Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: оценить трансформатор...
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию оценить трансформатор...
    В общем, завалялся без дела, с виду неплохой, трансик, выдернутый, скорее всего, из какого-то муз.центра или чего-то подобного.
    Хочу его куда-нить пристроить, а именно - использовать в УНЧ...
    Прилагаю фото ентого транса и картинку с немножкоЙ инфы.
    Какова примерная общая мощность сего транса, на какой минимум, так сказать, я могу рассчитывать?
    Под какой усь этот транс хорошо бы вписался?... Я вот очень люблю ЛМ3886, но для неё напруги вторичек не очень подходят: одни слишком велики, другие - маловато будет, хотя, конечно же, можно. Может что порекомендуете...?
    Буду очень признателен
ID:	67098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: оценить трансформатор...
    Цитата Сообщение от navuhudonosor Посмотреть сообщение
    H=80, A=20, C=30...32(он кривой, как турецкая сабля), B=40
    вот так. Но без марки железа расчёты же не достоверны.
    Да,расчеты получаются не совсем достоверными,однако габаритная мощность сердечника при средних значениях индукции броневого магнитопровода получается около 192ва.
    Количество витков первички для сего будет 846 с диаметром провода около 0,56мм.
    Проверьте первичку,если она намотана каким-нибудь толстым проводом и содержит мало витков-долой ее,либо это не первичка,либо не на 220в.
    Вторичка зависит уже от Ваших запросов.
    По крайней мере,так мне выдает программа powertrans.
    Честно признаться,не очень опытен в расчетах трансформаторов.
  3. #102
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    количество витков не знаю, как минимум две обмотки по два-три слоя, а диаметр около 0,5-0,6 штангенциркуль так точно не меряет (он уже устал).
    всё равно спасибо за участие
  4. #103
    Самара
    Первичка значит.Первичка уже есть.
    А 0,45а-это ток "хластого хода" трансформатора "в разрыв" первички?
  5. #104
    Он самый, только ток xx просто так мультиметром не измерить, поэтому я его так не называю, но по сути это он. Разумеется первички соединены согласно (правильно), я не на столько чайник.
  6. #105
    Самара
    Ого..100вт хластого хода..
    А может быть там вторичку специально поставили какую-нибудь и закоротили?(шутка).
    Проверьте целостность магнитопровода,плотное прилегание пластин друг к другу,транс не гудит во время подачи напряжения на первичку?
  7. #106
    нет, не ватт, а вольтампер, большая часть которой ВАРы.
    щас буду перебирать обмотку (на предмет КЗ в нижних слоях), если внизу есть короткозамкнутый виток, то думаю это возможно не заметить,поскольку нагревается инерционно.
  8. #107
    Самара
    Да,да, ва.
    А коэффициент трансформации известен?А то,если 2 и ниже-запросто может оказаться,что это-не первичка.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Может быть его пролить цапонлаком?
    Цапонлак никак не повлияет на магнитную проницаемость материала.
    Можете пропитать,конечно,это к лучшему.
  9. #108
    Добрый день . Может кто знает параметры и возможности этого транса. Вытащил его из Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106707какого то устройства. Название Г 64.700.113 . Напряжение на вторичных обмотках 27 вверху, 27 на 1 и 2 контакте и 70 на 4 и 5 контакте внизу . 3-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106705й контактв середине напряжение не показывает. Непонятна мощность транса и сила тока на обмотках. Хочу попробовать применить его для питания умзч.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    г.Челябинск
    Mobidick,
    на ватт 15-20 тянет по габаритам, для усила наврядли сойдёт, а если и сойдёт то только с перемоткой и для очень маломощного.
