Страница 213 из 244 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 4880
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4241
    Новичок Аватар для Psycho acoustic
    Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    При каком уровне искажений?
    До ограничения (жёсткий клип) в стандартной схеме где-то 122-125 дБ. Но при этом уровень искажений будет в проценты.
    Извините, я допустил ошибку, у меня не WM-60A, а WM-61A, сильно ли они отличаются по максимальному SPL, до появления клипа?
  3. #4242
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот таблица http://volcanomodels.sr.unh.edu/jbj/.../Panasonic.pdf . WM61 отличается от WM60 по чувствительности в большую сторону на 7-9 дБ, вполне заметно.
  4. #4243
    делл.
    Последний раз редактировалось deshifer; 29.08.2018 в 22:47. Причина: дубль вопроса
  5. #4244
    Самара
    на авито сегодня появился - оригинальный Panasonic wm-61a - 250 руб штука - https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-61a_673579292
    подозрительно дешево, я их от 250 до 500 видел - стоит того объявление, или подозрительное ?
    пишет что может лично передать в питере - если надо кому из питерских wm-61 - отпишитесь что получили в реале...
    заодно почти по теме :
    кто нибудь общался с кабелями типа TASKER C118 - нужен именно мягкий коаксикал, как на микрофонах-петличках, и именно для неё
    этот таскер есть в нашем местном вольтмастере - сечение 2x0,14 mm оболочка внешний диаметр 2,9 мм - сводные ттх от вольтмастера по всей группе таких таскеров - http://www.voltmaster-samara.ru/file...f3fc2d8be3.pdf
Название:	ab0bcf39-5b74-11e5-9ed8-5ef3fc2d8be3_78d4dcbf-724b-11e5-9ed8-5ef3fc2d8be3.800x600.jpeg
    Последний раз редактировалось maxara; 28.09.2018 в 02:26.
  6. #4245
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Я там брал 4 шт, только ещё никуда не применил. Получал без проблем, очень похожие на оригиналы.
    Много кто с того объявления покупал, и с этого форума и на других тоже, оно древнее.
  7. #4246
    Самара
    вопрос всем - wm-61 выживет на питании компового типа 4.5 в - как на матплатах и звуковых картах ?
    даипазан заявлен до 10в но штатное 2 в - конечно понимаю что скорее всего выживет, но навсякий надо спросить ))
    схема скорее всего типовая как ниже, у меня на креативовской карте 4.5-4.8 вольт - но к ней человек писал что питание было 2.65В, при замыкании вывода питания микрофона на землю ток составил около 1,5мА
    санкс - правда, поиск по теме показал что ссылка многолетная обновляемая - незнал что авито так умеет
  8. #4247
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Я у него покупал несколько штук давненько уже. По внешнему виду и маркировке похожи на оригиналы. Но есть разброс. Без референса использовать в качестве измерительных затруднительно...
  9. #4248
    Завсегдатай Аватар для Бока
    maxara, Все Таскеры оставляют очень приятное впечатление качеством, красотой и надежностью. Случайно купил метр похожего на ваш Таскера, на пробу, сделал межблочник, взяли послушать и что-то им там жутко понравилось, и по звуку и особенно по цене.
  10. #4249
    Всем привет, решил приобрести измерительный... с фантомным питанием под емушку 0404. Нашел на авито Behringer ECM 8000, но после диалога с продавцом понял, что файл калибровки не прилагается вместе с микрофоном, его по номеру надо заказывать у производителя. Порылся по сайту какой то емейл нашел , но те молчат. Может кто сталкивался и знает процедуру получения калибровки?
  11. #4250
    Для ECM8000 не существует индивидуальных файлов калибровки.
  12. #4251
    то есть он без файла покажет все верно, или он настолько средненький, что производитель не замарачивается?
  13. #4252
    Киров
    shatrukov@rambler.ru, тут про него есть
  14. #4253
    у меня был, небольшая зазубринка выше 10кгц была
  15. #4254
    Ранние, которые были на капсюлях Panasonic, достаточно ровные. Подделки (таковые есть) , и поздние (когда Panasonic перестал выпускать капсюля, и их заменили на "аналоги") - могут быть кривые.
  16. #4255
    У моего ЕСМ8000 выше 5 килогерц задир на ачх, примерно +5дБ к 20 кгц наберает, но если не направлять микрофон осью в динамик, а развернуть микрофон в потолок. то ачх вполне божеская.
    Сразу поясню, ЕСМ8000 не основной, запаска на всяк случ. А работаю кондером настоящим.
  17. #4256
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Друзья, подскажите пожалуйста. Понадобился микрофон для сведения. Вряд ли я буду этим заниматься на постоянной основе скорее на один раз, ну на парочку максимум. Читал эту тему по диагонали, и не смог определить где кончаются требования для любителей и начинаются поездки в институт метрологии на калибровку.
    Достаточно ли будет купить WM-61A, плату усиления MAX9812, собрать в корпус и подключить к имеющейся в наличии аудиокарте вот по этой схемке?
  18. #4257
    Уже со звуковой карты из микрофонного входа подается питание!
    Ну а если подать питание отдельно, а микрофон воткнуть в линейный вход, то нужно применять микрофонный усилитель, тогда на красненький контакт штекера, что вы нарисовали, подаётся референсный сигнал с усилителя для динамика, но через делитель один:к_десяти. Получается двухканальная система.
    Гуглите ARTABOX.
    Для измерения хватит и одноканальной системы, для этого прямо с капсюля кабелем в экране подключите в микрофонный вход и всё.
  19. #4258
    Киров
    Практически с каждым кинотеатральным ресивером идет микрофон его можно в бортовую ЗК воткнуть - там и питание есть и чуйки, и полосы, и неравномерности на СЧ хватит для сведения
  20. #4259
    Merstan, спасибо! А то в теме 200+ страниц и не сразу сообразишь что все так просто
    Борисыч44, ресивера нет в наличии, а стоимость капсюля 1$. Не знаю правда на сколько этот одно-баксовый WM-61A отличается от оригинала. Вряд ли кардинально?
  21. #4260
    недавно таки купил беренжер 800 к емушке 0404. Очень доволен. На круг вышло 6000р. сохранились старые результаты измерения , с подобными экспериментами капсулей+ батарейка...))) Все таки разница ощутимая в измерениях, и особенно заметно на краях диапазона. Наушники German Maestro GMP 400 после несложного тюнинга...
    Последний раз редактировалось shatrukov@rambler.ru; 21.12.2018 в 20:34.
