Показано с 1 по 20 из 109
  1. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию оценить трансформатор...
    В общем, завалялся без дела, с виду неплохой, трансик, выдернутый, скорее всего, из какого-то муз.центра или чего-то подобного.
    Хочу его куда-нить пристроить, а именно - использовать в УНЧ...
    Прилагаю фото ентого транса и картинку с немножкоЙ инфы.
    Какова примерная общая мощность сего транса, на какой минимум, так сказать, я могу рассчитывать?
    Под какой усь этот транс хорошо бы вписался?... Я вот очень люблю ЛМ3886, но для неё напруги вторичек не очень подходят: одни слишком велики, другие - маловато будет, хотя, конечно же, можно. Может что порекомендуете...?
    Буду очень признателен
ID:	67098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей.
  2. Новичок Аватар для Tim Li
    По умолчанию Re: оценить трансформатор...
    Предложите кому-нб на обмен. Перебрать и перемотать такой транс (залит лаком) непросто. Хотя железо в них обычно очень неплохое.
  3. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да, заниматься перемоткой такого транса - надо быть извращенцем (надеюсь, никого не обидел).
    Таки интересно, под какой какой проектик такой транс хорошо бы вписался?... Оценить хотя бы мощу этой железной "гирьки"...
    Алексей.
  4. Новичок Аватар для Tim Li
    Габаритная мощность 120вт
    Проект японский транзисторный усилитель. На полевиках.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Неплохой трансик, с него два по 100 на 4 ома леХко.
    Ищите схему с питанием плюс минус 50 вольт.
    Например TDA7293 на 8 ом или она же в параллельном включении на 4 ома.
  6. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    что-то мне подсказывает, что пыхнет эта ТДАха от таких напруг.. Я рисковать не хочу . А уж если учесть, что перемаркированных 729* в продаже просто дофика, то вообще становится страшно
    mAxSpace и Tim Li, хто из вас говорит правду? :
    или
    Алексей.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Дык из 100 ватного транса всегда можно выжать 200 если делать это непродолжительно, тем более из такого красаФчика как у тебя, а у музыки пик-фактор более 10 дб
    ... можно и больше даже.
    Сам офигел, когда выжал из усилителя 1500 ватт (эстрадный), а на трансе чёрным по нерускому написано 680 V*A
    Дык она по даташиту питается плюс минус 50 вольт, а максимум по 60 вольт, только это на 8 омную нагрузку.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    страаашно... Спалить легко можно, так как микруха рассеить много мощности не может (в даташите говорится, что если рассеивать больше чем 50Вт - надо бы умощнять транзюками), а если посмотреть графики, то еще страшнее становится... Если только запараллелить две штучки в каждый канал, чтобы нагрузку поделили... Мне важно, чтобы была надежность, а мощи столько по идее не надо. Возможно усь дружбану какому-нить ушел бы (делаю не только себе), а он как выкрутит на полную... а у акустики окажется реальный импеданс с провалами до 3-5 Ом - мне потом будет неловко...
    Алексей.
  9. Новичок Аватар для Tim Li
    Прикинте сами: габаритная это не ёлектрическая мощность. она определяется (приблизительно) сечение центрального стержня сердечника умножить на 10.
    Я не знаю марку стали точные габариты. Вам и карты в руки. Подключите в сеть и нагрузите обмотку на 3000 ом. вот вам и просадка напряжения под нагрузкой.
    Можно почитать книжки по расчету маломощных трансформаторов на 50гц.
  10. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    хм.. может 16-0-16 использовать для двух ЛМ3886/ТДА2050/*, которые будут питать стереоколоночки, а с 36-0-36 запитать усь для саба? Сделать на этом трансе трифоник....? Есть микрухи УНЧ Д-класса для саба, которым бы это питание пошло хорошо и, очень желательно, чтобы было минимум обвязки?
    Понятно, что просто по фото не определишь... так, на глазок и очень примерно. А самому считать - знаний маловато. Книжки читать - это очень хорошо конечно, но на всё времени просто не хватит..
    Алексей.
  11. Новичок Аватар для Tim Li
    Ну такого ответа и следовало ожидать. Не Вы первый и не Вы последний.
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...22&postcount=2
  12. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    (15,6+11,2)*1,41-1,4(падение на мосту)=38в и это на хх, 1793 вполне должна потянуть, 8 Ом то уж точно.
  13. Частый гость
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    О как вы хорошо сложили . Если внимательно посмотрите рисунок, то увидите, почему так сделать не получится.
    Алексей.
  14. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Хех, неправильно понял, думал напряжения написаны для каждой секции
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Всем Доброго времени суток.
    Тут транс один завалялся.
    Мне его отдал один знакомый.
    Транс тороидальный,залитый.
    Собсьно,одна первичка и одна мощная вторичка.
    Вторичка с ответвлением.
    Напряжение вторички=около 60в.
    Если отсчитывать от ответвления,то на первой части вторички 6в.,на второй=54.
    Вторичка без "земли".
    Скорее всего использовался для УМЗЧ с однополярным БП.
    Подскажите пожалуйста,если Кто определит,габаритную мощность сего транса и на какой "проект" можно его "поставить"?
    Буду очень благодарен.
    Может Кто видел такие?
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, не умножить. Она определяется грубо - произведением этого сечения на площадь окна.
    Или еще приблизительнее - квадратом сечения центрального стержня (керна).
  17. - Аватар для Olegyurich
    Таких не видел, но судя по габаритам - не менее 200 Вт. У меня транс с габаритной 150 Вт (при 1 .7 Тл) меньше раза в 1.5 ( правда он не в кастрюле).
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Olegyurich,
    спасибо за ответ.
    Я так и ожидал.
    Вот транс с габаритной около 150(в черной кастрюле,для сравнения):
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    на усилитель не пойдёт - слишком высокое напряжение и как следствие низкий ток, он конечно не такой и низкий, но для такого питания низок. попробуйте снять кожух - может удасться припаять отвод от середины.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Понятно.
    Но по словам знакомого,этот транс и стоял на питание УМЗЧ с однополярной запиткой.
    Спасибо за совет,но,все же,транс испортить рискую,тем более он залитый..
    Откалывать придется..
