Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Calcell HF500.2
    Добрый день. Имеется на руках Adagio (Calcell) HF500.2
    Автомобильнй усилитель, 2*500Вт@ 2Ом.
    Исправно отработал у товарища около 2 лет, затем однажды сгорел. Вскрыл, обнаружил сгоревшие (очень, какбудто взорвались) транзисторы в БП. IRFP044. Заменил. Все стало ок. Усь снова заиграл. Отдал его хозяину. Через неделю звонит - говорит что чтото странное творится. На кочках саб бумкает во всю мощь... далее выяснили что просто если стукать по усилителю - то он становится какбы барабаном... При этом если его не тревожить - играет нормально.
    Опять вскрыл. И вижу вот что:
    1. На трансформаторе один проводок оборван, и отсутствует примерно 2 см этого проводка... Понятно что он может коротить. Что делать? Заизолировать? Допаять? Или тут только перематывать транс?
    2. Когда менял транзисторы - обратил внимание, что транс какбы "залит лаком". Думал так и надо, а сейчас берут сомнения - может быть это лак с провода? Когда горели транзисторы, изоляция лака нагрелась и расплавилась... Что скажете?
    3. Померял сопротивление. Вторичка на первичку не коротит. Но кто его знает, не коротит ли при ударах - проверить сложно.
    Слушаю ваши комментарии и советы. Очень надеюсь на помощь.
    Естественно прикладываю фото:
    http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/...d5313c6c63.jpg
    http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/...f553028279.jpg
    http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...e4e52264e0.jpg
    Это пока в качестве оффтопа:
    http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/...3093138bfd.jpg
    Добавлено через 4 часа 26 минут
    ПРовел эксперимент. Ставлю один щуп на разъем для +12, второй на Gnd вторички. По умолчанию мультиметр показывает единицу, то есть цепь не замкнута. Начинаю пальцами толкать в разные стороны трансформатор и бац! сопротивление падает до нуля либо до 100-200Ом и потом постепенно растет...
    Что это? КЗ в трансе? Перематывать значит придется?
    http://www.youtube.com/watch?v=gfn7mD6gnbY
    Последний раз редактировалось Stream; 09.11.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  2. Гость
    По умолчанию Re: Calcell HF500.2
    - если все так - то да! Проверить можно на том же Генеротторе или по его принципу - подключив к тр-ру ИБП ПК обмотки. Для достоверности - мехвоздействие и прогрев феном.
  3. Частый гость
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Вобщем по совету одного ремонтника с Diyaudio.com я отодвинул красные провода подальше от тора, насколько возможно, и представляете, теперь как бы я не шевелил тор - нету КЗ! Значит ли это, что можно его залить термоклеем, заизолировать два торчащих конца и юзать дальше? Просто найти провод для перемотки будет пробелматично в нашем городе
    Простите, но ничего не понял, можно еще раз. чуть подробней?
    http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i...584354a137.jpg
    Последний раз редактировалось Stream; 09.11.2009 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
