Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
  1. Зарегистрировался
    Аватар для cenzored
    По умолчанию Одиссей-010 АДСКИ трещит
    Особенно сильно при включении - раздается треск и дребезг из корпуса, потом чуть чуть утихает, но все равно сильно трещит, иногда во время работы опять усиливается на короткий период, потом опять становится тише. То же самое отдается в колонки, но не так сильно как в корпусе.
    Кто помнит, у этих усилителей есть возможность подключения двух акустических систем и кнопка на передней панели - АС1/АС2. Так вот на АС1 все как описано выше, на АС2 же адский треск вообще не замолкает, т.е. тише со временем не становится.
    Что сие может означать, уважаемые форумчане? Что нужно заменить ему?
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Одиссей-010 АДСКИ трещит
    Выходная релюха - либо проводочек от катушки отпаялся и болтается, либо транзистор, управляющий этой.... хотя погодите - там один транзистор, тогда может сам переключатель П2К, что на передней панели ?
    в общем проверьте пока эти варианты.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для cenzored
    большое спасибо, посмотрю
  4. Зарегистрировался
    Аватар для cenzored
    Действительно, по крайней мере выходная релюшка точно дохлая! Спасибо вам огромное!
    Теперь узнать бы, реально ли такое найти в продаже РФО.452103-01 РЭС6?
  5. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    РЭС 6 были НА большинстве советских усилителей,поищи,может где у знакомых найдешь,на барахолке посмотри.можно конечно просто исключить защиту,но это может привести к выходу из строю всего усилителя.а так всё логично-контакты реле плохие,вот тебе и щелчки.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  6. Гость
    - ну конечно, а схема, которая управляет реле - тут не при чем!
    Да туда МАССУ аналогичных поставить можно (РЭС22, 47, 48, РЭН34 и т.п.) - полазить по справочникам - и все. Только не в нем наверняка проблема.
  7. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    релехи то не просто так горят
    надо искать причину
    померяй напряжение на реле
    если будеш ставить рес22 то там надо контакты группировать
    а то они по одиночке слишком маленькие
    проверил транхюк в питании реле??
  8. Зарегистрировался Аватар для Fresno
    Достался Одиссей внешне в очень приличном состоянии, рабочий, но когда крутишь регулятор громкости слышен треск в колонках, как устранить треск, как его разобрать почистить?
    заранее спасибо.
  9. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Не надо его разбирать, можно попробовать WD или как обычно делали в далёкие времена во многих радиомастерских - смесь "калоши"(бензин для зажигалок) и масло.
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Можно подробности? Оно что, пополам сломалось? Почему думаешь, что именно реле?
  11. Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    У меня тоже недавно такая беда с амфитоном приключилась!((( Тарохтит! усилок, и вибрирует! и лампа перегрузки не гаснет! такое ощущение что сейчас взорвётся!!! что делать? это не трансформатор случайно полетел?
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Обычно тарахтящую деталь можно найти невооружённым ухом. Если не получается, то медицинский стетоскоп в уши и искать. В крайнем случае прислоняй к деталям микрофон.
  13. Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    Он тарохтит так что я его боюсь. Я боюсь что это трансформатор....
  14. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Мужики, честное слово, это не я. Это не воскрешение "блондинки", к нам пришла новая личность.
  15. Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    Да у меня время нет с ним возится! А он мне нужен в понедельник позарез! ладно ща буду смотреть!)
  16. Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Принесли Одиссей 010 на ремонт, сдохли КТ818 и КТ819, поменял. Играл минут 30, а потом - взрыв, как будто 10 петард бросили. Опять сдохли КТ818 и КТ819 на оконечнике и на блоке питания. Это повторялось потом ещё 2 раза. Звук был чистый, без искажений, напряжение в норме. Может, кто подскажет, что за хрень?
  17. Гость
    Загнул круто про 10 петард,транзисторы мрут тихо, как мухи.Это домовенок развлекается.
  18. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Похоже что двумя транзисторами не обошлось....
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  19. Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Sanyok,
    проверяйте все электролиты в блоке питания и транзисторы КТ502,КТ503,стабилитроны (если не изменяет память там вроде КС522 или КС521).Если не сработала защита на релюшках то дело явно в блоке питания.
  20. Гость
    Если как 10 петард,то там похоже все электролиты разом взорвались и их не проверять,а соскабливать
    нужно.
