Страница 232 из 244 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 4880
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4621
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Наверное, несколько риторический вопрос, но
    За годы "налепил" несколько самоделок, но все или повторение чужого опыта или на слух (что так себе получалось).
    Хочется все же начать делать более осознанно, соответственно нужно чем то измерять.
    Как я понял можно взять капсюль и спаять пред
    Или купить готовый.
    Разница в цене ощутимая.
    Как лучше поступить? Купить готовый юсб микрофон/ микрофон+карту или собрать на капсюле.
    Просто у меня была история с микроконтроллерами, тоже пытался осваивать с самодельными программаторами и отладками и как то это было неудобно и тяжело для старта, потом приобрел нормальный инструмент и куча проблем ушла.
    Я правильно понимаю что карта такая подойдёт:
    https://doctorhead.ru/product/maudio...SAEEgJPyvD_BwE
    И микрофон такой
    https://doctorhead.ru/product/dbx_rtam/
    Последний раз редактировалось sedix; 19.01.2022 в 09:59.
  3. #4622
    И микрофон такой
    Должна подойти, уточните только наверняка что микрофонный вход имеет фантомное питание. Бывает что в описании ошибки.
  4. #4623
    Новичок Аватар для alfa1
    Добрый вечер.
    Подскажите плиз как сделать файл коррекции микрофона (для программы REW) из таблицы паспорта микрофона?
  5. #4624
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Цитата Сообщение от alfa1 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Можно "подкорректировать" файл коррекции от любого микрофона, введя свои/нужные значения.
    Можно и без этого файла делать и анализировать измерения.
    Тем более, что реальные параметры микрофона в большинстве случаев не совпадают с приведёнными графиками от производителя.
  6. #4625
    Я в свое время руками вбивал.
    Сейчас в VituixCAD2 есть опция по картинке делать файл с цифрами. Воспользуйтесь. Даже есть видео на Ютуб. Найдите их канал и поищите.
    Потом переименуете как требует программа. Только проверьте, чтобы файл работал в ту сторону, что нужно.
  7. #4626
    Я забыл проверочный замер (все головы вместе) забросить. Моя вина. Хотя от нуля времени там импульсы должны быть на местах. Я воспользовался утилитой "ПИР--в АЧХ".
  8. #4627
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Приобрел измеритель шума ШМ-1 (ПИ-14). Микрофонный капсюль вроде живой
    Может кто знает где скачать схему / тех. описание на сей дивайс, уж очень много непоняток присутствует начиная с того зачем ему питание из 4-х Крон !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #4628
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Попробуйте на Радиокот написать, я там нешёл схему своего шумомера
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  10. #4629
    Литва, Вильнюс
    Привет Дмитрий , который не первый ! Если ничего не получится так и сделаю.
    Оказывается на RFT изделия бумаги достать проще, их строже хранили.
  11. #4630
    Новичок Аватар для CSCA
    Или купить готовый.
    И микрофон такой
    Разъем для микрофона должен быть XLR. У этой карты нет провода питания предусилителя микрофона.
  12. #4631
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Кому нибудь встречался такой капсуль - KUC2623 ? Отличительная особенность - черный корпус. Продавец вещает, что японский. В местном лабазе нашёл за 20 руб. Нужен для измерений. Сравнить не с чем.
  13. #4632
    Известную пищалку в баффл из даташита.
    Какие проблемы?
  14. #4633
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Как запустить винтажный измерительный микрофон RFT MV102 c капсюлем 1 дюйм MK102 от современной звуковой карты XLR с фантомным питанием +48 вольт.
Название:	RFT MV102 - 1.JPG
Название:	RFT MV102 MK102    1    19 04 2022.JPG
Название:	RFT MV102 MK102    2    19 04 2022.JPG
Название:	RFT MK102.jpg
    Если проанализировать схему то видно , что нужно три напряжения 3 питания: 6 вольт, 90 вольт, 200 вольт.
    На самом деле на плате есть винтовй выключатель напряжения подогревателя капсюля 6 вольт. То есть без этого напряжения микрофон будет работать.
    Соответственно -самый простой способ запитать Микрофон - Это корпус соединить с первым пином разъёма XLR , 2 и 3 пины разъёма RFT соединить вместе и подсоединить к 3 пину XLR. А сигнал через разделительный конденсатор подать с 5 пина разъёма RFT подсоединить к 2 пину XLR. Разделительный конденсатор нужен так как там присутствует положительный потенциал. Потенциал зависит от напряжения питания. Напряжения+48 вольт недостаточно для полноценной работы микрофона и капсюля - но позволит проверить микрофон на работоспособность. Вот фото такого подсоединения к USB звуковой карте ALCTRON XUII-mk2
Название:	RFT MV102 MK102   9    19 04 2022.JPG
    Для нормального функционирования можно сделать умножитель напряжения для напряжения поляризации капсюля минимум до +85 вольт. А напряжение питания предусилителя так и питать +48 вольт..... Данный умножитель не потянет схему питания предусилителя микрофона.
Название:	RFT MV102 Умножитель на 100 вольт 1.JPG
Название:	Умножитель на шнуре для RFT MV102 MK102 под Фантом 48 вольт.JPG
    Схема умножителя - можно сделать удвоитель , утроитель напряжения - просто добавляем диоды и конденсаторы на выходе. Умножитель разработки форумчанина "Павлунчик" - перейти на его ветку можно по ссылке ниже - тема про микрофоны FIN.
