Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Утопил плату.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Утопил плату.
    Что да как не спрашивайте, всеравно не скажу.
    Короче из-за кривых рук плата с впаяными деталями оказалась в воде. Обычной воде. Пока думал как достать, доставал прошло минут 5. На плате помимо всего прочего есть несколько электролитических конденсатора. Вот за них и боюсь. Всё ли с ними нормально после водных процедур? Или лучше заменить?
    Остальные детали, вроде нечего переживать. Что с резисторам да диодиками-светодиодиками станет.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Утопил плату.
    Обычно электролиты герметичны, иначе бы их не раздувало. Я платы мою водой с мистерпропером и никаких проблем не наблюдал. Хорошенько отряхиваю их после мытья и ставлю на полчасика на просушку (ребром).
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Новичок Аватар для sem888
    После утопления детали и тонкие дорожки корродируют из-за солей в воде. Если прошло не много времени - промыть дистилированной водой и продуть сжатым воздухом (если есть)
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    В середине девяностых мне было все интересно и однажды плата уся на магнитольной микре LA4108 была включена и опущена в миску с водой, провода выведены из миски (вход, питание и динамики). С минуту поиграла, потом начался хрип и треск. Это водичка попала в электролиты. Через сутки где-то, когда все высохло - включил снова. Все играло и пахало, как ни в чем не бывало. В года три назад эта древняя плата была откопана в куче хлама и засунута в колонку 3АС чего-то там вместе с платой укв-фм платы-кита и радиоточка мутант живет у знакомых на даче по сей день. С теми самыми кондерами. Аналогичный случай был с усем на TDA1557Q. STK465 c навесными деталюшками (я тогда слова "гейнклон" еще не знал) упала в кастрюлю с морсом, после чего была промыта водой и высушена феном. Микре нифига, т.к. полость между ногами у этой серии заливалась компаундом. Жива и по сей день, но забыл у кого.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Самара
    1/2 офф - на пзк с чипами (перезапрявляемые картриджи) есть прошивка, обычно чипы залиты капелькой клея - если нету рекомендуется самому залить эпоксидкой - толи пайку закрыть, толи прошивка промокает
    Не помню точно что там произошло, но муж утопил телевизор в речку. Дете достали, высушили. Работает.
    Тогда он закопал его в навоз.
    Жестокий мужик.
    А чем так телик не угодил?
    Irkutsk
    С месяц назад купал свой комп - материнка A-Open (топовая на 478 сокете) и видюха х800-про, мама работает как часики, а видюха сдохла после водных процедур.
    Да, купал в обычной водопроводной воде, с моющим средством.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    сушка синоним смерти. прокатывает при невысокой плотности монтажа и покрытии лаком. абсолютно неприемлема при BGA и плотном SMD , электролитам ничего не будет, резисторам SMD может поплохеть, если непойми что паял, фирменные выдержат. дегидратация, а теперь уже удаление окислов и перепайка помогут.
    Сушить не обязательно высокой температурой - просто поток тёплого 50...70 градусов воздуха вряд ли повредить чему либо на печатке.
    Старый Оскол
    ага, только при дистиллированной воде кстати, как успехи восстановления?
    Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Я обычно мою так.
    Споласкиваю плату под водой. Наношу каплю моющего средства на кисточку и мою кисточкой.
    Затем смываю пену под краном и сразу в сушку на 70 градусов на 30 минут. Этого обычно достаточно.
    Так же мою компьютерные блоки питания от пыли (когда нет сжатого воздуха) только сушу около часа.
    А мыли платы от флюса в прозоне. (редкая гадость) и кипятили его вместе с платами минут 15.
    так что кипящую воду электролиты выдерживали.
