Ферритовые-то как раз можно намагничивать без полюсников, а вот из сплавов надо сразу их ставить (как раз из-за коэрцитивной силы). Опять же все дело в соотношении напряжения батареи и индуктивности/сопротивления катушки. Пример: один мой знакомый тоже делал установку наподобие моей, но собирал ее на кондерах МБГО - два штуки по киловольту и, кажись, по 200мкФ. Катушка у него была тоже другая - провод тоньше, витков больше. В результате его катушка не работала с моей батареей, т.к. высокие сопротивление и индуктивность катушки не позволяли получить быстрое нарастание фронта импульса, а моя катушка не работала с его батареей, т.к. в этом случае внутреннее сопротивление его батареи (два последовательно соединенных кондера литра по два каждуй имели нехилую собственную индуктивность и сопротивление) так же не позволяло достигнуть оптимальной амплитуды и скорости нарастания импульса. Короче, все решаемо, если работать головой.
Сообщение от
EvilTwins
для чего
Интересно было. Я даже с помощью компа замерял скорость снаряда (оптические датчики на траектории снаряда, импульсы с которых записывались через звуковуху, потом просто по времени между импульсами легко и точно рассчитывается скорость). Лимит энергии снаряда, выше которого девайс считается оружием (кажись 3,5Дж, уже не помню), я преодолел
. Алюминиевую банку прошибало в две стенки как бумагу.
