Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 310
Тема: Отчего на импедансе излом?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Отчего на импедансе излом?
    Настроил ФИ. На импедансе на 150Гц излом. 2 НЧ динамика. Добротность динов около 0,47-0,48. Fs примерно 48-49Гц. Vas=25-26л. Объем ящика 48 литров.
    Отчего такое может быть? Фазоинвертор не приклеен, но плотно вставлен может из-за этого? Заклеивать не хочется т.к. не закончил с лакировкой корпуса.
    По умолчанию Re: Отчего на импедансе излом?
    может и щель, а может и стоячок быть.
    Москва, Бун.Луга
    Ближнее поле одного басовика. Провал почти там же. Стояк скорее всего? От щелей такого не может же быть?
Название:	Near field.JPG
    Москва, Бун.Луга
    Вообще похоже я нехилый пичок схватил. Но звучит хорошо, скорее всего с провалом в комнате совпал. Ближнее поле ФИ. И сложенные графики ФИ+НЧ. Уровень НЧ поднимал на 3дБ т.к. динов 2, а ФИ один. На то, что в басс боксе получалось похоже.
ID:	67231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может, почему не может. А стояк - посчитайте - какой у вас наибольший размер внутри? Это пол длины волны. Посмотрите какая частот соответствует этому.
    Георгий Крылов
    Это скорее всего основной стояк. Высота корпуса что-нибудь около 1,15м?
    Москва, Бун.Луга
    У меня в ЗЯ был пичок на 163, но тогда корпус не особо был доработан. Макс. размер внутри 90см. Половина длины волны с таким размером около 191Гц, если только за счет заполнения путь волны увеличивается, тогда может быть.
    Добавлено через 18 минут
    Если положу синтепона куда надо (посередине на одну из распорок), то скорее всего звук будет ватный. Есть иные способы его убрать?
    Либо будет целесообразнее забить на него, все равно комната свое возьмет?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.11.2009 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, частота не смещается только стояк размывается - это скорее всего дырка - может динамик сидит неплотно?
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Динамики через резиновую прокладку плотно вкручены. Хотя у Wavecor 168-х 4 дырки, что является минусом. Я подумываю просверлить еще по 4.
    Надеюсь, что это из-за того, что ФИ не приклеен. Надо будет попробовать через резиновую прокладку ФИ засунуть, если излом уменьшится значит ФИ. Если нет, то буду дырки сверлить.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    mr-marlen, попробуй провести несколько измерений меняя расположение дина над полом по высоте. Если провал начнёт ползать по частоте, то это результат взаимодействия излучения дина с поверхностью пола.
    Москва, Бун.Луга
    Завтра, если время будет проверю. Но думаю Вы правы. В LSPLab уменьшая импульс провал уходит. Увеличивая увеличивается.
    Спасибо.
    mr-marlen, ещё доктор Клячин про это предупреждал в своём пособии. Там, почти в самом конце, почитай.
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen, ещё доктор Клячин про это предупреждал в своём пособии :
    У меня не было пособия. Пользовался форумом .
    А доктор Клячин после серии экспериментов такую АЧХ вывел? Или маркетинговый ход совподающий с одной из систем? Да простит меня он. Я просто не смотрел его конструкций и ни разу не был на его форуме.
    Чего и как он вывел, не нам судить, но дельные мысли у него есть, это точно.
    Хотя есть и спорные моменты, имхо.
    Москва, Бун.Луга
    Offтопик:Чего и как он вывел, не нам судить, но дельные мысли у него есть, это точно.
    Пишет интересно . Спасибо за статью.
    Москва, Бун.Луга
    Хммм. Мне кажется, что по приведенной в статье АЧХ провал на 250Гц и наклон СЧ появляется из-за методики измерений. Если измерять MLSом, то там не так будет выраженно.
    А вот со стыковкой СЧ и ВЧ я соглашусь. Незнаю как так получилось, но у меня похожий график у АС. Вполне может быть при экспериментах с порядком фильтра, влиял больше не порядок фильтра, а именно этот завал на 6кГц, который получился с фильтром 2ого порядка и мне сразу приглянулся. С двумя вариантами 3его порядка было поровнее, но не понравилось. Я пробовал завышать уровень ВЧ со 2ым порядком, тогда на 6кГц провал уменьшался, но после двух недель прослушивания вернул резистор обратно.
    Совпадение?
    Москва, Бун.Луга
    А еще подмечу интересную АЧХ твитеров Allanа Isaksenа. Не спроста тут провальчик. Я думал от корпуса и кривого микрофона ан нет. Точно такой-же провал и у Лиге звука при замерах http://www.audiomania.ru/content/art-1189-2.html. Вот почему похоже эти твитеры (http://wavecor.com/html/tw030wa05_to_08.html) звучат прозрачно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Георгий, бывает, что наряду с "размыванием" уезжает ниже. Я напарывался на такое, настилая на дно линолеум
    Ещё бы... перепад между 5к и 16к? больше 10 дБ. Можно резать с каких 2,5...3 весьма круто (выигрывая по чуйке). А под углом эти 16к как себя ведут?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    АЧХ в 17м посте -там что угодно можно говорить про звук, но его там нет. Провал на 4-5 килах обвалит разборчивость напрочь. Драматическая ачх, ни в жисть не поверю что там норма. А пичара выше десятки ( резонанс металлокупола) может и добавит чего, но в целом картина тягостная. Её не специально делали, скорее пищала дрянная попалась.
    Литва, Каунас
    АЧХ в 17м посте
    Саш, в жизни может быть и не так трагично. При крутом срезе с 2,5...3 участок 4...8 можно приподнять, в районе 4 ещё подмогнёт малёхо мид, а злобный зуб на внеосевых может и подсесть. Просто АС не направлять на слушателя. (Хотя я тоже взбрыки в конце диапазона недолюбливаю).
