SemiLex, трансик этот как Вы правильно заметили от муз центра, на корейские аппараты ставился. Мощность его 210вт, набор 55, центральный керн площадью примерно 13,5 см"2,. Точно с таким (есть и на другие вторичные напряжения) дело имел, питал им упрощенный ВП, +-50 в, мощи достаточно на стерео 2х80вт, при большей мощности напряга проседает сильно-вторичка набрана слишком тонким проводом. Да и экономят узкоглазые на меди, греется сильно железка, имхо. На моих экзэмплярах ток х.х. от 50 до 100 мА был, где-то так. На запитку низковольтными обмотками мало годится, так как провод еще тоньше, да и разобрать не выйдет, вернее собрать
, из-за того что сердечник как правило сваренный, по стыку. Использую пару таких как испытательные при сборке усилов, баса с ними маловато почему-то всегда, видать экономия сказывается.
