Страница 223 из 244 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4880
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4441
    Частый гость Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Думаю о вариантах апгрейда микрофона, какие минусы плюсы, ограничения применения? Уже есть ЗК с фантомным питанием и бехр ECM-8000.
    Что думаете про IsemCon EMX-7150? четверть дюйма, индивидуальная калибровка на свободное поле и диффузное. Просто заменит бехр без возни с предами и блоками питания
    График THD, можно с таким мерять динамики? Имеет ли смысл смотреть гармоники либо резонансы попадающие выше 20кГц? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Либо ультимативные конденсаторные с внешним блоком питания: b&k 4133, рфт mk202 и например Aco Pacific Model 7012 полдюймовый, свободного поля
    Freq Response: 2 Hz to 40 kHz
    Sensitivity: 15 mV/Pa
    Dynamic Range
    Noise Floor: <20 dBA
    3% THD: 160 dBSPL
    цель использования измерение динамиков и АС в свободном поле и комнаты в диффузном
  3. #4442
    Братислава
    Имеет.
    Эти штуки задают почерк твитера в верхней октаве. Они определяют уровень интермод, а значит - количество добавленной ерунды в звук.
    Если обрезать все на 20 кГц, как в WM-61, то верхняя октава по искажениям останется загадкой.
    Если нужны измерения искажений динамиков, то это нормальный вариант.
    WM-61 желательно перепаивать по Линквицу, тогда им можно измерять.
    Конденсаторники хороши, если чутье нужно измерять абсолютное. Настроил один раз тракт и забыл. Голова не болит.
    У электретника чутье может плавать. Для черновых измерений динамиков это некритично. Так же это некритично при сведении АС - видно все, что требуется.
    Если нужно измерить что-то, отдать, и через год измерить что-то другое и сравнить со старым, то измерениям конденсаторника можно смело доверять, не боясь, что за этот год что-то уплыло. Это вещь более надежная.
  4. #4443
    Одесса
    Я тоже считаю, что речь идет о среднеквадратичных значениях как SPL, так и dBV. Поэтому чувствительность 50 мВ/Па - это отношение уже не зависит от того, выражены ли обе величины в СКЗ или в амплитудных значениях.
    Это конечно верно про отношение. Однако, это важно для знания амплитуды сигнала на выходе мика, особенно на высоких уровнях (например, 134дБ) . "По определению" измерительный сигнал неискажённый акустический синус. "По умолчанию" (типо, само собой разумеющееся) стандартный вольтметр "показывает" rms. Таким образом, амплитуда (размах от нулевого значения) у синуса больше его rms в кв. корень из двух =1,41... (с точностью до нелинейных искажений микрофона и с точностью вольтметра как детектора rms). Поэтому с чуйкой в 20мВ/Па будем иметь для 134дБ rms 2В, амплитуду 2,82В, а пик-ту-пик- 5,64В. Ясно, что от "юэсби" или трёх пальчиковых батареек без внутреннего DC-DC ничего хорошего ждать нельзя.
    Электричество дисциплинирует
  5. #4444
    Кстати, в схеме Феникса, напряжение на капсюле всегда неизменное, до момента входа первого ОУ в клип.
  6. #4445
    Одесса
    Я вот всё думаю, как так аккуратно "прожечь" внутренний джфет, чтоб сигнальный вывод от механики электрически выходил наружу
  7. #4446
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Зачем? электрет и сама конструкция капсюля всё-равно не позволит обеспечить метрологических характеристик.
    Найдите Brue&Klaer капсюль с электретом, там не нужно высокого поляризующего напряжения, они стабильны, точны, широкополосны и нет "злощастного джфета" ))
  8. #4447
    Одесса
    (у меня УЖЕ есть шесть древних в отличном состоянии конденсаторных дюймовых капсюлей от измерительных брюликов и два корпуса с ламповыми микампами к ним, три из этих капсюлей с калиброванными данными, и это далеко не полное описание моей микрофонной тумбочки). Поэтому симметрично: найдите (там где я нахожу электреты) стереопару 47-х нойманов, и я перестану думать как прожечь джфеты.
  9. #4448
    Не понял коммента. Зачем мне искать пару 47-х нойманов??? Да еще там, где вы, ищите электреты???
    разговор был за метрологические характеристики, а не за то, как красиво красит звук ламповый винтаж..
  10. #4449
    Одесса
    Разговор по топику мной закончен на первых страницах этой темы (ищи "как", если любопытно).
