Страница 207 из 246 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4902
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4121
    Челябинск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Соответствует ли заявленная АЧХ ecm8000 паспортной и если да, то как это достигнуто?
    У моего ужас был, я писал в этой теме.
    Может ли капсюль давать спад на НЧ ниже 100Гц?
    Может при нарушенной герметичности капсюля.
    С уважением, Игорь.
  3. #4122
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Спасибо, значит бехрингер вычеркиваем. Про дейтон интересно.
    О! Вот именно этой мысли в качестве пинка мне не хватало. Быстренько проверил 4 разных капсюля. Результат оказался еще хуже, чем я думал. Блин, а я тут пытался на басах что-то подправить с помощью 1-го капсюля - т.е. самого кривого ..
    Но радует, что капсюль 3 и 4 показываю одно и то же, к тому же совпадает с предсказаниями Т-С. Кого-то из них (не Т и не С, а капсюли) я и переставлю в микрофон вместо 1-го.
    На АЧХ в области СЧ не обращаем внимаение - капсюли болталсь на проводах вблизи 12" НЧ дина в произвольном положении, поэтому там уже направленность может играть роль.
Название:	capsules compariosn.png
    Еще из интересного - жуткий провал в области 200Гц - это стояк с задней стенкой ящика, нормально давится наполнением (наполнитель я весь временно выдрал - думал передемпфировал ящик и из-за этого был завал).
    Это к микрофону не относится, просто эффект яркий.
  4. #4123
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    С моими задержками REW застенчиво рисует марсианские пейзажи , но когда IIR, то все ок, можно пользоваться, подтверждаю.
    Совсем не понял - где какие пейзажи?
    Если FIR - имо должно быть ровнее и прямее, иначе нахрена?
  5. #4124
    Регенсбург
    Flaesh, это проблема отсутствия двухканального режима измерения. FIR дают задержки, от которых у REW сносит крышу
  6. #4125
    к какой полосе цеплять? если не по одному нужно измерять...
  7. #4126
    Регенсбург
    Зависит от задачи. Если хочется измерить задержку вообще, то правильней всего оставлять один канал без фильтров и к нему цепляться (прям на усилок или выход ЗК) в качестве опорного.
    А если хочется свести, например, СЧ и ВЧ после примененных фильтров, то можно и одноканалкой обойтись. Ставим задержку на НЧ относительно ВЧ, скажем, 3мс и смотрим импульс. Смотрим расстояние между импульсами, получаем, скажем, 2.94мс. Значит, нужно было ВЧ тормозить относительно СЧ на 0.06мс.
    Одноканальный метод сведения через импульс нифига не работает в случае СЧ и НЧ, т.к. там "импульс" НЧ уже нифига не импульс, а размазня с фронтом длиной 3-10мс (если его резать на 300-100Гц), хотя его фурьирование Артой вполне себе дает правильную АЧХ. В этом диапазоне я пока не придумал оптимального алгоритма сведения.
    Я правильно понял вопрос?
  8. #4127
    сводить нч в дальнем поле - это уже работа с комнатой, а не сведение сч и нч, тут только пересчитать на расстояние можно
  9. #4128
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Знатоки, посоветуйте недорогой вариант измерительного микрофона для начинающего колонкостроителя.
    Присмотрелся было к Dayton audio iMM-6, но дорогая доставка в РФ.
    Клоны WM60 как-то не внушают доверия, - не подделки ли? Кстати, чем от WM60 отличается WM61?
  10. #4129
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Если уже 2300р. это дорого за измерительный микрофон, то вариантов нет.
  11. #4130
    да купи капсюль, мик в любом случае не брюль...
  12. #4131
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    WM60 отличается WM61 чуйкой,у первого она меньше на 4дб, ачх у нефейковых Панасоников тютьля в тютлю,
    в старых нади 100 и беренжерах 8000 были WM60 и ачх у них ровная(хорошая и на суб и на вч),на новоделе пипец(в основном вч выброс,а нч и особенно суб обвал),
    как говорится "кто не успел,тот опоздал"
  13. #4132
    - а где не "новодел" WM60 успеть взять?
  14. #4133
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Без референса все равно мало проку. Нужна калибровка. Я покупал два капсюля WM61, - они вообще разные. Один кривой конкретно, а второй, - не сильно
  15. #4134
    - есть вменяемый мануал по калибровке, - какой юнит и софт для этого нужен?
  16. #4135
    Регенсбург
    Плюсанусь. Из 4-х капсюлей у меня 2 имели сильный завал на НЧ (один - примерно с 150Гц, другой - с 90) 6дБ/Окт. На ВЧ (выше 5кГц) тоже разные.
    СЧ более-менее одинаково показывают
    Недавно заказал пресловутый Dayton за 2300, пока еще не пришел. В перспективе планирую купить его же, но с сайта cross-spectrum (там персональная калибровка каждому проданному мику). Но вроде эти дейтоны и так не сильно кривые должны быть.
  17. #4136
    У меня наоборот. Брал две партии капсюлей из разных источников, с разницей года в три. АЧХ у всех почти один в один +-1дб. Правда было это лет 6...8 назад...
  18. #4137
    - ребят, а где такие (неплохие) капсюли берут сегодня? В инете, или в оффлайне? И что ещё необходимо для измерений АЧХ. Хочу спроектировать портатив на Aurasound NS3-193-8A 3" Fullrange. Задал вопрос в соответствующей теме. Остановился на варианте ФИ. Твитеры заказал эти. Необходимо будет измерить АЧХ у Aurasound NS3-193-8A 3" и твитера, а также настройки среза СЧ/ВЧ и настройки ФИ.
  19. #4138
    Новичок Аватар для Psycho acoustic
    Белгородская обл.
    Здравствуйте ребят, подскажите, сегодня разобрал старую видеокамеру panasonic, там два микрофона с маркировкой 61F56, размеры сходятся с даташитом на WM61A, можно ли использовать данные микрофоны без корректировки АЧХ? Интересует исключительно любительское использование, на какую неравномерность можно рассчитывать, если это оригинальные микрофоны? Увлекаюсь автозвуком, нужно примерно оценить АЧХ компонентов и подобрать частоту раздела полос.
ID:	314365   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Psycho acoustic; 04.03.2018 в 15:51.
  20. #4139
    Рязань
    Лет 10 назад покупал десяток, то-ли в Платане, то-ли еще где. Жопки выглядят 1:1, маркировка 61011.
    До 5кГц ровные, дальше подъем с центром 12-16кГц, высотой 3-8дБ.
    Денис
  21. #4140
    На вид похожи на оригинальные WM-61/ Тем более в камере Панасоник. Думаю стоит использовать. Если без коррекции то либо на проводе, либо на трубке 6мм.
