Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    По умолчанию Трансформатор гудит
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как вылечить трансформатор на оконечном усилителе от болезни гудения? А то при уменьшении уровня громкости до минимума, создается впечатление что вот-вот искры метать начну
    Слышал когда-то, что их варят в лаке.. Что скажете?
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Трансформатор гудит
    Прочти это Ещё раз о сетевом фильтре очень помогает.
  3. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    Вот читаю и не могу понять...
    На сколько я понял, там речь идет о фоне в динамике. Или нет?
    А меня беспокоит гудение самого трансформатора, который сидит в усилке. (знакомый сегодня объяснил гудение, как процесс колебания и сталкивания тех металлических "Ш", которые находятся в трансе).
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А он что, не заводской? Разбирался?
    Думай. Думай всегда…
  5. Гость
    нет.
  6. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Да с помощью лака должно вылечится, но насчёт сетевого фильтра насколько я помню он фильтрует постоянную составляющую от которой и есть гудение (и которая содержится в любой сети) Так что если сможете соберите фильтр.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 25.11.2009 в 14:30.
  7. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    ....насколько я помню он фильтрует постоянную составляющую от которой и есть гудение (и которая содержится в любой сети) Так что если сможете соберите фильтр.
    Сетевой Фильтр Lamm (Шашурин) - 4 диода, два электролита, две пленки и резистор...http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html
    А это для общего ознакомления: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/
    дьявол в мелочах....
  8. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Спасибо,неплохоСохраню пригодится А по конструированию ламповых это вы к чему ссылочку дали?
  9. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Там в конце статьи про питание, прототип фильтра Lamm показан, сам же Lamm(точнее Шашурин) гл. инженер "Радиотехники" его применял для ламповых усилителей мощности, так как там трансформаторы гудят не "по детски".
    Эта схема также хороша и для транзисторных усилителей, я сам собирал такую неоднократно...
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
  11. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Hennady
    А вот оно что, ну тогда тоже возьму на заметкуНо надеюсь не пригодится, трасформаторы у меня вроде все тихие
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Сейчас ткнул мультиметром в розетку - постоянка плавает от 0 до 4 вольт, что, есть неоходимость в таком отсекателе постоянки ?
    Правда не уверен что тестер правильно оценивает колличество постоянной составляющей в переменном напряжении.
    А конденсаторы, я так понимаю, нужны на 400 и более вольт ? хотя с другой стороны 50гц на них падать не будет и достаточно будет даже на 25 вольт.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.11.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    ИГВИН
    Конденсаторы и диоды на какое напряжение, ампер?
  14. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Купил значит на митино за 300р ТПП323. А он гудящий до ужаса. Можно ли с ним что-то сделать? Перед ним стоит фильтр
    http://forum.vegalab.ru/showpost...6&postcount=13
    Вроде заводского вида в краске, вроде не разбирался. Напряжение вторичных обмоток 17В вместо 20В, при показаниях напряжения сети 220В.
    На катушки индуктивности пускать???
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.01.2010 в 00:30.
  15. Зарегистрировался Аватар для Владимир СПб
    Может в парафин окунуть, так раньше делали. Растопи несколько свечек и поэкспериментируй
  16. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Нагреется, потечёт и опять загудит.
    ...Надо, во первых, разобраться - почему он гудит. Может, у него ток холостого хода полампера? Или же просто недостаток конструкции(плохая стяжка/отслаивание пластин, бывает, что 2-3 пластины оттопырятся и гудят как целый киловаттный транс)? Или и то, и другое?
    Имхо, во первых надо понять причину, а потом уже лечить. Или менять.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    С нагрузкой нормализуется.
  18. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Мультиметр может только постоянный ток измерять. Сейчас буду его разбирать, точнее сдирать краску.
  19. Частый гость Аватар для Radiohead
    ТПП321 пару использовал, сейчас один в усилителе для сабвуфера трудится. ТПП323 тоже был. Не гудели.
    Может межвитковое во вторичке, потому гудят?
  20. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Вообще похоже на то, что железка издает звук. Но вот чтобы посмотреть надо его разбирать, а он весь краской облит... Ой помучаюсь.
    Самое главное не написал, он вибрирует. Т.е. не просто гул, а вибрация. Ставишь на стол, стол начинает с ним гудеть. Берешь в руки тоже чувствуется слабая вибрация.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.01.2010 в 19:48.
