Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Разработка усилителя
    Аватар для Koral99
    По умолчанию Разработка усилителя
    Путем длительных из*ысканий у нас вышла такая схема - http://images.people.overclockers.ru/35479.gif
    Схема строилась по несколько нетрадиционной концепции с *размазанным* усилением. Например, входной каскад не выполняет свою традиционную функцию усилителя ошибки и имеет весьма небольшое усиление.
    Схема состоит из трех основных узлов:
    1. входной дифкаскад преобразует вх. напряжение в ток
    2. этот ток подается на усилитель тока на тр-ре Т7.
    3. выходной каскад с усилением только по току. Он имеет параметрическую стабилизацию температуры. Основная идея конструкции в 2 узле - он охвачен лок. ОС, которая и определяет общий Ку. Т.к. лок. ОС расположена *близко* и работает только с токами, то это очень существенно снижает риск возникновения Ки. Остальные узлы имеют низкий Ку, потому не влияют на устойчивость усилитеря в целом.
    Рады услышать различные мнения, предложения, критику по схеме.
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: Разработка усилителя
    1. Диф. каскад очень нелинеен. Предположительно где-то в районе 0.1%.
    2. Источники тока по типу Т6/Т8 очень любят генерить.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Аватар для Koral99
    2. такая концепция ИТ выбрана т.к. нужно позволить макс. размах напряжения на выходе, а цепочка D1-R9 - стабилизирует режимы ИТ относительно питания, а не между землёй и питанием, что позволяет не пустить помехи с питания на выход ИТ. А зенеры на низкий вольтаж - бякость. Есть другие варианты? МОжет быть, ИТ на полевиках?
    [ADDED=Koral99]1123762528[/ADDED]
    1. Ещё раз подчеркну, что функция дифкаскада - перегнать напряжение на входе в ток. В любом случае, есть решение?
    Последний раз редактировалось Koral99; 11.08.2005 в 16:15.
    А два диода?
    Только что-нибудь с местной глубокой ООС, если не хочется общей.
    Аватар для Koral99
    Не думаю, что "концепция" требует этого решения. Но надо посоветоваться мне.
    Новичок Аватар для user12
    Можно?
    А С4 разве не достаточно? Или надо еще ставить резистор в базу Т6 *и прочая*?
    Большие искажения в дифкаскаде? А так ли это страшно?
    Если судить по схеме, то ток транзисторов дифкаскада будет меняться всего процентов на 30% (правда, не указан входной сигнал). Вроде и в обычном усилителе диапозон токов дифкаскада *где-то такой*.
    1. А если не отказался от общей ООС, то почему бы не охватить дифкаскад? И пусть он себе спокойно все в ток и преобразует. А то ни туда, ни сюда.
    2. В источнике тока хорошо работает светодиод.
    Аватар для Koral99
    2. не думаю, что велика разница между рабочими качествами светодиодов и зенеров. КОнденсатора параллельно зенеру должно быть достаточно. Кто его знает, может лучше красненький LED.
    С какой стати?! Как правило - они даже лучше чем более высоковольтные.
    Иваново
    Светодиоды шумят значительно меньше стабилитронов.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для Koral99
    Alex, cерьёзно? Эта мысль не моя. Я имею ввиду стабилитроны менее 3в. Обсудим.
    Это - детали. Конденсаторы блокируют шум стабилитронов. Но всё равно, это - мелочи. Интересует более глубокий анализ схемотехники и философии усилителя, нежели варианты ИТ (попробую разные при макетировании).
    Смотря каких. Шумят они потому что на прямой ветке ВАХ работают, так низковольтные стабилитроны (в совке их еще называют "стабисторы") - тоже.
    Если мне не изменяет склероз, стабисторов всего два - на 0.6 и 1.2V
    Первый состоит из одного диода, второй из двух. (это видно по ВАХ и тепловым коэф-там)
    Светодиоды шумят больше. Хотя-бы по тому, что для стабилитронов уровень шума как-то нормируется, а для светодиодов нет.
    Вообще говоря, я довольно часто ставил светодиод именно в таких схемах, его термокоэф-т идеально подходит в таком включении - он как раз чуть больше -2mV/C (что компенсируется базовым переходом ведомого транзистора).
