Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Earthquake
    Кто юзал эти сабы как они http://www.earthquakesound.com/dbxi.htm MODEL: DBXi-15D предлагают мне на обмен вместо 600гдн
    Пытливый ум -здоровый ум.
  2. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Earthquake
    где такие "умные" живут , которые меняют DBXi-15D на 600гдн ?
  3. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Еть такие поверь мне, Может кто по делу скажет
  4. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    что никто не сталкивался
  5. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    В чем проблема зацепить на имеющийся усил и послушать эти девайсы? Для рока-колбасни лучше 600гдн для негриков лучше ерквейк. Хотя не слушал не то не то. Это ИМХО.
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  6. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Вообще "Землятрясение" неплохие сабы, редко встречающиеся в продаже, если тебя устраивает твой, то не меняйся, если хочешь поизобретать то в перед. Вот мой саб http://www.avtozvuk.com/az/2009/06/056.htm
  7. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Да классные сабики вот только места в багажнике нет хотя у меня в приоре тоже не было места когда стояли две 600 гдн, но качал их усилком в мост 100 ватт. вот сейчас принесли усь SPL 5500D В защите постоянной, если найду схемку и сделаю то погоняю и сравню
  8. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    странные люди,зачем надо было два 600гдн при сто ватном усилке?
  9. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Просто хотел сделать сам а вот теперь вот жду усь от Виталия
  10. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Ящик карпетом обтягивать не стал, так как считаю, что теряется акустический призвук, фанера перестает «петь». Не верите? Но это так, почему и все музыкальные инструменты не обтягивают и не красят во что попало. Поэтому и сабвуфер я всего лишь покрасил в черный цвет и нанёс логотип фирмы RF.
    Ухахахах, это вперлы аффтра жжот. В зависимости от логотипа фирмы накрееноого на саб звучание не меняется?
  11. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    для начала, люди пытались поднять площадь и кпд системы. Это я так вижу. Но не менее показательным для меня является натуральность баса. У 600 ГДН он правильнее, чем колбасящий "землетрясун". Хотя у второго бас точно ниже и землетрясёвее. Но не более того.
  12. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    В какой-то мере поддержу.Если не слышно деки струнного инструмента-это синтезатор.А вот если слышен звук от стенок оформления акустики-это сортир.
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Абсолютно верное замечание!
    Но каким местом его пришить к тому, что смогла прососать через себя спинка задней сидушки и отвибрировать обшивка салона?
    А баражирующим по вечерним проспектам дзевушкам, и тусующей на "пятаках" автобратве вообще по-барабану, чего там долбасит в багажнике. Лишь бы долбасило. Звучит-то кузов - дека синтезатора.
    И в этом "землеквак" в более выигрышном положении. Лишь бы крышку багажника не оторвало.
    Думай. Думай всегда…
  14. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Сколько человек столько мнений,для долбилово лучше DBXi-15D я так понимаю
  15. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Призвук от стенок не слышен, т.к. ящики делаю не впервый раз. А если обтянуть карпетом. то звучание поменяется даю "руб за два" проверенно на личном опыте. Конечно если на продажу, то карпет необходим, как и множество магазиных автосабов им заклеяны, "щоб" товарный вид был и не видно было из чего он сделан.
  16. Старый знакомый Аватар для -Den-
    Немного не понял, если при отсутствии карпета звука (почнее призвука) нет, то как тогда меняется звук(призвук?!),... карпет что то поглащает? с какой частоты? без обит
  17. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Да видимо поглащает, т.е. теряется "звонкость" в хорошем смысле слова ящика. Пропадает так сказать акустический призвук. Скурпулезных измерений этого не делал, но результат есть с карпетом и без него. Проверял на авто вуферах и на эстрадных колонках. Где то меньше, где то больше, но отличие есть.
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    *DER*, да просто исчезают надтональные гармоники, обертоны, пораждаемые необшитой мордой саба. Карпетированный саб воспоризводит то что ему подсовывают, без дополнительных призвуков.
    То о чём ты говоришь, заметно в случае установки саба в "голом" багажнике седана, либо в небольшом универсале класса DX. Если саб, реальный саб, а не дынькалка, установлен в задней части джипа, минивэна, микроавтобуса, в багажнике седана класса бизнес и выше, то этого эффекта нет. Да и нужен ли он(акустический призвук).
    Нельзя однозначно утверждать - что в каждом конкретном случае лучше.
    По аналогии - звучание акустической гитары через микрофон отличается от звучания той же гитары, адаптированной пъезозвукоснимателем.
    Но сказать - первое лучше второго, либо наоборот, равносильно сравнению чукчи про секс и апельсин.
  19. Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Я не навязываю свое мнение, эту особенность я заметил когда делал колонки на двух 15" динамиках с ВЧ раструбом, еще 7лет назад. Так звучание без карпета мне понравилось больше, колонки работали на открытом воздухе. Затем саб в оформлении БП на 18" головке "Beyma" делали и с карпетом и без него, по чертежам ящика от Dynacord.
    Так вот без карпета акустическое звучание более звонче. Мне это нравится, а что лучше или хуже, то это вечная тема.
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    *DER*, ну причём здесь обшивка автосаба.
    То что тебе нравится, это звучание самого "полена", конструктивное, или текстурное.
    В гитарных комбарях это придаёт своеобразие звучанию э/гитары.
    В сабах же должен звучать динамик. Им легче управлять, когда ящик, в котором он установлен обладает и достаточной жёсткостью и необходимым демпфированием материала, из которого он сделан.
    Карпет всего-лишь защитная "шуба" автосаба, и к верности звучания этого агрегата имеет 15-е место.
    Я уже устал повторять на этом форуме, что задача настоящего "арийского" сабвуфера, неважно какой породы, сформировать необходимое звуковое давление основного тона в саб-диапазоне. Все остальные созвучия, формирование атаки, воспроизведение обертональных сигналов и т.д., задача правильно сконструированного и состыкованного с сабвуфером(или наоборот) мидбассового излучателя дополнительной секции, либо ШП излучателя, способного работать в мидбассе.
    Какие по-твоему могут быть окрасы звука чистым деревом в полосе 30-80Гц?
