Yet Another ad1853 Dac
Еще одинкирпич в стенеЦАП на AD1853.
Концепция: устройство подключается к звуковой карте на базе ENVY24, соединение с компьютером посредством протокола RS485. Простенький генератор расположен на плате ЦАП и тактирует карту посредством ADM1485 частотой 22.579 МГц.
Исходя из временных и финансовых ограничений, принято решение по возможности использовать элементную базу, доступную для приобретения в СПб, пленочные конденсаторы заменены керамическими с диэлектриком NP0, а электролитические конденсаторы, вероятно, будут Hitano. Детали уже по большей части куплены, и необходимо их эффективно разместить на плате. Бюджет близок к концу, поэтому вносить существенные изменения не желательно, к тому же важную роль играет размер ПП.
Предполагается использовать 4 различных источника с напряжением 5 Вольт – для питания аналоговой и цифровой частей ЦАПа, для трансиверов и генератора. Для генератора и цифровой части ЦАПа закуплены Hitano ERS 220х6.3 с полимерным диэлектриком.
Схема нарисована не слишком правильно (питание вводится справа), но соответствует расположению узлов на печатной плате. Разные обозначения земель применены для наглядности. Плату разводил напарник, вместе с которым собираем конструкцию. Выхлоп планируется по Семигору.
На предварительном этапе предполагалось использовать для первичной стабилизации 78L06, а для финальной NCP500sn50. В даташите NCP500sn50 заявлены как малошумящие и стабильные устройства. Испытания током 50 мА показали, что эти стабилизаторы при установке на выход требуемых 10 мкФ имеют ужасную реакцию на изменения тока нагрузки (резкий провал напряжения величиной 25 мВ - «иголка» при подключении нагрузки, также при отключении нагрузки присутствует резкий скачок), а так же достаточно большой шум – примерно 400 мкВ.
Ситуация улучшается, если на выход поставить конденсатор емкостью 1000 мкФ (лучше низкоимпедансный) – снижается шум, а реакция на изменение нагрузки сглаживается. Конденсаторы меньшей емкости лишь частично улучшают ситуацию. При увеличении нагрузки без выходного конденсатора реакция на импульс выходного тока практически не меняется (провал и пик).
В сравнении с NCP500sn50, 78L06 без емкости на выходе показывает более плавную реакцию на импульс тока потребления, хотя тоже с пиком и резкой просадкой, но при увеличении емкости на выходе до 1000 мкФ реакция становится волнообразной (1 волна, не осцилляции), также шум оказывается большим. Посему, каким образом целесообразно питать генератор и аналоговую часть ЦАПа в данном случае?
-для генератора NCP500sn50 с конденсаторами 1000+220 (ERS) мкФ на выходе, возможно еще 1 RC звено примерно 10 Ом + 1000мкФ.
-для аналога NCP500sn50 с конденсатором 1000+47 мкФ на выходе, или одним конденсатором Nichikon FG 1000 мкФ
-попробовать впихнуть в плату стабилизатор из Picardian chord для аналога
-еще что-то?
