Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Фазовые проблемы картины
    Попросили переделать ДВД Пионер 595,посмотрел потраха,провёл измерения и уже настроился на работу,но сперва решил сделать тест на картинку,при помощи произведения Роджера Уотерса(название не знаю,самописка,лошадка с бубенчиками плавно приближается из-за левой колонки,потом центр и исчезает за правой,очень реалистичный эффект),но неудача,слышен довольно приличный фазовый излом,подобная проблема была с Ямахой(тож ДВД),а дешёвая Сони проходит это испытание на отлично.
    Уважаемые спецы,может кто знает "где собака зарыта"?
    В аппарате неплохой ЦАП DSD1791,близкая копия РСМ,вот пара осциллограмм,меандр 1кГц и синус 20кГц по -6дБ(обе до фильтра),
    измерял чтоб узнать как лучше переделать,а тут такая петрушка
Название:	меандр 1 кГц.JPG
ID:	67462   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок Аватар для ua1ong
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Фазовые проблемы картины
    Амусьед ту дэй, 8 трек. Ещё послушай коров(6 трек)
    Мой совет: Паяло замотать, заняться комнатой!
  3. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Вопрос слишком сложный, чтобы на него можно было ответить, поглядев на осциллограммы
    Для примера: один и тот же хороший цап может давать стереокартинку от совершенно никакой до трехмерной в зависимости от того, каким конденсатором и в каком месте шунтировано питание сервопроцессора ПКД.
  4. Старый знакомый
    Пермь
    Сдаётся мне,что не в серво,потому как в ДВД Ямаха можно остановить рукой СД диск(хотя это не полезно),а музыка звучит ещё 30 сек.,инфа уже на микросхеме памяти.
    Значит получается проблема скорее всего в том месте где происходит разделение на 6 каналов.
    По осциллограммам наверно можно поймать,двухканальником с тест диска,попробую.
    Сервис мануала не хватает,будем искать.
    ua1ong
    На коровах сравнить не успел,разобрал
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    К сожалению, ничего это на самом деле не значит.
    Надо работать с цифровой частью - шунтирование питания керамикой и осконами, установка антизвонных резисторов если их нет. Работать с системой привода - ШИМ драйверы двигателей и пр. (шунтирование их питания ультра-лоу-еср кондерами) ну и т.п.
    Все влияет.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 12.11.2009 в 09:38.
  6. Старый знакомый
    Пермь
    Понял,надо просто проверить сам транспорт через другой ЦАП,который уже прошёл тест по картине и фазе.
  7. Старый знакомый
    Пермь
    Повторил эксперимент,подавая цифру по коаксиалу с разных транспортов через ЦАП ресивера Сони,первый был СЕС,чтоб убедиться в правильности картины(зашибись),потом Пионер(отказался выдать сигнал),пришлось проверить на кривой Ямахе,произошло ужасное,это надо было услышать,такое и на ночь глядя, "бедная лошадка" Роджера Уотерса металась из колонки в колонку.
    Думаю проблема в микробе памяти,компашку останавливал,музыка продолжалась
    Сервис мануалы пока не нашёл
Название:	проверка картины по коаксиалу.JPG
  8. Старый знакомый
    Пермь
    Ошибочка получилась, сегодня отдали описание на русском, на 49 и 66 стр. нашёл кучу правильных установок, конкретно под два канала.
    Оказывается там такие навароты, вобщем картина стала на место, проверил ещё и на Макартни(монета катящаяся по столу)
