Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для snart
    По умолчанию Смещение ОУ
    Имеется сдвоенный операционник в НЕинвертирующем включении.
    Питание двуполярное +- 15в (с точностью до 10мВ)
    На выходе одного канала ноль хороший, на выходе другого около 4мВ .
    Попробовал скорретировать подав на "-" вход смещение с подстроечника, через резистор. Вроде бы ноль подтянул.
    Собственно вопрос (извиняюсь, ламерский): есть ли право на жизнь у такого решения, какие подводные камни? Или ОУ в топку и менять?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Смещение ОУ
    Схема с номиналами не помешает. С указанием типа ОУ и вообще всего.
    От питание смещение практически не зависит.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Это на ноль на выходе не влияет.
    Какое горе Ну просто бешенное смещение....
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    способ нормальный, стандарт для ОУ без выводов подстройки нуля, просто не всегда удобен
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Ничего "ффтопку" не надо, а вот чего надо, ели хочеться действительно малого смещения - это прикоснутся паяльником к корпусу ОУ, на несколько секунд - и понаблюдать что с нулем будет. Очвозможно, что те 4мв покажутся раем....
  6. Частый гость
    Аватар для snart
    Спасибо. вот схемка.
    как, номиналы- пойдут?
    А про питание, это к слову
    Просто на макетке +15 было от LM317, с подстроечником, вот и подстроил!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Последовательно с R9 нет конденсатора, вот и плавает ноль, если его поставить, то по постоянному току будет 100% ООС и ноль гулять не будет.
  8. Гость
    Да уж лучше сопротивление по входам выровнять... R8 убрать (он там вообще нафига, чтоб шумел?), + вход к земле резистором притянуть, в идеале того же сопротивления что и R9.
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    Усиление по постоянному напряжению примерно 3, значит между входами около милливольта разница.Для прецизного опера это до фига. Я бы сделал так: откинул напрочь все балансы и подобрал опер без сдвига или с малым сдвигом. Один-то нормальный совсем? Значит, другой опер- фуфель, долой его из схемы, ещё выплясывать вокруг него брачные танцы, пошёл бы он подальше....
  10. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    R8 убрать
    А, вдруг, защита входа нужна?
    Наверно, желательно номиналом равным значению R9 параллельно с R10 (R1, R2, R15, скорее всего, можно не учитывать ввиду в ~10 раз большего номинала).
    Добавлено через 5 минут
    А может померять утечку по плате? Или опер совсем никудышный...
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.11.2009 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для snart
    Спасибо.
    Вход (то есть R8) подключен к регулятору громкости, то есть к земле "притянут".
    Плата "чистая". При чем одинаковый эффект был и на макете и на печатке.
    По даташиту на этот опер вроде допускается до 5мВ (под рукой нет, щас на работе). А вот подбирать ОУ довольно накладно. (в самаре купил за 200р.)
    Кстати, Самарцы, подскажите где лучше детальки покупать?
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Чёт до фига сдвиг по входу, тогда действительно , возможны варианты.А что так вас этот вшивый милливольт на выходе тревожит? Там что, дальше усиление большое или как?