    Один момент - светодиод очень хорошо держит напряжение, но при токах 0.1-1mA (1.8V). При большем токе сказывается дифференциальное напряжение. Увы, нельзя ставить некоторые советские светодиоды. (Какой у нас самый распространенный в пластике? АЛ307? - вот его точно нельзя.)
    Ленобласть
    Собственно многокаскадные схемы есть и по-интереснее и по-известнее (схема AUDIOLAB 8000A)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=2439
    Аватар для Koral99
    Ээээ... Известнее - меня мало волнует. А вот чем же она интереснее, расскажите (у нас цель была: отнюдь не накрутить всего побольше и поинтереснее)? Буду очень признателен если расскажете поподробнее, почему схема по приведённой ссылке _лучше_.
    Не знаю, эта схема меня не вдохновила.
    - тихо не понимаю, где входной резистор или разделительный конденсатор? С чем будет конкурировать TL072?
    - по всей схеме второй транзистор токового зеркала заменен на диод. Мммм .... я бы сказал, что это не эквивалентная замена.
    - с MPSA42/92 дело имел и очень много. Крайне посредственные транзисторы, сказывается Vc=300V --- толстый коллектор.
    - второй дифкаскад. Один выход прямой, второй через хитрое токовое зеркало. Зачем его было делать таким? ... Там надо было ставить *экран* на транзисторе ОБ, а не такой вариант. Подобное включение делают при сильном усилении тока, здесь же 1:1.
    Если оставить и посмотреть крупнее, то ... в этой схеме стандартный выходной каскад с обычным входным каскадом. Интерес может представлять ВЧ коррекция в входном дифкаскаде и способ переноса токов рассоглавования в выходной каскад.
    Применение TL072 ... скорее недостаток. На частоте, когда TL072 перестает работать, режим работы услителя существенно изменится.
    Цитата Сообщение от user12
    Если мне не изменяет склероз, стабисторов всего два - на 0.6 и 1.2V Первый состоит из одного диода, второй из двух. (это видно по ВАХ и тепловым коэф-там)
    Даже если взять только один тип стабисторов:
    BZV86-1v4, -2v0, -2v6, -3v2
    то уже 4 разных напряжения, кроме того - а сколько надо-то ?
    У светодиодов 1.2-2.8в, вполне можно поставить стабистор 1.4-2-2.6 в
    у стабисторов термокоэффициент хуже, но шумы намного меньше.
    Да, виноват, зациклился на советских.
    Для именно этой серии:
    1V4 = -3.8mV/C
    2V0 = -6mV/C
    2V6 = -8.5mV/C
    3V2 = -11.5mV/C
    Если поделить привести к параметрам обычного диода (0.65V -2mV/C) будет:
    напрядение|термокоэф-т
    1V4: 2.15 1.9
    2V0: 3.07 3
    2V6: 4 4.25
    3V2: 4.9 5.75
    Т.е. стабистор представляет собой транзистор с делителем, сам делитель выбирают для нужного напряжения.
    Стоит ли применять такое устройство? ... ммм .... только там, где такой термоэф-то нужен, в компенсаторах. Впрочем, его легко заменить на транзистор с делителем.
    Сколько не смотрел светодиодов, у всех при токе 0.3mA напряжение 1.78V+/-50mV(RED). Что интересно, мало зависит от цвета. Повторяемость очень хорошая, разброс напряжений даже для разных моделей/фирм мал. (что логично, присадки же те-же)
    Поправка - для ярких светодиодов это напряжение немного ниже, порядка 1.6V. (белые-синие я не рассматриваю)
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    user12, не вдавался я особо в типы светодиодов. Но даже красные попадались с разным падением около 1,5 и около 2. Наверное разные технологии.
    Синие пользую как опорные в малошумящем компенсационном ИП. Правда он питается предварительно стабилизированным питанием. На этих синих падение - 2.8В. Хотя бывают и на 3.5В. Только в последнее время достаточно много народу здесь вывалило инфу, что синие очень часто дохнут сами по себе. Только вот неизвестно точно какие.
    Синие бывают двух типов ( по крайней мере для меня ) -по 5р на рынке, и по 2$ в нормальных конторах
    Евродупло
    Ещё одно сообщение на тему синих светодиодов - недавно принесли в **ремонт" вертушку BAT VK5, негорят два синих светодиода на передней панели . Прислонил с другой стороны первый , что попал под руку - горит! Оба синих диода дохлые однако ... С чего бы это ...
