Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 125
Тема: LP Вега 106
    Аватар для Polyakovyura
    Москва,СВАО
    Вопрос LP Вега 106
    Уважаемые форумчане,подскажите!!!Откопал на балконе старый отцовский проигрыватель Вегу 106,кто нибудь с ним знаком?Стоит ли уделять ему внимание или выкинуть.Если же можно что-то с ним сделать-то что конкретно.Он рабочий,единственное что порвалась резинка привода,где ее можно приобрести,а также какой звукосниматель(иглу или как там наз.эта штука)поставить и что еще можно поменять.И как его подключить к усилителю.Заранее спасибо за ответы.
    gigi
    По умолчанию Re: LP Вега 106
    Пассик подойдет от магнитофона Маяк 231,232,233.Там тоже широкий на приводе.
    Уж их то кругом можно найти.
    Добавлено через 14 минут
    Циатимом смазывают рычаги,а трущиеся детали смазывают капельками машинного масла.Т.е.штырь ведущего диска и подшипники двигателя.Но предварительно очищают от старой смазки,желательно тряпочкой смоченной спиртом.
    Добавлено через 7 минут
    Какой привод стоит в этой Веге - 600 или 602?Эти приводы стояли на Веге,и они отличаются друг то друга,так же как и их профилактика.
    Последний раз редактировалось gigi; 15.11.2009 в 04:43. Причина: Добавлено сообщение
    Москва,СВАО
    600
    gigi
    Скинь адрес своего мыла,я тебе скину справочник по ремонту Веги на G-600.Но эта вертушка заметно хуже G-602.Коэффициент детонации намного выше на слух,чем пишут в инструкции,все дело в приводе диска.
    Краснообск
    У G-600
    Вес диска 3.8 кг. Ось вала упирается в шарик, который упирается в металлическую площадку. Ось вала тостая и втулка это композит бронза с чемто еще типа графита.
    Тонрам прямой. Подшипник тонарма очень качественный. Двигатель там от переменки работает без стабилизации. Регулировка скорости - вверх или вниз промежуточный вал, у которого коническая поверхность. Передача от двигателя к диску -комбинированная как у Торенса 124. С оси вала двигателя через пассик на промежуточный вал и оттуда на резиновый ролик, который и передает все на диск.
    Регулировка прижимного усилия тарированной пружинкой.
    Такая кинематика ГОРАЗДО лучше чем у 602, которую упростили для удешевления.
    Почему так - сложно объяснить - читать Лихницкого надо и тематические ветки на аудиопортале.
    У 602 и железяка самого стола тоньше и моторчик дохлый и ось вала без шарика в пластмасску упирается и втулка оси уже тоньше и пластиковая вставка-втулка и диск пассика пластик и само крепление тонарма, основание уже упрощенное и подшипники ставили абы какие. И вес диска у 602 штампованных на БРЗ 1.8кг
    Диски 600 делались в польше и не из силумина. Деградация веса 3.8 - 2.8 -2кг.
    Вот поэтому, модернизация G-600 это очень перспективное дело. Единственная проблема у 600 - это отсутствие антискейтинга и необходимость в "жесткой" головке. Еще проблема - неоновая лампочка подсветки стробоскопа, которая дает приличные наводки. Ну и сам корпус. Вообще вертушка очень хорошая.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    У G-600
    Я чего-то недопонимаю,тонарм у меня не прямой,а привод идет от движка сразу к пластмассовому диску,все остальное описание подходит но я предполагаю что это уже отец в свое время колхозил
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    это поздняя модификация G602, к стати у неё без диска мотор крутится еле еле рывками. а ранее были G600 и G601, там тонарм был прямой и привод диска по другому.
    всё украли до нас.
    Москва,СВАО
    А что обозначают латинские буквы на головке VDH , я что-то в интернете ничего не нашел?И нигде не могу найти резинку привода, где можно купить подскажите
    Неужели из этих
    http://www.vandenhul.com/c_Phono%20Cartridges.aspx
    NiDenis
    Москва,СВАО
    Цитата Сообщение от Николай Денисьевский Посмотреть сообщение
    На эту не похожа хотя фирма похоже эта, а как они?
    Ручная сборка за килобаксы. Хотя может в прошлом они были ближе к народу.
    NiDenis
    Москва,СВАО
    Это чтоже получается я зря купил Grado
    gigi
    Gajdar-ну обьясни нам неучам,мы же ветки на форуме не читаем и о Лихницком не слышали.В чем преимущества привода G-600 над G-602?Юра Поляков ты форум внимательно читаешь?Я тебе же написал с чего подходит пассик.