Название:	Удвоитель напряжения поляризайции 2.JPG
Название:	Умножитель напряжения поляризайции 2-1.JPG
    Либо можно просто переделать микрофон - переставить разъём на XLR и перепаять на схему FIN с умножителем
    Сперва разобрать
Название:	RFT MV102 полная разборка 1.JPG
    А потом поставить схему FIN и умножитель напряжения для питания капсюля.
    Про схему фин сотрите в ветке про микрофоны
    https://forum.vegalab.ru/showthread....28#post3101628
Название:	RFT MV102 FIN _10  4 08 2022.JPG
Название:	RFT MV102 FIN _ 1  4 08 2022.JPG
Название:	RFT MV102 FIN _5  4 08 2022.JPG
    Вот переделанный и не переделанный микрофоны RFT MV102
Название:	RFT MV102 FIN _7  4 08 2022.JPG
  15. #4634
    200В - это поляризующее напряжение - оно обеспечивает динамический диапазон. мощность не потребляет, можно использовать умножитель.
    90В - питание преда на встроенной лампе. Позже стали делать пред на транзисторе с питанием 30В, но 90В оставили чтобы можно с шумомерами использовать новые и старые микрофоны.
    6 вольт - наверное, накал лампы.
    В принципе - лучше сделать блок питания нормальный, а не ломать микрофон.
    Георгий Крылов
  16. #4635
    г. Екатеринбург
    Так есть.
    С умножителем на шнуре ничего менять не надо. На старых капсюлях - а им по 40-60 лет подавать 200 вольт как бы нехорошо сразу, могут выйти из строя сходу..... И вообще мне на 200 вольтах не понравилось. Самое нормальное 85-130 вольт. Блок питания у меня перестраиваемый. А умножитель до 120 вольт раскачивает напряжение, но выставил около 100.
Название:	RFT MV101 4 28 04 2022.JPG
    К этому блоку кстати подходят по питанию и советские измерительные микрофоны ВПМ-101 на капсюле Октава М-101. Толко 60 вольт пустил через делитель на сопротивлениях
Название:	Схема Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101     24 01 2023.jpg
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101  -1   24 01 2023.JPG
    На капсюле Октава М-101
    Сделан такой микрофон в корпусе от микрофона Дефендер
Название:	Defender-FIN 3 вариант без конденсатора - горят полевые транзисторы .JPG
Название:	Defender-FIN 4 вариант без конденсатора - горят полевые транзисторы .JPG
Название:	Defender-FIN 7 вариант c   конденсатором между капсюлем и полевиком.JPG
Название:	Defender-FIN 8 вариант c   конденсатором между капсюлем и полевиком.JPG
Название:	Defender-FIN 6 вариант c   конденсатором между капсюлем и полевиком.JPG
Название:	Defender-FIN 12 вариант c   конденсатором между капсюлем и полевиком.JPG
    На сегодня вот такой микрофон приобрёл -NEUMANN MV-101. Позже их стали маркировать RFT MV-101.
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     2.JPG
  17. #4636
    Новичок Аватар для higheraudio
    Moscow
    Товарищи, подскажите, что из доступного в продаже приобрести для адекватного измерения искажений динамиков? Тему перечитал, 95% ссылок уже не актуальны, да и микрофонов нет в продаже...
    Буду признателен совету.
  18. #4637
    г. Екатеринбург
    Весьма неплох за свою цену. Дешевле реально трудно что то новое найти.
    BEHRINGER ECM8000
    https://www.yandex.ru/products/offer...1g%2C%2C&lr=54
    Для старта хватит. Может и полностью позволит решить ваши потребности...... Всё остально начинает удваиваться по цене и расти ....... до 200 -300 т.руб. + потребуется ещё дополнительное оборудование.
    Важно правильно определить "измерительную задачу" - что мерить, чем мерить, где, в каких окружающих условиях......т.д. Методы, методология, программное обеспечение .....
    Сам по себе микрофон ничего не решает........ Он только часть измерительного комплекса.
  19. #4638
    искажений
    higheraudio,
    Для именно этого тебе нужно сделать все самому.
    1) купить капсюль
    2) порезать дорожку
    3) спаять пред
    Именно готовые решения не направлены на измерения искажений (конкретно нелинейных).
    На сайте Линквица все есть, я себе сделал именно так.
    Пред https://www.linkwitzlab.com/images/photos/mic-amp.jpg
    Как резать дорожку https://www.linkwitzlab.com/images/g...s/microph1.gif
    Всё.
    Можно и лучше, но этого достаточно.
    Либо покупка Брюля. Оно того стоит? Ты же не производитель...
    Я брал тут https://aliexpress.ru/item/32820151041.html?
    Ровные, лично проверял. Вся партия один в один укладывается. Замеры динамиков ложатся аккурат в даташит!
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.03.2023 в 16:18.
  20. #4639
    г. Екатеринбург
    1) купить капсюль
    2) порезать дорожку
    3) спаять пред
    Не нужно . Нужно купить качественный измерительный микрофон и скачать программу......в начале ветки есть все ссылки рекомендованные программы. Правильно провести измерение - из инструкции пользователя к микрофону. Паять ничего не надо-нужно иметь внешнюю звуковую карту с фантомным питанием +48 вольт. Или просто блок фантомного питания и подключить к линейному входу встроенной звуковой карты компьютера.... И всё.
    Например, программа REW V5.20 - делаете замер микрофоном и она вам показывает искажения на вкладке искажения. Программу тоже надо настроить - минут 15 занимает по видео инструкции с ю-туба.
    Можно мерить динамики, можно мерить акустику.
Название:	75ГДН  18 12 2021.JPG
  21. #4640
    г.Рязань
    Umik-1 подойдёт для измерения искажений?
