Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Кинаповские динамики.
    Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Кинаповские динамики.
    Предлагаем обсудить кинаповские динамики, в частности, широкополосы,
    4А28 и 4А32. Вопросы по доработке и ремонту а также сравнение АС на кинапах с более дорогими заводскими.
    Сейчас у нас стоят ФИ 130 Литров на 4А28. Очень неплохой звук.
    Подвижная система - новая, да и вообще сам динамик - ЛОМО.
    Доработка заключалась в следующем: 1.Пылезащитник, родной, от купола ВЧ был удален, вместо него - сегмент от Пинг-понговского шарика. Отверстие по центру 1 мм для снижения Qtc.
    Производилась тренировка, промачивая ВОДОЙ гофр и тренируя его синусоидой.
    ВЧ конус - ужестчался, при помощи промазывания слоями БФ-6 и Цапон-лака.
    Все соединения центрирующей шайба - промазанны герметиком, как и стыки магнитной системы. Звона нет.
    Аллюминевые пластины заменены на резину.
    ШАЙБУ ПРОМАЗЫВАТЬ КАСТОРКОЙ И ГЛИЦЕРИНОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!!!
    Когда их делали, шайбу пропитывали бакелитовым лаком и запекали в печах.
    Так что овчинка выделки не стоит.
    Сравнивать пока не было особо с чем, но С-90 он рвёт на части. Особенно по локализации и детализованности. Как и ББК-шные напольники. Сравнивали С БГ20 - у нас звук гораздо масштабнее.
    Усь - ЛМ3886. Источник... Audigy2.
    Корпус АС - ДСП 20мм. Передняя стенка - двойное ДСП.
    Внутри - войлок на резинобитумке. АС на шипах.
    Ждём ваших отзывов и предложений.
  2. #101
    Новичок Аватар для hmr51
    лен.обл.
    По умолчанию Re: Кинаповские динамики.
    да, где бы достать этот съёмный диффузор?
  3. #102
    Новичок Аватар для misty
    Народ, кто может "оценить ущерб"?
    Стоит ли заморачиваться с ремонтом?
ID:	39914 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39915 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    К 25гдн-4 было выпущено и продавалось полно запасных диффузоров. (Пардон, раньше продавалось, но и сейчас можно найти где-то в кругах приближенных к кинопрокату ) Ремонт реален даже в домашних и т.п. полевых условиях.
  5. #104
    Yury Novikov, может Вы подскажете, что это за динамик (ну, понятно, что НЧ )?
    параметры Т-С, понятное дело, пока измерить не могу.
  6. #105
    Это 25-ваттный кинаповский басовик 25ГДН-4 (не путать с бытовым компрессионником, с аналогичным названием). Предшественник 2А-9 Параметров его точно не помню за давностью лет. Примерно: 15ом, 55Гц, Qts >1. Стоял в кинотеатральной акустике вместе с рупорным СЧ-ВЧ. Ящики ФИ объемом около 250-300л. Очень замечательно живет в открытых ящиках и в рупорах. В детстве пробовал.
    Хотя не, пардон, это не предшественник 2А-9, это динамик сам по себе. У них размер разный. Вот параметры какие на наго давались в совковом справочнике:
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 10.11.2008 в 20:27.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Смотря какие требования, если не очень высокие, типа гуделку для компа забацать, то ИМХО можно и склеить попробовать, прочным клеем встык и с обратной стороны задемпфировать резиновым клеем каким-нибудь. Гофр срезать и вместо него подвес из кожи
    А вообще - менять диффузор...
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.11.2008 в 20:59.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  8. #107
    Yury Novikov, спасибо за инфу.
    TheLivingOne, ну, подвес из кожи... (кожанный салон) для него
    мне просто интересно, что за дин такой. пусть пока лежит
  9. #108
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Мои опыты с 4а-32, вернее переделка: http://sergeev21.narod.ru/new4a32.htm
    http://sergeev21.narod.ru/akus4a32.htm
    Добавлено через 35 секунд
    Мои опыты с 4а-32, вернее их переделка: http://sergeev21.narod.ru/new4a32.htm
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 11.11.2008 в 04:00. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  10. #109
    Просто кожаный подвес сделать проще простого Если в закромах валяется старая дамская сумочка или куртка из подходящей кожи. Вырезаешь сегменты и клеишь с небольшим перехлёстом. К раме и диффузору "Моментом", между собой (перекрытие) - "Кристаллом". Динамик, естественно, должен при этом быть с центрирующим куском ватмана или плёнки между керном и катушкой.
  11. #110
    TheLivingOne, спасибо за советы, конечно, не есть гуд, что дин так пораван в районе подвеса, только здаётся мне, что с таким (кожанным) подвесом, параметры дина сильно "уплывут".
  12. #111
    ИМХО про исходные параметры с такими разрывами в любом варианте можно забыть. Разве что если посчастливится найти родной ремкомплект.
  13. #112
    TheLivingOne, согласен, это конечно так, но было бы их 2, можно было бы попробовать поискать, а так... просто интересно, что за дин такой.
  14. #113
    Новичок Аватар для Grian
    Химки, Московская обл.
    У меня один такой есть, диффузор тоже порван, если интересно могу продать или обменять на что-нибудь. Территориально - Москва. С пересылкой не хочу заморачиваться
  15. #114
    Grian, спасибо за предложение, но золотй дин получится, даже с пересылкой, а если за ним ехать, то...
    да и нет пока у меня цели обязательно приобретать второй дин.
  16. #115
    Цитата Сообщение от Александр Петрович Посмотреть сообщение
    Увидел на "птичьем" рынке на Куренёвке кинаповские колонки от ЛОМО - 25ГД.. что-то там ещё было - не помню. Сделаны они в почти квадратных корпусах ~450х450х300мм, передняя панель закрыта радиотканью, с боков ручки регулировки наклона при расположении на стене. Попросил хозяина вскрыть их, после чего сильно удивился - внутри ~20см динамик с тангенциальным(как у 5ГДШ5) подвесом, корзина отлита из алюминия вместе со всей передней панелью 450х450мм, и вверху этой передней панели - ФИ, отлитый заодно с панелью и корзиной. Диаметр ФИ ~40мм, длина - см, эдак, 12. Да, магнит динамика вклеен внутри корпуса корзины - его не видно. Кто-нибудь знает, что это за конструкция от ЛОМО? Колонки- не работали, новые, хозяин говорит - лежали в ЗИПе.
    Тоже поимел возможность раздобыть такие дины, в слегка повреждённом, но ещё состоянии - как они поют ? может АЧХ у кого на них найдётся.
    У меня по поводу них две мысли : 1) для СЧ
    2) для рупора (ШП)
    Передняя панель, фазоинвертор и корзина дина вылита одной деталью.
ID:	41659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41660   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #116
    Товарищи,может у кого завалялись пару подвижных систем или хотя-бы диффузоров от 2А12.Готов купить.Свои нечаянно прорвал,оба! С уважением,Вадим.
  18. #117
    115 пост. пожалуйста.
  19. #118
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Ремонтируется без проблем. Внешний вид несколько страдает, параметры и звук - нет.Требуется 3-4 часа времени и не совсем кривые руки, главное чтобы ранее не подвергался ремонту и бумага была первозданной.
  20. #119
    Новичок Аватар для EURO
    кто скажет, на какие супертвитеры посмотреть, чтобы со стыковать их с Ломовскими 4а32 на литой раме ?
  21. #120
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Вот здесь обсуждают: http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=161
