Страница 244 из 246 Первая ... 234242243244245246 Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 4910
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4861
    Иркутск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    можно единый файл калибровки применить для подобных микрофонов
    Да, но уже с бОльшим допуском и для этого оптимально в складчину купить сотню, отбраковать а остальные поделить.
    Схема обхода вопроса калибровки.
  3. #4862
    Максим, наладь выпуск уже калиброванных микрофонов, есть же возможность
    Некогда ему этой ерундой заниматься.
    да.
  4. #4863
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Максим, ты говорил, что купил кучу микрофонов на али. Они сильно отличаются? Может писал уже, не припоминаю.
  5. #4864
    Киров
    Наверное, можно единый файл калибровки применить для подобных микрофонов.
    При всей "похожести" АЧХ различия всё таки есть, где то попадала статистика по разным микрофонам, в том числе и этому, кстати УМИК сделан на нём же)), и они прикладывают два файла - для фронтального источника и под 90 градусов, последний не имеет горба на ВЧ, но самое плохое, что поляризация со временем падает со всеми вытекающими... т.е. для относительных и не очень ответственных измерений они сгодятся, но чем он старше тем меньше к ниму доверия(( к сожалению - самому УМИК нравится и таскаю его везде))
  6. #4865
    Ижевск
    Так и мы чем старше, тем меньше к нам доверия я, например, точно знаю, что ВЧ в молодости воспринимал по-другому.
    Старше - это сколько лет деградации микрофона?
  7. #4866
    Предыдущие отличались незначительно, а последнюю кучу я еще не пробовал. В планах измерить поточнее каждый, присвоить номер и файл калибровки, и дарить хорошим людям )))
    Нехорошим - продавать
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Так то просто меняется уровень. АЧХ с чего меняться при этом ? А по уровню все равно перед каждым измерением калиброваться надо по шумомеру или калибратору.
  8. #4867
    Ижевск
    Продай мне, куплю.
  9. #4868
    Киров
    Диафрагма - лавсан, даже близко не никель, единственный плюс, что не заржавеет)), а растянутся может - вот и на ВЧ что то поплыло...
    Пока мы не занимаемся коммерческими задачами с гарантией результата (ЗД, АЧХ и то не всегда)) - всё это ерунда)) - исключительно из перфекционизма "шлифуем"..
    Больше 40 лет назад пытался делать искусственную голову, благо в магазе появились какие то МКЭ - взял сначала 2, послушал типа стерео звук - разные, взял ещё штук 5, подобрал боль/мень близкую пару, а через лет 6 откопал их же - один еле дышал((. можно конечно списать, что это были первые электретники и потом их стали делать значительно лучше))
  10. #4869
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Это были мик МКЭ-3 с тремя выводами. Но здесь другой случай WM - это БЭК электрет а значит заряд на пуговице. Он более стабилен.
  11. #4870
    Киров
    Наверное, куда то надо было резистор добавить. Радиомикрофоны тогда на них делали - на УКВ если недалеко прилично работали))
  12. #4871
    Нет резистор был внутри, я пару таких разобрал для любопытства. Там еще и полевик.
  13. #4872
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На авито есть несколько RFT MV102, к ним только БП нужно организовать. Настоящие, измерительные, от 3 тыр...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #4873
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Продай мне, куплю.
    Не наговаривай на себя
  15. #4874
    Несогласиться сложно.
    Всё так.
    Но за эти деньги вооще не жалко. А поверить через 5 лет не такая уж и проблема. Моим капсюлям более 10 лет. Работают отлично. Незнаю, может что-то и поменялось. но последняя калибровка аннигилировала все эти изменения. Да и график старого сильно поход на даташитно-исходную.
    Я wm-61 держу в основном из-за того что им можно после измерять большие уровни звукового давления, а это иногда бывает крайне необходимо. К примеру 115 дБ. При этом посмотреть что там при этом с нелинейными искажениями у динамиков.
    Чм он и отличается от большинства электретов, как я смог понять.
  16. #4875
    У БЭК электретов отрицательная , у обычных электретников положительная при подаче фронта давления и датшитном включении.( сигнал со стока полевика).
    Петр
  17. #4876
    Немного не по теме...
    А если делать электростатические АС без поляризующего напряжения, покрыв мембрану электетом ?
  18. #4877
    Тогда встречный вопрос- куда подавать переменное напряжение и где второй электрод?
    Петр
  19. #4878
    Так же как и на классических электростатах на два статора.
  20. #4879
    Может что то и получится, но врядли приемлимое, ведь эквивалентное напряжение поляризации всего около 200 вольт. Будет очень очень низкое звуковое. Наверно надо бы вольт 800 и более. А нельзя ли на эту пленку подать высокое напр? Там одна сторона металлизирована? По твоему рисунку металлизацию( +) нужно замыкать на ср точку тр-ра(-). Думаю что электрет не должен висть в воздухе.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 20.04.2024 в 15:21.
    Петр
  21. #4880
    Всегда именно так и делают. Я как раз предложил этого не делать, используя электрет.
    Это не моя схема, это схема любого электростата. Они все так работают.
