор И/У на первичке и шунт на вторичке.Формула шунта есть у Цыкина.
  9. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    А какие в целом должны быть у данного трансформатора характеристики ? наверно MC трансформаторы будут подходить на эту роль ?
    Кртк - сстр тлнт!
  10. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Присоединяюсь к вопросу. Что должно быть в идеале - индуктивности, сопротивления, полоса...?
    У трансформатора, о котором я спрашивал изначально объявился резонансный пик на 130-140 кГц. В звуковом диапазоне всё ровно, примерно с 50-ти кГц начинается подъём коэффициента трансформации и на 135 кГц достигает 3-х крат, затем валится. Отчего и почему?
  11. Частый гость Аватар для Aspen
    Напоретесь на подмагничивание транса током ЦАПа, частотка внизу рухнет и начнутся разговоры про смещение вверх и окрашивание от лукавого.
    Меандр подайте в цифре на вход вашего дака герц 200, Спектралабом хотя бы, тогда увидите всё что даёт тандем ДАК-трансформатор.
    Пишу так, потому что сам напоролся на этот эффект.
    А резонанс в ультразвуке убирается шунтом или кондёром на вторичке, он ещё и грязь почистит.
    Уже не вспомню где именно читал, но индуктивность первички послецапового транса должна быть как-можно большей именно по причине подмагничивания. С РСМ56, при индуктивности первички около 5 Гн получалась около 48 Гц, трансформаторы были 1:1. На субъективное восприятие "глубины баса" это , впрочем, не влияло.
    Ограничение по ВЧ, если после трансформатора используется лампа достигается именно резистором во вторичке. В сочетании с входной емкостью лампы образуется естественный ФНЧ.
    Собстве трансформаторый выход привлекает именно своей простой, но отпугивает стоимостью высококачественного трансформатора.
    Большой коэф. трансформации нежелателен, т.к. легко потерять "динамику". Идеально сочетание Ктр+Ку следующего каскада при котором каждое звено работает наиболее оптимально.
    С "лубочностью" звука несогласен, видимо неудачные трансформаторы попадались.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Убрал своё сообщение, так как углядел фразу о балансном включении транса, там нет подмагничивания. А резонанс убирается шунтом или кондёром.
    Есть фирменный транс для ЦАПа, Саутер 8347F, усиление 16 , средняя точка вторички, экран внутренний, полоса по минус три 7-54000.Резистор по входу я цеплял 13 ом. 47кил нагрузка. Но подмагничивать не допёр.
  13. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Почти всем-изучите Цыкина и вопросы отпадут.Как и бред про индуктивность и кондеры в вторичке.Саша,думаю про кондер ты оговорился.
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я не оговорился про ёмкость во вторичке.. Делал так, чтоб урезать полосу вверх до 18 кил, иначе форма синуса крепко лохматая была. ачх проверял на вшивость и отсутствие выбросов. Позже ёмкость перенёс в первичку а нагрузку взял стандартную, 47 кил. Все живы.
  15. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Так ты же контур делал во вторичке!Емкости все надо уменьшать.И что то очень большой шунт во вторичке.У тебя емкость пв/вт несколько пик?
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Делал контур намеренно, чтоб тот обрушил мне вч. Ёмкость п-вт ослаблена внутренним экраном. Транс был Тамура ткс22
    Короче, сперва во вторичке сделал обвал, потом в первичку перенёс, но там ёмкость уже десятки нан.
  17. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Охренеть.А не в помойку ли такой транс?Как он пел-то?
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    Михаил, погодьте, это же транс работал по выходу ЦАПа на 1541, резистор в первичке там был ом тридцать, коэффициент трансформации-......250 ом на 50 кил. всё работало, отчего вы напугались? Или вы не знаете, что творит 1541 без ЦФ?
    Последний раз редактировалось Бока; 24.11.2009 в 23:27.
  19. Завсегдатай Аватар для Михаил45
    Тогда понятно.
  20. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Тогда понятно.
    Мне ничего не понятно. Ткните в Цыкина!
    Последний раз редактировалось Elms; 25.11.2009 в 00:21.
