Страница 219 из 245 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4887
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4361
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    По мне проблема в микрофоне наиболее вероятна. Мой 8000й к примеру поднимает 10 килогерц так, что мама не горюй!
  3. #4362
    Нальчик
    Правильно, по этому с нормальными микрофонами и идут файлы коррекции.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #4363
    Не жалуюсь) За 2.5 тыщи на большее не расчитывал. Главное понять где выпук и брать его в учет при измерениях
  5. #4364
    Нальчик
    Можно для любого микрофона сделать файл коррекции, главное что бы был референсный микрофон.
  6. #4365
    Частый гость Аватар для Hylics
    Имеет ли смысл на замену беринжеру 8000му брать с барахолок брюль или рфт, но без паспорта?
  7. #4366
    Киров
    С таким же успехом можно было взять мик от любого ресивера - он ставится торчком и при этом имеет почти ровную АЧХ )
    Ак чему их подключать будете? с ними пред с БП должен быть...
  8. #4367
    Знаю, часто вижу комплекты на барахолках. Но вот с паспортом пореже
  9. #4368
    Киров
    У них достаточно ровные АЧХ без всяких файлов компенсации (потому и дорогие), а вот для диффузного звука довольно сильный спад на вч, это у всех микрофонов так.
  10. #4369
    Частый гость Аватар для Trener
    Измерения делались Георгием в rew?
    Георгий мерил в lsm своим микрофоном в своем помещении.
    то есть микрофоны были расположены в одной точке?
    У себя дома микрофон я свой микрофон на стойке ставил на том же расстоянии от ВЧ и также направлял в центр ВЧ.
    в принципе дело ваше что делать со своим микрофоном.
    Все так)
  11. #4370
    нужно, чтобы капсюль был 1/4 дюйма. При этом РФТ валит к 20кГц, а Брюль мог ровно где-то до 25. Пред у них с поляризующим 200В.
    Георгий Крылов
  12. #4371
    Завсегдатай Аватар для Medan
    У меня, капсюль RFT MC 301 до 100кГц работает по паспорту, правда, от 30кГц, плавный подъём на примерно 2,5дБ.
  13. #4372
    Киров
    Это немного не так)) https://www.messmikrofone.info/1-2-z...kapsel-mk-201/
    могу свои паспорта на 102, 202, 301 показать есть 221 он до 20кГц но чутье почти как у 102, а 301 (у меня почему то глючит, то ли центральный контакт не дотягивается до капсюля, то ли еще что??) 1/4" как бы до 100кГц, но в районе 10-20кГц есть провальчик в -1.5дБ, которого у других нет!
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    потому к таким нужно сделать файл компенсации и "спать спокойно")))
  14. #4373
    Киров
    Вот и у меня 1/4" не хочет((( остальные сравнивал между собой - до 20кГц можно не компенсировать (хотя в паспортах не большие кривульки есть))))
  15. #4374
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    В комплекте с микрофоном идет ветрозащитный поролон. Есть смысл применения его дома?
    Скачал файл коррекции с буржуйского сайта, но почему то на ачх в вч диапазоне появляется ступенька. Хотя файл корректировки в Арте отображается с плавным спадом..
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  16. #4375
    Самара
    График со ступенькой, это с коррекцией..... Что делаю не так....?
    Сам файл.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 07.02.2020 в 15:08.
  17. #4376
    Братислава
    В файле есть косяки с разделителями. Возможно, где-то фаза подставляется вместо амплитуды, которая как раз в этом месте составляет несколько градусов со знаком "минус".
    Нужно файл в порядок привести.
  18. #4377
    Рязань
    Я вижу, что тупо файло коррекции заканчивается ровно там, где на скорректированной АЧХ есть ступенька. Отсюда вывод: конец коррекции = 0 коррекции выше.
    Денис
  19. #4378
    Самара
    То что в файле есть косяк, я вижу. Как его привести в порядок... Даже мыслей нет...
    И не могу понять такой момент. В Артё, где идёт подстановка файла коррекции, АЧХ отображается заваленной. Ну примерно с 1 кГц. При замерах АЧХ должна тоже сваливатся?
    А то получается на измеренной АЧХ, она наоборот сначала идёт вверх, затем ступенька вниз и получается как без коррекции....
    Понятно что ли написал....
  20. #4379
    Братислава
    Руками можно откорректировать.
    Вордпад открывает его в более менее удобоваримой форме
  21. #4380
    Самара
    Ага. Спасибо. Гораздо понятнее. Попробую.
