Страница 75 из 235 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4690
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Valka Посмотреть сообщение
    Перечитал всю тему по микрофонам! так всё же какой бы посоветовали на данном этапе развития?) и по поводу коробочке можно по подробней! сразу скажу что испытываю интерес только к построению АС и в наличии есть RlC метр, правдо портативный!
    Я собирал, работает исправно. Интересен тем что на микрофоне питание стабилизировано.
    http://alex-jet.narod.ru/articles/MicAmp.html
  3. #1482
    Новичок Аватар для strelok13
    Екатеринбург
    Вопрос, нужен ли предусилитель в связке аудокарте M-Audio MobilePre USB и микрофоне Behringer ECM 8000?
  4. #1483
    strelok13, нет, в вашей связке пред как собаке пятая нога. Микрофонный вход XLR есть ? Фантомное питание на нём есть ? - больше ничего не надо кроме стандартного балансного кабеля между микрофоном и карточкой.
  5. #1484
    Екатеринбург
    Не получилось взять беринджер вот ищу аналог, PROAUDIO PMC-2 как думайте хуже, лучше?
  6. #1485
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    А кто имел дело с таким микрофоном? Может кто знает как правильно его подключить, и вообще что он из себя представляет в работе. http://www.arkada.com/items/Messmikro_2.jpg
  7. #1486
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    У меня дома такой! Для замеров нормально, меня устраивает, лучше чем китайский беринжер))
    Качество как сахарный песок в воде, чем чаще там болтаешься, тем меньше его становится!
  8. #1487
    А как его к компу подключить? Судя по картинке там стерео джек стоит, вот что там куда, откуда, сколько?
  9. #1488
    Ukraina
    Просто воткнуть в гнездо "MIC IN".
  10. #1489
    Меня сбил с толку стереоразъём и напряжение питания, указанное в техописании, ну раз это ни о чём, то буду купить. Благодарю за разъяснения.
  11. #1490
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Микрофонный вход звуковой карты может оказаться нехорошим по полосе частот и неравномерности ачх. Линейный вход может потребовать дополнительного усиления.
  12. #1491
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    тоже такой заказал,в комплекте идет какая то программа для замеров параметров,но нет коробочки к этой программе . буду пробовать арту. кстати при изготовлении коробочки в схеме стоят импортные стабилитроны на какие отечественные можно их заменить и на сколько они uстаб?
  13. #1492
    они за качество не отвечают не нужно их менять.
  14. #1493
    Что это за микрофон , может кому-то попадался ? К нему прлагается вот такая бумага с характ-кой .И ещё , при ускорении он выдаёт постоянку и + и - полярности ,хотя на звуке работает нормально.
  15. #1494
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А можно фото не на ради_каЛл с кучей рекламы а на форум заливать?
  16. #1495
    Недостаток образования мешает , относитесь снисходительней плз. , а за исчерпывающий ответ - огромное спасибо !
  17. #1496
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Когда пишите сообщение на форум - Расширенный режим-> Управление вложениями - > Добавить файлы ->Обзор -> Загужаем ->
    Судя по АЧХ микрофона он кривущий как для измерительного, калибровочный файл нужен что бы он адекватно показывал. В общем проще купить WM61-A.
  18. #1497
    Спасибо !
  19. #1498
    г йошкар-ола
    дело как раз не в качестве . у меня советских много а за импортом в магаз неохота идти да и боюсь еще не в каждом магазине у нас они есть
  20. #1499
    Новичок Аватар для vaduts
    Ребята, предусилитель для микрофонов ВМ61 от Alextix построен по какой схеме? Феникс или другая?
  21. #1500
    Владивосток
    У меня имеется микрофон от АВ-рессивера. На сколько он хорош или особыми параметрами он не отличается от остальных микрофонов? Просто я чувствую на слух, что при калибровке ресивером звука, звук становится более приятный и точный. От сюда и идея использовать его для измерительных целей, да и длина кабеля у него метров 5))
