Показано с 1 по 20 из 35
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Pixel
    По умолчанию Нагрузка для прогона усилителей 3квт
    Всем привет!
    Надо сделать эквивалент нагрузки для прогона мощных усилителей,
    киловата на три
    В идеале с импедансом приближенным к реальной акустике.
    Может быть кто нибудь уже делал такое и подскажет технически красивое решение.
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Нагрузка для прогона усилителей 3квт
    если что -у киловаттного чайника сопротивление 51 ом..
    6.37 чайников в паралель
    Добавлено через 14 минут
    ps:вы первый начали прикалываться
    Последний раз редактировалось manowar; 12.11.2009 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Pixel
    да мне не до приколов, и так блоки резисторов по 50вт кипятим, уже стены отсыревают
  4. Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Взять ТЭН (ы), подобрать по сопротивлению или набрать до нужного или взять ТЭНы от електроплиты.
    http://www.teploregion.com/
  5. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Взять ПЭВ ватт на 100, припаять провода, и сунуть его в ведро с водой. И пока вода не выкипет
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Несколько ТЭНов в параллель
  7. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    У нас работают реки по 5 мест каждый, нагрузка - резисторы ПЕВ-50, не помню сколько набрано + вытяжка охлаждает, годами пашут и не жу-жу. Общая мощность усилителей в реке - до 10 кВт.
  8. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Мы как то заказали на завод пассивный эквивалент нагрузки для КВ-передатчика на 75-Ом/5кВт. Получился ящик примерно 120х80х80 см. Внутри много зеленых 60-Ватт резисторов-брусков (последовательно-параллельная схема).
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  9. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Я себе сделал сам, из нихрома.
  10. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Andrey Orloff, большой..юзали на 18 квт 2Х150ом проточный -полметра в длину и см 10 в диаметре,с "корабельного" передатчика на гу66
  11. По умолчанию Re: Нагрузка для прогона усилителей 3квт
    Welsky, и что эти пэв50 термостабильны?
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А я не парился с нагрузкой для такой мощи. Есть 4-киловатный "козёл", что строительный вагончик кода-то грел. Подогнал спираль до 4 Ом, сделал отвод от середины, на нём и испытываю, а погрешность в +/-50-100Вт при 2-3квт-ах - ерунда.
    Думай. Думай всегда…
  13. По умолчанию Re: Нагрузка для прогона усилителей 3квт
    Vjumajlo, дядя вова -маладээц, вот так и рождаются мифы о кпд 105% в сельских радиокружках имени берковой Щас не про тебя шутил, остынь.. Если серьёзно, то сопротивление твоего козла с температурой растёт безбожно, а в месте с ним и волшебный "кпд", отчего и рождаются.. впрочем я повторяюсь.
  14. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Я тоже сделал из спирали от плит. Но сопротивление сделал ниже чем надо, чтобы хоть как-то скомпенсировать его увеличение при нагреве и охлождается вентилятором с запиткой от нагрузки.
  15. По умолчанию Re: Нагрузка для прогона усилителей 3квт
    опустите это в проточную воду.
    Кстати измерение кпд, не самое простое занятие и гарантировать правду могут ТОЛЬКО приборы перемножающие мгновенные значения тока и напряжения.
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Но. Тоже так хотел. Муторно только с водой возиться. Лень.
  17. Зарегистрировался
    Аватар для Pixel
    в целом понятно
    а как импеданс к колоночному приблизить, для чистоты эксперимента?
  18. Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Несколько тепловентиляторов с переключаемыми спиралями, и без дела валяться не будет (зимой), и индуктивная составляющая присутствует, емкостную легко добавить.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нихром от кОзлов диаметром 1мм две спирали по 8 ом на канал - 4 ома - до 900 ватт прогружал, просто висели на проводочках в воздухе, неплохо вентилятор пристроить - куллер поздоровше. А то что нихром меняет сопротивление это эмитация нагревания катушки.
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    3 КВт тепла нужно куда-то отвести. Тут либо проточная вода в помощь, либо обдув с вытяжкой на улицу. 3 КВт это серьезный калорифер. На этом вся красота заканчивается и начинается теплотехника.
    Ну и т.н. тормозные резисторы BR1K5W008 - 1.5 КВт 8 Ом в помощь. Два в параллель как раз 4 Ома 3 КВт.
