Как можно увеличить мощность усилителя Амфитона
Да ладно,что уж там...
Я рассчитывал получить такую мощность,если выдержат выходники.
Да,я написал "выдает 2х75 на 4ом",но,не проверял.
Это возможность трансформаторов в случае выдерживания выходниками их мощности.
Но,все же,может быть,с натягом они и выдержат сею мощность.
Pк каждого транзюка 30вт.
Их пара на канал.
Мм..спорно делать утверждения..
Хотя,давно подумываю полностью "переделать" этот усилитель..Усилитель еще на полную не обкатывал.
Это,так сказать,рассчетная возможность трансформаторов по потенциалу.
BaiTim, вот тут есть схема
http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/amfiton35u101s.html
NGC 2, а ты посмотри, куда там второй транс пихать, как переделать штатный и как к имеющимся "железным" парам 818/819 ещё по паре присабачить.
Не гробя оконечники, реальнее всего, хлопчику поменять электролиты 2200мкф/63в на 10000/50, заменить термотранзистор на BD-135(к примеру), закрепив его в непосредственной близи от одного из выходников, вывести статические настройки тока покоя и "0" на выходе, и перестроить идикатор уровня(защита на него завязана), узел защиты доработать. Усилок легко отдаёт 2х70Вт на 4Ом, что вполне достаточно для S-90. Через час "ударной" работы температура радиаторов около 70-75 градусов. Горячевато, но усилок легко это переносит.
Вот ещё что.
Штатные чёрные полистироловые "крышки"-крепежи выходных транзисторов обязательно нужно поменять на текстолитовые, мм 3 толщиной, либо вообще без них, если никто к выходникам пальчуги с железками совать не будет.
Я бы ещё посоветовал ободрать толстый слой краски-серебрянки с радиаторов, но это хлопотно, и у BaiTim-а может получится не слишком эстетично.
Думай. Думай всегда…
а электролиты все менять?
и землю к корпусу паять?
Последний раз редактировалось BaiTim; 15.11.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
А собсьно,зачем его переделывать?
Берем второй трансформатор с идентичными параметрами вторички U и I и подсоединяем последовательно с мощной вторичкой первого.
На месте соединения двух трансов получаем среднюю точку.
Именно так я поступил со своей "Вегой 119".
На второй радиатор можно поставить,только в голове не укладывается место для этих всех делов в Амфитоне...
Может блок питания сделать внешний?
Ну,некую коробочку не в усилителе,а за его пределами.
А Вы как думаете?
Если на место штатного БП влезет еще один радиатор,можно закрепить сразу две пары 818/819 в параллель с имеющимися,только поставить на него вентилятор в таком случае ибо 4 транзюка и поставить слюдяные прокладки между каждым кт и радиатором.
Не помешает и теплопроводящая паста..
Охлаждение в 2 раза больше понадобится.
Добавлено через 22 минуты
По питанию-обязательно,если не рассчитываете на фейерверк.
На плате УНЧ-желательно все.
ого...не думал,что так мало..
У меня в "Оде 102" стояли от средней точки по 2х 2200 в параллель.
А в "Электронике Д1-012"-и по все 10000мкф.
Последний раз редактировалось NGC 2; 16.11.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
Я выше описал, что можно сделать с этим усилком в 12-м возрасте.
Основные "призывы" BaiTim-а будут выполнены: максимальная неискажённая мощность повысится, срабатывания защиты исчезнут.
Дальнейшие улучшения без полной замены внутренностей практически невозможны. Эта схемка для такого корпуса и так неплохо прокачана заводчанами.
Кстати, кондюки БП стоят непосредственно на платах УН. Желательно, используя этот факт, применить два раздельных мостика после ТС. А второй транс там просто некуда пихать.