    Одно из двух:
    Скрытый текст
    или тебе не видно моего хэштега "офф" или ты не совершенно не по делу влез в мой с Максом микродиалог со своей электретно-измерительной рекомендацией.
  11. #4450
    Старый знакомый Аватар для semimat
    ..Поэтому симметрично: найдите (там где я нахожу электреты) стереопару 47-х нойманов, и я перестану думать как прожечь джфеты.
    Мне кажетсяя, что "прожигание" джфета не решит твою пробему. Она в первую очередь, как я понимаю, в одинаковости (к тому же, долговременной) двух дешевых электретников.
    Мне кажется, что отрезание истока от земли по Линквицу и далее использование схемы со следящими ОС лучше решает эту проблему. В этом случае мы имеем практически идеальный "повторитель-преобразователь импеданса" и, соответственно, на выходе получаем фактически "чистый" сигнал с мембраны.
    Это можно проделать со стереопарой или купить партию дешевых электретников и заняться их парным отбором.
    Последний раз редактировалось semimat; 06.01.2021 в 00:36.
  12. #4451
    Зарегистрировался Аватар для dimasique
    Уфа
    Прошу совета в подборе любительского (начального уровня) оборудования для измерения акустических систем, а именно микрофон + ЗК или микрофон со встроенной ЗК.
    На что стоит обратить внимание в 2021 году?
  13. #4452
    Если совсем бютжетно, но при этом чтоб прям очень неплохо, то звуковую карту BEHRINGER U-PHORIA UMC22, и микрофон их-же ECM8000. Остальное это любой усилитель типа tda7294 и коробочка с несколькими резисторами внутри.
    Программы для измерений - Arta, для симуляции фильтров - LSPCad 6.32, для симуляции ящиков - BassBox 6, Hornresp,
    Если есть возможность держать отдельно комп или ноут с XP то всё в одном - LoudSpeaker LAB 3
  14. #4453
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Тут намедни наткнулся на микрофон китайских товарищей, которые заверяют, что их электрет способен замерять до 149дБ за весьма смешые деньги
    https://www.aliexpress.com/i/1972825500.html
    Чудо чудное, эти наши китайские товарищи
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  15. #4454
    А китайские децибелы нужно на два делить или минус 6дБ ?
  16. #4455
    Вильнюс
    Цэ есть великая тайна
    Вот, нашел немного инфы по ним в группе
    https://groups.io/g/MicBuilders/message/30410
    Как бы совсем неплохие по АЧХ в сравнении с бейер динамик мм1, разница ачх достигает 2-3дБ (если допустить, что в измерении нету косяков). Судя по АЧХ - вполне себе стандартный электрет. Интересно, как по динамическому диапазону .
    Если заявленная чувствительность реальная, то есть 7.1мВ/Па, то при давлении в 149 дБ напряжение на выходе будет достигать почти 40Врмс (или почти 56В амплитудного). Шо то я таки совсем немножко имею сомнение
    П.С.
    Пардон, ошибся циферькой, напряженние на выходе будет почти 4В или 5.6В пиковое, что вполне реально . Хотя вопрсы по искажениям остаются.
  17. #4456
    Достаточно пройти в отзывы
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    синий и зеленый
  18. #4457
    Одесса
    По замерам в твоей ссылке не понятна резонансная мембраны (размер 1/4 дюйма?). Но почуйке видно (в три раза меньше, чем средняя по больнице), что или спэйс большой или резонансная из-за натяга большая или и то и то "в корень из трёх" выше. И то и то приводит к "смещению" нелинейного загиба ампл. характеристики в дорезонансном диапазоне в сторону высоких давлений (повышается и шумовая полка и ДД при прочих равных остаётся почти одинаковым). Ну, похоже на то: 149-139 (3-10% НИ обычного порошка)=10дБ - примерно 3 раза...
  19. #4458
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А не надо его выжигать.
    Его можно вырезать дремелем.
    Ессно, предпринять меры, чтобы опилки внутрь не попали.
    У Primo есть капсюль EM50 без встроенного конвертора https://www.primocorp.co.jp/product-...ew/14/EM50.pdf
    Наш коллега из Грузии Shertler умудрился купить у них капсюли, хоть физлицам они не продают. Правда, не ЕМ50.
  20. #4459
    Одесса
    Гоша, интересная мысль.
  21. #4460
    Игорь Гапонов,
    Там другие проблемы появляются - оставить объем закамерного пространства без изменений и герметично заделать заднюю стенку.
    Но решаемо.
