источник Журнал РАДИО 2002-07
немного накосил с печаткой... переделал... спалил пару ТЛок
собрал. работает.
частота генератора 160кгц в двухтакте на TL выходах по 80. транзисторы 898А ненашел попробовал c4107. без нагрузки напряжение на выходе 30в с лампочкой на 24В падает до 7-8 потребляемые ток в первичке 1,5А на холостом 0,3А поменял транзисторы на С5386 на той же лампочке во вторичке 18в в певичке на холостом без нагр 0.05А с нагр 1,4
в качестве БП пробовал и 300вт от компа и тс270 с мостом от генератора ваз к акб что то побаиваюсь подключать потому что сильно греются транзюки что те что другие. прикрутил к радиатору от атлона хр радиатор существенно не успевает нагреться... сами транзисторы кипяток палец не терпит
заказал IRFZ48N, Nкан 55В 64А TO220AB подозреваю что просто в лоб заменть не получится... в статье сказано лиш убрать резисторы в Б-Э 22 ома...
совета бы по поводу перегрева и насчет установки полевиков
да и ток при кз во вторичной нагрузке всего 100ма (защита)
