Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 310
Тема: Отчего на импедансе излом?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Отчего на импедансе излом?
    Настроил ФИ. На импедансе на 150Гц излом. 2 НЧ динамика. Добротность динов около 0,47-0,48. Fs примерно 48-49Гц. Vas=25-26л. Объем ящика 48 литров.
    Отчего такое может быть? Фазоинвертор не приклеен, но плотно вставлен может из-за этого? Заклеивать не хочется т.к. не закончил с лакировкой корпуса.
  2. #281
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    По умолчанию Re: Отчего на импедансе излом?
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Середина мутная, НЧ мутные, детальности нет. Только глубокие НЧ и масштаб мне в нем понравились.
    Не знаю такого понятия - мутная. Если вы подразумеваете "тяжелую" окраску на СЧ, то скорее всего вы АЧХ завалили так, что бас стал доминировать, тогда будет "мутная", как впрочем и с любым динамиком.
    Вопрос настройки, ни чего там изначально мутного нет.
    Единственный реально заметный недостаток - призвуки колпака, на тех что с жестким колпаком, Бердских, а на Рижских с мягким колпаком нет этой проблемы.
    Если колпак жесткий, демпфировать его надо, и на керн кускок ваты или синтепона наклеить. Верхняя середина при этом проваливается, спад у самого динамика начинается уже с 2-2,5кгц, но и этого вполне достаточно, больше от 8-ми дюймового динамика и не надо, зато до 2кГц АЧХ становится ровненькая, ни какх корректоров там не надо, остается фильтром сбалансировать и всё.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от konctantin Посмотреть сообщение
    А зачем их перематывать я так и не понял...
    Как у всех совковых динамиков у них дикий разброс параметров
    Немного хуже чем 6ГД-2 и 4А-28 на середине, но лучше чем дешевые полипропиленовые Seas, Vifa, Peerless однозначно.
    Дешевые полипропиленовые seas , ну это уже в мемориз
    Ладно не буду вам мешать, отжигайте дальше.
  4. #283
    г.Пятигорск
    Не замечал. Везло наверное, всегда одинаковые попадались.
    Да у вас со Стасом наверное уже под мемориз надо отдельный жесткий диск заводить.
    Расшифрую "шутку", под дешевыми подразумевались Seas H352, H419, Peerless 850136, это из тех с которыми приходилось сталкиваться.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    может быть действительно плохо свел, а может быть у нас с вами "мозжг" c "раковинами" разные
  6. #285
    Москва, Бун.Луга
    Всем спасибо . Как время будет создам тему о трехполосной АС. Последние графики.
Название:	Импеданс последний.JPG
ID:	68537   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ послденее.JPG
  7. #286
    Москва, Бун.Луга
    konctantin, Как Вы считаете на сколько верить симулятору с графиками вертикальной направленности? Частота раздела СЧ-ВЧ 2200Гц, второй порядок фильтров. Расстояние между центрами 115мм.
  8. #287
    г.Пятигорск
    Незнаю, собирайте, измеряйте, а там будет видно. В районе раздела на внеосевых всегда провал бывает, это нормально, на графике другое смущает - середина с 300Гц уже провалена, это не нормально. Но опять же я незнаю как это выглядело бы если розовым шумом измерять, возможно другая картина была бы.
  9. #288
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну а это что?
    Ну погрешность погрешностью, а полдецибела в пределах октавы на звучании скажется (хотя я не рискнул бы утверждать, что определю на слух "А вот здесь полдецибела провалено!").
    Вы же это имели ввиду в вопросе?
    И это тоже. А на счёт выбора частоты раздела и порядка фильтров?
    Ну, Александра Вы уже перешагнули...
  10. #289
    г.Пятигорск
    Такие же критерии как у всех, ни чего нового. В зависимости от АЧХ динамиков.
    Да ну, вы мне льстите Мне до него ещё как до Китая пешком.
    Ну а вы считаете я не прав в плане динамиков? Объясните тогда в чем.
    Вот возьму для примера Seas H352, у него масса подвижки 11гр, индуктивность не высокая всего 0,65мГн, Bl/m больше 600, а нет у него того разрешения, что у 25ГД-26. И вообще мертвее звучит чем 25ГД-26.
    В чем причина? Уши у меня кривые или я просто отсроить не могу? Или гипнотизирую себя как Yurgen предполагает?
  11. #290
    Литва, Каунас
    Окей. А АЧХ самого дина снимаете тоже с усреднением тем же методом?
    А если взять Вифку из MVV? Она тоже не бог весть какая дорогая...
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Так многие говорят, что полипропиленовые головы часто ровные по АЧХ, но "мертвые" по звуку. Вифа из MVV - похоже, исключение из правил Тока кто еще ее слышал...
    А 25ГД-26... Наверно, мне попались неправильные
    Последний раз редактировалось Ale; 24.11.2009 в 11:28.
