Страница 212 из 244 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4863
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4221
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Увидел в продаже мемс микрофон MP45DT02TR, стоит всего 45р. АЧХ довольно плоская, для меня хватило бы.
    Подключается по цифре.
    Потом встанет вопрос - как реализовать двухканальный способ измерения.
    Но с учётом цены штука, конечно, интересная. А по какому именно интерфейсу он подключается ?
  3. #4222
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В REW V5 уже всё есть для этого
  4. #4223
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Интерфейс некий PDM
    https://ez.analog.com/thread/11759
    это нам не PCM.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Также вот вопрос.
    Гражданин делает микрофон из пьезо элемента.
    А что именно за элемент он не рассказал. Может кто знает?
  5. #4224
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Пьезозуммер, на Али полно. Как то пробовал сделать наушники из подобного, брал зуммеры из старых проводных телефонов, там бывали под 1,5" в диаметре.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #4225
    Новичок Аватар для Psycho acoustic
    Белгородская обл.
    Ребят подскажите, какое максимальное звуковое давление выдерживает WM60A без существенных искажений, в стандартном включении (без переделки капсуля)?
    Хочу сделать простой предусилитель на ОУ КА4558, нужно снять передаточную функцию салона авто на НЧ, а также грубо прикинуть АЧХ компонентов АС.
  7. #4226
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А зачем надо на максимуме снимать ПФ и АЧХ?
  8. #4227
    Завсегдатай Аватар для straus
    При каком уровне искажений?
    До ограничения (жёсткий клип) в стандартной схеме где-то 122-125 дБ. Но при этом уровень искажений будет в проценты.
  9. #4228
    Белгородская обл.
    Потому что я слушаю музыку всегда на максимальной громкости, есть предположение что при изменении громкости передаточная функция будет меняться нелинейно, возможно на большой громкости будут какие то резонансы кузова, которые будут незаметны на малых уровнях громкости.
    Так же высказывались мнения что АЧХ сабвуфера может сильно уходить от расчётной при больших подводимых мощностях.
    На данный момент расчётное давление в авто около 119Дб, уровень искажений в проценты сильно проявит себя на АЧХ? Мне достаточно будет погрешности в +/- 2Дб, до частоты в пару кГц, выше не столь важно, настрою на слух.
  10. #4229
    Тверь
    Выявления резонансов кузова и измерения АЧХ две разные вещи. Для первого и микрофон не нужен. Ну а если собрались мерить нелинейность ПФ, то вам не сюда, а в Академию наук.
  11. #4230
    Там не резонансы, а появление собственных частот вибрирующих деталей при возбуждении другой частотой.
  12. #4231
    Белгородская обл.
    Думаете ПФ не будет иметь существенных различий при малом и очень большом уровне громкости?
  13. #4232
    Тверь
    Я таких исследований не делал, но не слышал что бы это влияние кто-то отмечал. Конечно если уровень сигнала будет соизмерим с уровнем внешних мешающих звуков (помех) то конечно результаты измерений будут различными. Но для авто ваши "опасения" вообще не актуальны, там глобальных проблем на порядок больше.
  14. #4233
    Белгородская обл.
    Когда сделаю микрофон, проведу такие эксперименты, пока думаю над конструктивом и схемотехникой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Каким кабелем соединить микрофон со звуковухой? Подойдет ВЧ коаксиальный кабель или экранированная витая пара, стандартная CAT5 например?
  15. #4234
    Тверь
    Для этих целей есть специальный микрофонный кабель, продаётся в муз.магазинах.
  16. #4235
    Белгородская обл.
    Да понимаю, но пока возможности приобрести нет, так как живу в глубинке, да и концепция проекта не предполагает финансовых затрат. Буду делать из того что есть в наличии, а именно сам WM60A, ОУ КА4558, телескопическая антенна , коаксиальный кабель или витая пара.
  17. #4236
    Тверь
    А зачем тогда все предыдущие разговоры?
  18. #4237
    Белгородская обл.
    А что не так? По моему вопросы были простые, не выходящие за рамки темы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Думаю коаксиальный кабель справится с поставленной задачей, ОУ КА4558 для измерения АЧХ тоже не плох, мне много не нужно, оценить передаточную функцию салона, состыковать сабвуфер с мидами, грубо прикинуть АЧХ системы.
  19. #4238
    При давлении в 110-120 дБ выходной сигнал WM60 настолько высокий, что микрофонный вход ноутбука перегружается.
  20. #4239
    Белгородская обл.
    Понял, попробую через линейный вход, с внешним питанием.
  21. #4240
    Попробуй конкретно свою модель ноута прогнать на генераторе. Некоторые позволяют только 30-50 мВ на вход, другие до 300 мВ. Заодно и АЧХ с микрофонного входа посмотришь - там бывают варианты (с линейного кстати тоже иногда кривизна лезет).
