У меня есть специальные фирменные насадки для этого, только на размер полдюйма с о специальным коннектором куда надо провод подпаять весь вопрос можно ли выход со звуковой карты подать - напрямую или надо делитель делать? В насадке стоит, кстати, разделительный конденсатор. И специальный переходник для полдюмвого микрофона на полдюйма..... То есть можно оба размера (дюймовый и пол дюймовый) подцеплять.
Фото насадок для измерения линейности микрофонных предусилителей для капсюлей BrueL & Kjaer
Вложение 404146
Вложение 404147
Вложение 404148
Капсюля у меня в коробочках и с паспортами
Вложение 404149
Вложение 404150
Вложение 404151
---------- Сообщение добавлено 10.09.2021 в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09.2021 в 16:23 ----------
Спаял. Проверил чтобы не было напряжения поляризации на разъеме к подключению звуковой карты.
Вложение 404199
Вложение 404200
Вложение 404201
Сделал калибровку в бесплатной программе REW 5.20.
Так боялся спалить материнскую плату компьютера всё делалось через внешнюю звуковую карту СМ108.
Вложение 404205
Калибровочный файл для самодельного лампового предусилителя на лампе 6н16Б и моего блока питания получился такой
Вложение 404203
А тестовый промер выдал вот такой результат
Вложение 404204
Капсюль Bruel&Kjaer 4145 по паспорту линеен от 2,6 Гц до 18 кГц........
Вот такие получились промеры....... Но по паспорту линейность только по оси измерения.
Прошу как то прокомментировать.
