Страница 238 из 246 Первая ... 228236237238239240 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 4911
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4741
    Иркутск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    искажений надо хотя бы на порядок меньше
    Тогда микрофон будет стоить на два-три порядка больше.
    Такие микрофоны есть, вопрос в том нужно это абстрактному "вегалабовцу" за такие деньги или нет.
  3. #4742
    В том и фокус с разрезанием дорожки wm-61, что из дорогого тут только руки золотые надо, даже просто прямых достаточно
  4. #4743
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В акустике Кг в основном требуется контролировать:
    1)чтобы увидеть повышение Кг на левых срезах ачх полос, где повышается амплитуда смещения, и выбрать частоты разделов под конкретную задачу
    2)чтобы отловить брак
    3)анализ нелинейного поведения НЧ звеньев, в том числе оформленных неоптимально/под коррекцию - сдвиг резонансной частоты ЗЯ выше частоты сигнала вызывает значительное увеличение Кг при равном развиваемом звуковом давлении на частоте основного тона (по причине того, что спектр искажений преобразуется согласно собственной АЧХ системы, то есть основной тон валит, а гармоники не валит), и в таком случае замеры Кг позволят либо узнать, насколько скинуть уровень сигнала, либо сколько надо глубины ЭМОС, чтобы привести искажения к интересующему значению
    короче, отлавливать цифры искажений не менее 0,5%
  5. #4744
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Да легко.
    Это по какой схеме?
    Какая ширина платы?
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Ага. Слово золотые вычёркиваем.
  6. #4745
    Вроде если первому уменьшить напряжение поляризации до 150В, он тоже будет до 40К ?
    Получается от напряжения поляризации меняется резонанская мембраны ? Не знал... интересно.
  7. #4746
    Иркутск
    Схема моя
  8. #4747
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Это не соответствует действительности. Меняется чувствительность и ёмкость капсюля.
  9. #4748
    За счет уменьшения напряжения поляризации, так же снижается кулоновая сила притяжения мембраны к неподвижному электроду, а соответственно, в некоторой мере, и её резонансная частота.
  10. #4749
    Так это же плохо так как при снижении резонансной уменьшается и диапазон работы микрофона. Есть ссылка на данное утверждение? В документах B&K я такого не читал.
  11. #4750
    Нет. Это же просто логично.
    Я сам не считал, но не думаю, что влияние именно кулоновой силы значительно.
    У COMSOL есть пример моделирования капсюля 4134.
    Если очень интересно, то можете его покрутить на предмет изменения поляризующего напряжения.
  12. #4751
    Правильнее сказать что на резонанс в основном влияет натяжение никелевой мембраны капсюля.
  13. #4752
    И зазор между мембраной и неподвижным электродом, если уж совсем правильно.
  14. #4753
    Pskov
    Снижая поляризующее снижаем чуйку, потому, что изменяется электростатическая сила притяжения между мембраной и опорной плитой. Можно подавать до 300В.
    Для 4134 при поляризации 150В задирает верхи после 10000Гц, картинка мелкая, но примерно на половинку дБ. Микрофоны калиброваны на 200В.
    Из книжки к микрофонам.
    Зы. Какой доставаемый полевик на вход можно поставить в 2619?
    Последний раз редактировалось Russ3000; 14.04.2024 в 08:46.
  15. #4754
    Чем не угодил оригинальный? При модернизации я 201-й ставил.
  16. #4755
    Pskov
    Оригинальный чьи то шаловливые ручки выковыряли с мясом, только ножки остались.
    Зы. приехал 4165 в коробочке, с паспортом. Пойду в К&Б за обмывкой.
  17. #4756
    Можете туда 2N3821 поставить, они были в первых ревизиях, если хотите восстановить по оригинальной схеме.
    Где-то у меня пара плат сломанных от 2619 тоже лежит, вроде бы полевики там живые (если не найдете что поставить - обращайтесь).
  18. #4757
    Pskov
    Благодарю, попробую найти сам.
  19. #4758
    Иркутск
    Фигассе!
  20. #4759
    Pskov
    Приехал усилитель 2619 тоже в номерной коробочке, теперь полный сет, так и спиться недолго
  21. #4760
    Иркутск
    Ну ты загустел!
