Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Steel_Balls
    Питер
    По умолчанию Проблемы с вертушкой Technics SL-DL5
    Здравствуйте, уважаемые! Приехала вот такая вертушка, Technics SL-DL5, с "линейным тонармом", продавалась как "Voll funktionsfähig", но чего-то не работат Она включается, диск при старте крутица, тонарм туда сюда управляется, игла на диск опускается, но игла какбы не цепляется за диск, тонарм едет к центру диска. Это всё, конец, или может игла старая или порегулировать чтото можно, нашел только винт регулировки прижимной силы, но его кручение не помогает, хелп
    Кртк - сстр тлнт!
  2. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    По умолчанию Re: Проблемы с вертушкой Technics SL-DL5
    Движение тонарма влево/вправо управляется от датчиков, чаще угловых - тонарм чуть повернуло, его основание подъехало, и т.д. По крайней мере у меня на Ямахе так сделано. Датчики в моём случае оптические. Если один из датчиков будет подавать сигнал, тонарм будет самопроизвольно передвигаться по пластинке. А вообще сервис мануал нужно смотреть. Есть он у Вас ? Или опытного мастера найти.
  3. Новичок
    Питер
    Сервис мануала нет, и поиском вчера найти его на шару не удалось, только за 15-21$ за pdf Немец тоже ушел в несознанку, типа всё работало. В выходные открою аппарат, посмотрю чего там может быть, пока что я понял что он полный эксклюзив
    Кртк - сстр тлнт!
  4. Новичок
    Питер
    Движение тонарма влево/вправо управляется от датчиков, чаще угловых - тонарм чуть повернуло, его основание подъехало. Датчики в моём случае оптические
    Вскрытие показало такую же схему - оптопара(?), закрываемая шторкой, прикрепленной к тонарму и подъезд основания при повороте тонарма на определенный угол, и смерть этого датчика ONI626, пошарил по инету- ничего абсолютно, нашел только, что у Панасоника были photocoupler ON1215 и Photosensors ON1414, поэтому правильная маркировка наверно ON1626, теперь бы найти подходящую замену
    Кртк - сстр тлнт!
