Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Realtek HD Audio 7.1 - честный SPDIF?
    Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Realtek HD Audio 7.1 - честный SPDIF?
    Меня интересует, сможет ли выводить Realtek HD Audio точный поток на SPDIF при 192 кГц. Проверить это аппаратно возможности нет, к сожалению. Надеюсь, что кто-то уже проверял. Заранее спасибо всем!
    Частый гость Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Realtek HD Audio 7.1 - честный SPDIF?
    вот аудио 96 кГц выводит честно, а 192 переводит в 96, может и SPDIF тоже, не знаю
    Сочи
    Спасибо, levgy. А как это проверялось?
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    При тестировании в RMAA в режиме 192кГц АЧХ будет идти до 48кГц, а не до 96кГц
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    В Спектролабе я сгенерил бегущий синус от 0 до 96кГц (естественно в режиме 192) и запустил. До 48кГц синус нормальный, а после сигнал как бы отразился от границы 48 и частота пошла вниз несмотря на то что в файле записаный сигнал продолжал идти вверх по частоте. Это можно наблюдать и спектроанализатором (например Спектролабом) и очень хорошо слышно на слух. При этом частота 95кГц воспроизводится как 1кГц, а 95,9кГц воспроизводится как 100Гц.
    Проверялось на Realtec ALC889 при помощи программы Спектролаб, Соундфордж,Винамп и на слух
    Добавлено через 57 секунд
    А при тестировании а RMAA после 48кГц на выходе просто ничего нет
    Последний раз редактировалось levgy; 11.11.2009 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    SPDIF скорее всего у всех так работает, у меня на Audiophile 192 тоже по SPDIF выше 96кГц не передается, да и по стандарту вроде как SPDIF только до 96кГц.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    У меня этот реалтек выводит честные 192 по оптике - проверял на внешнем ЦАП...
    С уважением, Олег.
    Саш, как?
    Рязань-Москва
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Саш, как?
    К кому вопрос?
    С уважением, Олег.
    spdif по оптике может передаваться только до 96 (коакс - до 192)
    Рязань-Москва
    Это официально, а неофициально до 192 -у меня работал.
    С уважением, Олег.
    Завсегдатай Аватар для aal
    TORX177 & TOTX177 (и 143 помоему) - 15 мбит/c для 192 кгц должно хватить.....
    Сочи
    По умолчанию 192 кГц работает
    Итак, смастерил я модуль управления для ЦАПа, удалось на нём проверить частоту дискретизации. Действительно, Realtek HD Audio на SPDIF выдаёт 192 кГц. Осталось проверить побитовую точность.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    У меня 48кГц по оптике стоит и нет выбора в драйвере (мать гигабайт на амд sb750) то есть строчки где у других мамок 44, 96, 192 исчезли =(( хз почему... интересно по спдифу так же будет если подсоединить? или появятся? на интеловском гигабайте с ICH10 и тем же реалтеком 889а есть выбор из всех режимов от 22 до 192...
    З.Ы: А! и главный терзающий вопрос: чем плох апсемплинг? (например мне вроде нравится звук 192кгц)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
