Я бы вообще поставил 0512 изолятор и запитал бы от 12 вольт пред.
Пришёл к кое-какому результату по преду по этой схеме
Вложение 391725
Точно не помню кто его предложил. Кажется Carbon, во всяком случае так у меня сохранена схема сто лет назад была, она где-то должна быть в этой ветке...
С учётом того что карта у меня
E-MU0404USB использовал из схемы только первый каскад, все остальное взял из
своей схемы, которая по сей день трудится. Я про балансный преобразователь и развязку по фантомному питанию.
Получилось так
Вложение 391727
Пока много чего сырого, особенно ОУ, но из того что у меня было под рукой только с ним удалось получить низкие искажения при работе на кабель с ёмкостью 1000пФ (6...10 метров примерно)
Минимальные искажения получилось измерить порядка 0,03% при уровне давления 96дБ прям около самого капсюля. Измерял шумомером UT-352,? по нему-же калибровал Спектрааб.
Вложение 391728
Повышал уровень давления до отметки 1% искажений и вышло 110дБ, но там скорее всего резкий рост искажений из-за динамика, (довольно чётко слышно на слух как появляются гармоники и меняется звук синусоиды) Сейчас надо придумать как плучить более громкий источник звука с заведомо низкими искажениями.
Конструкция пока в макете, наверно что-то буду менять, но уже сейчас точно скажу - по выносливости SPL/THD эта схема заметно лучше схемы Феникса, которая уже на 65...70 дБ начинала искажаться.
Вложение 391729----
Вложение 391730
