Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема с ВЧ/СЧ у ЭСТОНИИ 35АС-021
    Аватар для Denis K
    По умолчанию Проблема с ВЧ/СЧ у ЭСТОНИИ 35АС-021
    Досталась мне недавно эта Эстония. После прослушивания дома выяснилось:
    1. Один ВЧ дохлый. Катушка непрозванивается, значит сгорела.
    2. СЧ даже на низком уровне громкости припердывает. Негромко, но заметно. Один разобрал - оказалось, витки катушки сползли. Подклеил, но ничего практически не изменилось.
    Соответственно, что с ними можно сделать? Отремонтировать или заменить на другие?
    Слышал, что ценность Эстонии в купольном СЧ и металл. НЧ.
    ВЧ попробую отремонтировать сам. Но, допустим, как он по сравнению с 10ГДВ-92 ноэмовским?(кандидат на замену, если что)
    Основной вопрос - что можно сделать с СЧ??? На что поменять? Как отремонтировать?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Проблема с ВЧ/СЧ у ЭСТОНИИ 35АС-021
    Denis K
    Было дело, когда-то ремонтировал такое... Вы из какого города?
    P.S.
    СЧ-головку можно перемотать, а ВЧ-головку я советую заменить...
    Аватар для Denis K
    Я из Новосибирска...
    Насчет ВЧ - тоже склоняюсь к замене.
    А зачем перематывать СЧ? Он же работает, т.е. катушка целая... Призвуки - вот это проблема. Не могу понять, чего там может призвучивать, вроде все в порядке. Разбирал оба динамика.
    << А зачем перематывать СЧ? Он же работает, т.е. катушка целая... Призвуки - вот это проблема. >>
    Простите, невнимательно прочитал первое сообщение...
    Если призвуки, то проверьте:
    - может выводы дребезжат (тогда промажте демпфирующей мастикой),
    - или в зазоре опилки железные (тогда почистите зазор),
    - или катушка потеряла форму, т.е. стала овальной вместо круглой и поэтому цепляет за керн или фланец (тогда попробуйте выправить "овал", но не уверен, насколько это будет надежно?).
    Похоже выводы катушки переламываются, разбери и потыкай иголочкой.
    Аватар для Denis K
    Все, СЧ наладил. Оказалось, дело в сплющенной катушке на одном и в расползшейся катушке на другом. Теперь чисто играют.
    Кстати, как насчет добавить ваты под купол? Кто-нибудь пробовал?
    Я так понимаю, ВЧ перематывать геморрой. Уж больно тонкий провод на катушке. Тогда вопрос - на что можно заменить? Можно из недорогого импорта, можно из ноэмовского ассортимента... В пределах 1000 руб за пару. Фильтр переделывать нежелательно, но возможно.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    >>Denis K
    Рекомендую просмотреть вложение. (539кб)
    • Тип файла: rar Korall.rar (539.5 Кб, Просмотров: 702)
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Denis K,
    Вату пробовал и под куполом и в тоннеле... не понравилось.
    В итоге, сделал как MaxMan, наклеил на керн колечко (~4mm) из поролона Поролон использовал черный импортный, вдруг советский разсыпется Тоннель очистил. Количеством ваты в колпаке и кусочком синтепона в тоннеле сделал приерно одинаковые импедансы у пары динамиков.
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    разбери, возможно, отвалился вывод...
    вату следует в стакан и как можно плотнее(если там её изначально мало).
    D1012rus
    10ГДВ-92 НОЭМА- на ВЧ будет самое то!
    Северодвинск
    у меня тож трабла была с СЧ(витки сползли, причём конкретно, примерно половина катушки), заменил СЧ. С ВЧ трабл был такой: одна ГГ звучала до 14-15кГц, потом резкий спад. Если бы поискал, то нащёл бы и ВЧ...но я поступил более радикально: поменял ВЧ на изодинамические 25ГДВ-1
    З.Ы.направленность, конечно(мягко говоря), не очень. НО, я считаю, что это лучщие xUSSR ВЧ.
    Аватар для Denis K
    Нет, все-таки один СЧ так и подсирает, несмотря на то, что я с ним делал. Вроде все в порядке - катушку проклеил и форму исправил, и зазор прочищал, выводы в порядке... Не знаю...Несколько дней возился.
    Если и СЧ , и ВЧ заменять - то это, считай, новые колонки собрать. И по деньгам круто. Так как СЧ, наверняка, импорт надо... Так что, повожусь еще маленько. Если ничего не выйдет и родные динамики не достану - продам к чертовой матери.
    И сделаю на 75ГДШ.
    Северодвинск
    было точно также...я тоже пробовал возвращать катушку на место, но т.к. она сползла почти вся, а потом АС долгое время юзали, то витки погнулись:-\ так что у меня вообще случай тяжёлый был. В твоём случае, как мне кажется, катушка всё-таки скребётся в зазоре...аккуратно пробуй рихтовать её до исчезновения призвуков. С этим я тоже сталкивался.
    Если и СЧ , и ВЧ заменять - то это, считай, новые колонки собрать.И по деньгам круто.
    Так и вышло)) учитывая то, за сколько я купил сами колонки(правда, состояние их ГГ в тот момент...) и ВЧ
    Предположим, что СЧ я достал на шару практически...
    СЧ менять надо только ни идентичные, т.к. с другой ГГ и без измерительной камеры в фильтры можно даже не лезть. Всё-таки, трёхполоска....
    Вот ВЧ я всё-таки решил поменять на другие, т.к. это в данной АС сделать вполне можно(фильтр не полосовой, СЧ сверху не обрезана)безболезненно.
    Пиши в аську, расскажу подробности...