  13. #292
    Вифа из MVV - бумажная.
  14. #293
    г.Орёл, РФ
    О как...
    Ужас... склероз...
  15. #294
    Литва, Каунас
    Илья, сэнкс! Запамятовал
  16. #295
    Из Замкадья
    konctantin, я где-то писал про НЧ-динамик Seas H352 в качестве мида в двухполоску? Я вообще двухполоски давно не делаю, почитайте еще раз внимательнее мой пост,
    Кроме скан-спиков есть и менее пафосные варианты отличных динамиков, например сисы-престиж на низ, сб-акустикс, вифа купольная на середину, сиас-престиж, вифа, пирлесс на вч.
    сисы-престиж на низ, т.е. в качестве НЧ в трехполоску, могу перечислить конкретно модели H1288, H1305
    сб-акустикс SB15NRXC30-8, SB17NRXC35-8, вифа купольная D75MX41 (D7608/9200) - на середину, кроме того в качестве мида из сисов можно поставить H1262
    сиас-престиж, вифа, пирлесс на вч - H1149, H881, XT25TG30-04, 810921(D2608/9130)
    Цитата:
    Сообщение от Yurgen
    Пороть чушь с видом академика это талант
  17. #296
    г.Пятигорск
    Да не о динамике я имел ввиду ваше мнение, а о том, что я себя гипнотизирую. Так же вам кажется?
    Про академика хватит, шутка не в тему, уже все повесилились. Пока в роли академика служителя науки здесь вы, а я больше художник , раз вижу шедевр в том, что вы хаите.
    Вообще у нас разговор как-то не складывается, то ли вы стебаетесь просто, то ли отвечаете не прочитав вопроса. У меня уже сомнения в вашей адекватности возникают.
  18. #297
    Москва, Бун.Луга
    У меня 2 басовика, центр которых расположен на 315мм ниже средника, поэтому там провал появляется. Но имхо в моей комнате слушать с углом большим 30 градусов только если в упор к АС лежа на диване. А так получается я в 15 укладываюсь с лихвой.
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Спасибо за вашу оценку Стас, хорошо, что хоть местами я всё же адекватен.
    На академика не претендую, я просто любитель.
    Надеюсь ваши Fat Lady будут соответствующего уровня, чтобы стать хотя бы где-то рядом с теми, что делает человек размахивающий шумомером.
    Удачи!
    Меня это и удивляет всегда - когда адекватный человек начинает ухолить в "религию".Я не думаю , что когда-либо FL и АС Др. Клячина поучавствуют в сравнительном тесте.Я лично слышал АС сделаную вообще без измерений с кросами "на слух".Я лично ТАК не смогу никогда.И даже старатся не буду.Но факт , что можно и так - я теперь не отрицаю.Поэтому охотно верю в то , что АС Др. Клячина вполне могут переиграть FL.Речь идёт про "топорность" метода качающегося микрофона. Говоря вашими же терминами , с помощью метода MLS можно легко проделать тоже самое и получить такую же усреднённую АЧХ от угла-до-угла , но с точностью гораздо выше чем 1/3 октавным шумомером.Можно также включит в эту АЧХ перелтражения от пола,потолка,любой стены,тёщиного серванта - причём как вместе так и по отдельности.Причём,обработку данных можно вести потом , а не в реальном времени,понимаете? Вы не знаете как это сделать ? Это другой вопрос.
    Я честно говоря не признаю такого способа оценки динамиков. Пока он без оформления, пока АЧХ не сформирована, что там оценивать?.
    Кроме АЧХ , есть например искажения , динамика и ,назовём это , звуковой почерк.Очень полезная проверка.Но нужен опыт прослушивания.
    Первостепенно материал дифузора, отсюда основные кандидаты.
    Точно есть 2 динамика корорые на середине звучат практически одинаково.У одного диффузор бумажный без пропитеи у другого композитный карбоновый.А может их и ещё больше - эти 2 я лично слушал.Значит , материал диффузора это ещё не всё.Вожно и реализация.
    А зачем их перематывать я так и не понял... Индуктивность высокая у них что ли? И о этого они звучать должны плохо? Ерунда полная.
    Индуктивность чвляется чуть ли не основным источником искажений в динамике.Не нужно так её принебрегать...
    Это я к тому, что не может человек всего знать.Вы думаете , что нек. вещи обстоят "так" , а на самом деле всё обстоит "иначе".Если вам интересно - разбирайтесь в этой теме.Слушать "пасторов" и совершать "танцы с бубном" намного проще.
  20. #299
    г.Пятигорск
    Согланен со всем, что вы сказал. Споры чаще от недопонимания, или просто от желания поспорить.
  21. #300
    Из Замкадья
    Странно но точно такие-же подозрения у меня возникли в отношении вас.