    Краснообск
    gigi, а неучам не объяснить. Если читать умеют - то прочитают, поищут ссылок про Лихницкого.
    Для не неучей рекомендую
    http://audioportal.su/forums/forumdisplay.php?f=59
    http://audioportal.su/forums/archive...php/t-757.html
    http://www.shabad.ru/aml/About%20rol...%20springs.htm
    http://obuk.ru/hardware/36396-audios...mi-rukami.html
    По G-600(b)
    http://www.rw6ase.narod.ru/w/wega/wega106st_bds.djvu
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=9118
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=23788
    У меня в коллекции гаражной лежит Вега 002 с G600B Вега 003 с G600C-1 и веги 109 и 119 G602 двух модификаций с разными основаниями тонрама. В книге Торопкина есть одно интеренсое место:
    " Основным недостатком фрикционной передачи являются колебания тональности звука с частотой 4-100 Гц, а также высокий уровень рокота...Оптимальными с точки зрения технических параметров являются т.н. улучшенные фрикц. приводы, применявшиеся, напр., в "культовом" проигрывателе TD-124 фирмы "Торенс"
    Так вот, в G600 и G600B именно комбинированный привод ролик-пассик. Это в 101ой веге был "супер" роликовый привод... там да, веселый коэффициент детонации и уровень рокота.
    В G-600C стоял двигатель Хитачи, а в 602ой уже собственный польский дохлячек. Он быстро начинал стрекотать.
    Вот кстати. очень интересное мнение.
    http://audioportal.su/forums/showpos...&postcount=102
    Последний раз редактировалось Gajdar; 20.11.2009 в 08:09.
    Москва,СВАО
    Спасибо за информацию,от чего подходит я понял,только не нашел где купить?
    gigi
    Юра,ты же из Москвы, сходи на рынки,там по-моему вроде можно и родной пассик найти.Восстанавливай свою G-602-хорошая вертушка.Сколько лет отработала и еще столько же поживет.
    Добавлено через 39 минут
    Да Gaidar,начитался ты книжек-сила!Только надо практически ручками пощупать эти вертушки,отремотировать.А то все в гараже лежит хламом.......
    Ладно, вешай на уши,послушаем.
    Последний раз редактировалось gigi; 20.11.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Electrpr.doc
    Вот статейка по доработке G602 м.б. кому-то пригодится
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    я вспомнил что в юности когда проигрыватель работал там пластина под диском с пластинкой был подпружиненый а сейчас эта пластина просто лежит на основании
    ..вспомни про транспортировочные винты....или я забыл....
    Mf-100 фирмы Шур.
    .интересно на счет голов...либо ШУР..либо МФ 100....в ранних моделях был ШУР....
    ..насчет пассика..есть такой магазин "КварЦ"..где-то на этузиастов..
    gigi
    adeks-в комплекте шла пластмассовая коробочка,внутри была игла к звукоснимателю,был шильдик,там было написано черным по белому на родном нашем английском-ШУР,mf-100.Это было 27 лет назад-но это я запомнил ну оч.хорошо.В моем варианте была Вега-106 с эпу G-602,хотя были в продаже и с G-600.
    Последний раз редактировалось gigi; 24.11.2009 в 11:53.
    г. Москва
    В первых моделях ставили ШУР ...потом видимо появились экономисты..и пошла УНИТРА со вставкой мф-100 ...причем на ранних писали о лицензии ТЕНОРЕЛА.....а потом и вставки пошли бердские....согласен, что вертак нельзя назвать плохим...скорее "немодным"...в конце 70-х впрочем альтернатив за эти деньги и не было...мне нравился...
    как дела с пружинками стола?
    Добавлено через 2 минуты
    в коробочке шла запасная вставка....а еще кусок бархата....досих пор им пользуюся...и смазка в мешочке...все как у людей...на коробочке выдавлен знак унитры...гдето лежит.....
    Последний раз редактировалось ageks; 24.11.2009 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Я этих вег наремонтировался вдоволь в студенческие годы. В основном 602е. На изоляторе брака по дешевке покупал "по блату" аппаратуру, ремонтировал и продавал. Бердск то рядом.
    Mf-100 это польский аналог тенорелевской TD2001 и с Shure M44МВ вставки не взаимозаменяемы.
