Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Выход на наушники
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Выход на наушники
    Люди подскажите пожалуйста каким образом можно подключить наушники к выходу уся? Я так понял что просто резюк надо поставить, и где то на 1ком?
    И как зависит номинал резистора от мощности уселителя?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Выход на наушники
    Посмотри, например, "Искусство схемотехники", раздел 1.03
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Fantom, ну делается делителем напряжения (точно сопротивления не подскажу), но лучше сделать ушной усилитель, качество даже с ненавороченной схемкой, будет намного лучше (ибо будет нормальное электрическое демпфирование катушки наушников, чего не скажешь при использовании делителя напряжения...)
    Насколько мне известно, по койму-то из стандартов выходное сопротивление уся, что раскачивает уши должно быть 120 Ом, якобы производители ушей(правильные) имееют это ввиду. Т.е. окромя понижения уровня собсно, нужно еще и обеспечить нужное выходное сопротивление.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Чаще лучше не 120 Ом, а меньше, 1..10. Предлагаю поставить делитель из резисторов, например, 100 и 10 Ом или 47 и 4,7. Точнее номинал "верхнего" расчитать исходя из сопротивления наушников, допустимой мощности и мощности УМ.
    Вот примеры "ушных" делителей из подручных совковых схем:
    "Кумир у-001" - 150 Ом последовательно и 1кОм параллельно;
    "Вега-101" - 100 Ом последовательно и 100 Ом параллельно.
    Причем, в Кумире делитель подключен всегда (т.е. выход на наушники неотключаем).
    У Веги всегда подключен параллельный резюк, а последовательный подключается при переключении выхода с колонок на наушники.
    Конечно лучше, но сабж, на сколько я понял, не об этом.
    Все правильно. Спец. ушной усилитель (качественный) лучше, чем мощник. Но если подключать к мощнику - то только через делитель.
    Нижний резистор не менее 10 Ом (про 120 я что-то и не встречал), верхний придется считать. Или подбирать экспериментально, чтобы при звучащих колонках громкость была несколько (но заметно) ниже средней, а при включении ушей (и громкость не крутить) играло чуть громковато.
    Обычно верхний резистор в 3-10 раз больше, чем нижний. И мощность его должна быть достаточна. Примерно она считается так: мощность верхнего = мощность колонок (услика на канал) * сопротивление колонок / сопротивление резистора. мощность нижнего = мощность верхнего * сопротивление нижнего / сопротивление верхнего. Все в одинаковых единицах.
    на страничке Рода Эллиота упоминается рекомендации стандарта IEC 61938 :
    The IEC 61938 international standard recommends that headphones should expect a 120 ohm source (5V RMS maximum) - regardless of the headphone*s own impedance. If the manufacturer followed this standard, the 120 ohm resistor used in this circuit will not affect sound.
    http://sound.westhost.com/project70.htm
    Отсюда и мои "познания".
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для Fantom
    Большое всем спасибо за ответы! Буду собирать отдельно мощник для ушей!
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    The IEC 61938 international standard recommends...
    Да я не против стандарта и Эллиота (а кто ето? )... Я делюсь тем, что сам услышал. Все зависит от "ушей", но даже "честные" Sennheiser 580 при выходном сопротивлении 100 Ом, по сравнению с несколькими омами, заметно подчеркивают "высокие", а с Beerdynamic 880 это заметно еще сильнее. Поэтому - выбирайте, что хотите получить. И, по-моему, более стоит прислушаться к советам Алексея Никитина, чем этого Рода.
    Цитата Сообщение от Ale
    Да я не против стандарта и Эллиота (а кто ето? )... Я делюсь тем, что сам услышал. Все зависит от " И, по-моему, более стоит прислушаться к советам Алексея Никитина, чем этого Рода.
    Эллиот который Род один из любителей, есть у него сайт, на котором много полезного, например про охлаждение/радиаторы/их теоретический/эмпирический расчеты - лучшего в инете я не находил.
    Он кстати ничего и не советовал, а озвучил существование стандарта, а там каждый делает выводы сам
    А что соблюдение стандартов ныне не приветствуется?
    Думаю, мои АКГ 500(фирма то на левая) наверняка проектировались в полном соответствии стандартам, т.е. из расчета, что выходное сопротивление уся 120 Ом. Отсюда и пляшем.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ижевск
    Для 500-х и 501-х АКГшек нужен усилитель с низким (менее 5 Ом) выходным сопротивлением.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    А коммутировать сигнал со входа УМ на ушник опять релюхами?
    Возможно, приду домой - закорочу резисторы. Сравню
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я тут грешным делом схемку прикинул.
    Прошу ругать и кидать камнями. Только не очень большими
    При входном сигнале 0.7В на выходе - 2В.
    Нагрузка 30 Ом.
    З.Ы. Вместо ВС640 должно быть BD140.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    • Ну, для начала, нужно перевернуть конденсатор, согласно полярности.
    • Резистор на выходе повышает выходное сопротивление и, как следствие даёт горбатую АЧХ (в районе 6 дБ, в твоём случае). Лучше поставить делитель.
    • Нет резистора в затворе, возможна генерация.
    • А ещё — излом фазы в звуковом диапазоне.
    1.Да, это я погорячился
    2.Дык тут настойчиво говорят о 120 Омах выходного сопротивления
    3. Согласен.
    4. А чем это грозит?
    Авторы хорошо зарекомендовавших себя ушных усилителей Никитин и Семынин — против. Смотри пост #10 и #12.
    Чем меньше выходное сопротивление, тем усилитель универсальнее, меньше зависимость от сопротивления наушников и меньше влияние кабеля.
    Про фазу: ухудшает локализацию источника звука.
    Я что-то не припоминаю ушной усил от Никитина. Если можно, кинь ссылку.
    Сначала думал ОТЛ сделать, но т.к. у меня уши 30 Ом, то только на 6П45С
    так что остается МОСФЕТ.
    У Никитина, как раз последний вариант на полевике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1860&pp=40
    И первый вариант Creek OBH-11, тоже был на полевике, пока этот полевик с производства не сняли.
