Показано с 1 по 20 из 125
Тема: LP Вега 106
    Аватар для Polyakovyura
    Москва,СВАО
    Вопрос LP Вега 106
    Уважаемые форумчане,подскажите!!!Откопал на балконе старый отцовский проигрыватель Вегу 106,кто нибудь с ним знаком?Стоит ли уделять ему внимание или выкинуть.Если же можно что-то с ним сделать-то что конкретно.Он рабочий,единственное что порвалась резинка привода,где ее можно приобрести,а также какой звукосниматель(иглу или как там наз.эта штука)поставить и что еще можно поменять.И как его подключить к усилителю.Заранее спасибо за ответы.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: LP Вега 106
    Пассик можно вырезать из презерватива (если внутренняя эстетика позволяет) или из медицинской перчатки. Головка UNITRA на первых порах сгодится, если резинка подвеса жива (потом лучше заменить на что-нибудь поприличнее, хотя бы, ГЗМ-155). Встроенный корректор для нормального воспроизведения непригоден, можно использовать встроенный в усилитель мощности (если есть), или сделать хотя бы на операционниках. Штатный провод для подключения к внешнему корректору стоит заменить на приличный микрофонный кабель (например, Proel, ~50руб/метр). На форуме есть инфа по этой вертушке.
    Москва,СВАО
    Я правильно понял,встроеный фонокорректор это то в чего втыкаются тюльпаны от головки,т.е.эти тюлпаны надо вывести из корпуса и воткнуть во внешний,по поводу резинки подвеса головки-что это и где она и как определить жива или нет,да и еще я вспомнил что в юности когда проигрыватель работал там пластина под диском с пластинкой был подпружиненый а сейчас эта пластина просто лежит на основании,можно так оставить или надо пружины искать
    г. Ижевск
    Если "это" - металлическая коробочка, то правильно ...
    В штатном вертаке есть (был?) переключатель внутренний ФК/внешний ФК (но лучше сделать так, как Вы написали).
    определяется по звуку, если более-менее играет - значит жива.
    Пружины надо поставить, иначе вибрации будут передаваться на пластинку.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    хороший раритет. на фоне мелодий с ЭПУ82 был пределом мечтаний, для своего времени. был о-о-очень дифицитным изделием. себе в своё время брал с рук. потом на излёте времени изготовления назывался вега-206. а после него выпустили арктур-006.
    всё украли до нас.
    у меня до сих пор есть такой G602 , , с прямым тонармом загубил . дурак. не понимал и не ценил. шум правда у него есть. мы раньше втулки туда фторопластовые точили и шум уменьшался . гдеж то изобилие ?
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    G 602 не самый плохой стол, правда похуже G600
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Москва,СВАО
    А кто нибудь может описать предельный вариант его модификации(т.е. что заменить и на что и так попорядку) а также объясните стоит ли ковырять родной фонокорректор или толку не будет проще выкинуть
    Россия Вологда
    Видел в нете твик, там вынесли стол наружу, сделали внешний корректор и заменили голову
    gigi
    106 Вега была когда то давно,играла очень и даже очень.Но после небольшой переделки.Заменил корректор-родной полный отстой.Новый собрал на 548 микросхеме заиграл сразу очень клево.Переделал блок питания для корректора.И что самое важное переделал стол для вертушки,сделал из черной мраморной плиты.Родной стол, на пружинах сама вертушка-это прикол,надо было ходить на цыпочках.Головку не менял,стояла Mf-100 фирмы Шур.Работала в паре с Амфитоном 01-1,мне нравилось.
    Если нужна информация,отзовись.
    Россия Вологда
    Я на цыпочках не ходил, для веги была сделана полка на стену, а там хоть прыгай игла стабитьно держит канавку
    г. Ижевск
    По тем временам хороший вариант. Теперь можно поинтересней операционники найти. Вот, например, отличная статья по "операм" http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276
    Шуровская была хороша, а "унитровский" аналог - весьма так себе.
    gigi
    Так эта Вега 106 у меня была 27 лет назад,естественно думать о импортной элементной базе не приходилось.Собирали на том что выпускалось.И все равно 548 для Веги была очень неплоха.Меня попросили посмотреть фото той мраморной вертушки,но увы, тогда не было привычки фотать технику.Хотя этот шедевр надо было и запечатлеть.Не, по тем временам играло очень классно!
    Россия Вологда
    Неплохо в фонокорректоре звучат opa132, ad823
    вот несколько схем фонокорректоров
    https://www.vegalab.ru/content/category/6/24/55/
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Аппарат хороший, пассик в магазинах скорее всего не найти, можно поспрашивать на каких-нибудь радиобарахолках...и т.д. Если делать самому, то желательно обойтись без склеивания.....порвется. да и детонация большая будет. Голову можно поставить и ГЗМку. 155, 005.......неплохо звучат.
    Москва,СВАО
    Спасибо за советы,сегодня купил головку Grado Black,далее вопрос какие провода протянуть в тонарме и что можете сказать про корректор Cambrige Audio 640?Также вопрос нашел резинку привода но толи она слишком короткая и сильно натягивается но при ее установке все перестает вращатся,или это проблема не механическая как будто не хватает мощности под нагрузкой,что может быть?
    г. Ижевск
    В схеме питания двигателя стоит стабилитрон на 18 (вроде) Вольт/1Ампер, часто вылетает, а за ним чего-нбудь ещё может. Для проверки можно потрогать пальцами вертящийся вал двигателя, сопротивление нажиму должно быть весьма ощутимое.
    Провода в тонарме, как мне кажется, лучше оставить напоследок, когда всё остальное зафурыкает. Там обычно проложен провод "литцендрат" (не самый плохой вариант).
    Россия Вологда
    Проблема может быть в высыхании смазки от времени там нужна циатим 201
    кстати да, возможно смазка, если вы говорите что вертушка пролежала на балконе...а там не самые хорошие условия
    Москва,СВАО
    Недьзя ли поподробнее где должна быть смазка,на валу двигателя?
