Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фонокорректор Микрон УП-002С
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    По умолчанию Фонокорректор Микрон УП-002С
    Доброго всем дня(или ночи)уважаемые! Имеется у меня усилитель предварительный Микрон УП-002С который лежит без дела, т.к. в домашнем муз.комплексе трудится его коллега Радиотехника УП-001. В составе этого Микрона есть встроенный корректор,который на проверку оказался очень неплохо звучащим,во всяком случае гораздо лучше чем в Радиотехнике,и вот пришла мне мысль извлечь из Микрона корректор и вставить его в отдельный небольшой собственный корпус. Сам корректор
    выполнен как отдельный блок, легко снимается,причём плата уже находится в собственном экране,что сводит различные наводки и шумы к минимуму. Казалось бы всё просто,но просмотрев схему подключения я понял что без вашей помощи
    мне не обойтись.
    1. Судя по схеме корректор питается нестабилизируемыми +-20в. (или всё же стабилизируемыми, в блоке питания не так всё просто как кажется) которые выходят из блока питания в точках 7 и 20, это напряжение поступает в корректор на точки 9 и 3, и как я понимаю проходит стабилизацию на транзисторах VT18 и VT17 до 16в. Вопрос, можно ли упразнив VT18 VT17 подавать сразу стабилизированное питание порядка 15в.
    2. В точках 4 и 8 из корректора выходит полезный сигнал, и подаётся в устройство коммутации через разъём XS1, далее у него на пути стоят конденсаторы С1;С4 для левого канала и С2;С3 для правого, которые расположены плюсами друг к другу, и что самое загадочное для меня к плюсам этих кондесаторов через резисторы R1 и R2 подаётся напряжение +20в от основного питания корректора через резитор R35.
    Вопрос в следующем, как лучше запитать корректор доступными средствами, что бы не тащить в маленький корпус родной громоздкий блок питания, и как поступить с выходом полезного сигнала, городить на выходе теже конденсаторы,но тогда к ним нужно подавать дополнительное питание как и по схеме? В общем жду ваших рекомендаций.
Название:	Блок питания.jpg
ID:	67534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67535   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устройство коммутации.jpg
    Последний раз редактировалось riril; 12.11.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    По умолчанию Re: Фонокорректор Микрон УП-002С
    Составные кондёры на выходе можно заменить неполярными электролитами.
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Спасибо, а как быть с питанием +20в. которое сейчас подводится к плюсам этих составных кондёров.
    Последний раз редактировалось riril; 13.11.2009 в 10:22.
    Новичок Аватар для -=KiV=-
    Никак, т.е. не использовать. Это просто подача поляризующего напряжения на обкладки. Если Вы примените неполярный электролит с номиналом в 2 раза меньше, чем поляризованные электролиты из схемы - ничего не изменится. Резистор и поляризующее напряжение в этом случае не нужны.
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Спасибо за ответы, значит конденсаторы на выходе всёже будут нужны, если там сейчас два по 100мкф. следовательно неполярный нужен на 50мкф., или возможны варианты, боюсь что неполярный электролит я просто не найду, а подойдёт ли например какой нибудь из МБГО? а что, место есть, поставлю рядом с платой, пущай фильтрует.
    А по питанию что скажете, можно стабилизируемым на КРенках запитать +-15в.?
