Страница 192 из 245 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 4898
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3821
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Merstan, так та схема как раз по заявлениям гуру этого топика обладает минимум искажений. Выше её обсуждали.
  3. #3822
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Ничего страшного если вместо OP262 я поставлю NJM2068?
  4. #3823
    да завалялись кучка 3102, хотел попробовать на них побаловаться. У Линувица недешевые микрули в схеме)) Но если оно того стоит, то я не против.
    Я тупо не нахожу 100% схем и отработанных решений. Не могу себя убедить, в схемотехнике я нубяра.
    То, что у микросхем искажения ниже, чем у динамиков, это понятно, достаточно и не таких хороших показателей, а вот что дорожку порезать нужно, это 100%, ну мне так кажется судя из отзывов и рекоммендаций. Чем потом задать усиление, я думаю, не так важно. Мне видится основная задача - бесшумное питание, крону не хочется, хочется применять один и десяти БП от мобилок и прочей фигни, тупо лежат ворохом..
    Я пойму, что нечто получилось, если 2 и третья гармоники будут разные и будут отличаться от АЧХ, пока что они как близнецы, только некий относительный уровень можно понять. И то, под сомнением всё.
    ---------- Сообщение добавлено 13.46 ---------- Предыдущее сообщение было 13.44 ----------
    это у понимающих спросить нужно, они не всегда сюда заходят, что я понял, это то, что микросхема должна быть устойчивой при нужном вам КУ, в даташите должно быть.
  5. #3824
    Я может чего недопонимаю, но у меня великолепно трудится копеешный ОУ LM358 - он повсеместно применяется в измерительных приборах, мало потребляет и создан для однополярного питания.
  6. #3825
    Украина, Одесса
    Развел платку я под эту схемку, буду какие нибудь замечания?
  7. #3826
    влазит в трубку 2см-вую?
  8. #3827
    Украина, Одесса
    Думаю да, платка по ширине 16 мм.
  9. #3828
    Конденсаторы сразу низкопрофильные подбирай или переделывай под установку лёжа. Запихать в трубу надо. Пусть лучше длинная.
    У меня в микрофоне шириной 14мм. Это прям в притирку под стандартный корпус измерительного микрофона.
  10. #3829
    Украина, Одесса
    Я планировал в тот корпус от Sunfire что выше показывал. Или он не пойдет?
  11. #3830
    А как будете измерять динамики стоящие выше 20см от пола ?
  12. #3831
    Или он не пойдет?
    измерительные должны быть тонкой трубкой, иначе отражения и неравномерность.
    Фломастеры, маркеры потрошить в качестве корпуса микрофона
  13. #3832
    Украина, Одесса
    Панасоников у меня пока нет, буду заказывать, но схему хочу попробовать на том микрофончике что я выковырял из микрофона Sunfire.
    Правильно я понимаю, у всех этих микрофонов встроенный полевик, обрезать в моем случае надо вот как я на картинке показал?
    Спасибо! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image.jpg
  14. #3833
    Отрезать - полдела, а как потом подключать - это главное.
  15. #3834
    Украина, Одесса
    Вот так.
  16. #3835
  17. #3836
    Украина, Одесса
    Собрал схемку, все работает, даже измерение уже проводил...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214345
    Думаю переделать немного плату под танталовые SMD конденсаторы, тогда она будет вообще плоская...
    Кстати, какой диапазон напряжения питания приемлем? В будущем хочу питать этот усилитель двумя нотбучными Литий Ионными ячейками, каждая в среднем по 4 вольта (3.6-4.3).
    ---------- Сообщение добавлено 31.05.2016 в 12.53 ---------- Предыдущее сообщение было 30.05.2016 в 13.45 ----------
    Подключил сегодня микрофонный усилитель к осциллографу, и был слегка огорчен. Примерно на 1 вольте выходного сигнала замечается ступенечка, и только на отрицательной полу волне, до одного вольта такого не наблюдается.
    Ступенька наблюдается при разных звуковых источниках.
  18. #3837
    Focke-Wulf, Напряжения питания точно хватает ОУ ? Посмотрите по даташиту сколько может быть размах на выходе при этом напряжении.
  19. #3838
    Украина, Одесса
    mAxSpace, у меня в схеме стоит LM358.
  20. #3839
  21. #3840
    Украина, Одесса
    По даташиту у него от 3 вольт в однополярном питании и выше, у меня же 7.5.
