Доброго времени суток всем!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли на этих динах построить саб?
Киррил спасибо за ссылку, но ответа на вопрос я там не нашел. Попробую по проще его сформулировать - для начала возьмем один корпус С-90: при добавлении еще одного динамика 75ГДН как изменятся наши основные ТС характеристики ? Потом соответственно мы удваиваем параметры (объем, кол-во динамиков). Просто зная как и что поменяется мне проще рассуждать в каком направлении пилить =), Тут говорили о том что начнет гундосить на 50Гц, так вот зная почему может придумаю как победить этот резонанс.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
Есть догадка что пихание двух динов в тот же объем будет эквивалентен запихиванию одного в половинный с вытекающим от сюда ростом резонансной частоты, кстати неплохо бы глянуть эту зависимость а то помню что давно где то читал об этом только не помню где.
для начала не принимай во внимание фи и смотри формулу для расчета закрытой ас а там есть такое значение как диаметр диффузора , так вот два установленных динамика можно рассматривать как один с большим диаметром вот отсюда и пляши.....да и не забывай про добротность ,среднестатистические параметры на 75-ки можно найти в инете
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 08:58 ----------
она не гудиносить будет , просто ниже этой частоты будет резко падать звуковое давление (по сути ас будет работать гц от 50 а это фуфло а не бас)
TS-параметры 75-ок? Никак.
Собственная частота настройки ФИ значительно не изменится. Небольшое её повышение будет связано с тем, что из объёма корпуса вычтется объём добавленного динамика.
А вот АЧХ и ГВЗ изменятся. На частототах вблизи настройки ФИ у "спарки" будет спад примерно на 3 дБ относительно того, что было с одним динамиком, или по-другому - приблизительно начиная с удвоенной частоты от частоты настройки ФИ система получит прирост в 3дБ. Вот тут и может возникнуть долбёж-"гундёж", о чём уже было замечено выше.
ГВЗ при этом в близи частоты настройки ФИ уменьшится приблизительно в полтора раза.
Это прикидки, что-то более точное довольно трудно утверждать, не зная параметров динамиков. При некоторых условиях такая сдвоенная система может звучать лучше, чем одиночка, но вполне возможно, что четыре "хари" квартетом и не споются.
ИМХО. Разговор ни о чём, пока нет параметров головок.
Думай. Думай всегда…
То есть при добавлении еще одного динамика ни добротность ни резонансная частота системы не изменятся ?
да
Кроме "серьёзного вида" ничего толкового не получишь от такого "столика".
Уж лучше просто скрути спинами корпуса С90 оставив по одному 75гдн (как есть).
Так хотя бы сохранишь и без того не глубокий бас С90.
А ещё лучше - один динамик на объём двух С90, вот тут будет действительно глубокий бас.
А иначе смысл возиться с 4-мя 75гднами и получить бас как от компового свена (значительно меньшего объёма)
Советую скачать прогу JBL speakershop или bass box 6 и наглядно посмотреть как меняется глубина баса при уменьшении объёма
Ну а если серьёзно то из четырех 75 ок можно попробовать 2 саба сделать со сдвоеными динамиками то бищ скрутить их вместе и включить в противофазе только корпус нужно будет посчитать
Последний раз редактировалось Konkere; 25.07.2011 в 20:59. Причина: Чистка темы.
вот проект нашел правда на одном динамике
Точно помоему в каком то номере журнала радио проскакивала
Должно быть здесь РАДИО №2, 1983г. Будет потеря по отдаче, но объемчик корпуса можно уменьшить в 2 раза.
Угу оно самое
У самого дома лежат две 75 ки вот уже года 2 до них руки не доходят
Когда то делал для авто.
Сейчас временно дома поселился. Для потраченных денег и времени результатом очень доволен.
Давно делал ящики (ФИ) 150 литров_ по 2 динамика 30ГД-2 в каждой.
4 Ом каждый. Последовательно =8 Ом.
СЧ и ВЧ можно варьировать. Отличный потенциал для выбора всех звеньев
самодельного звукового тракта (при условии наличия не дерьмовых образцов.
Ни каких тряпок и паралонов вместо родной резины!
dlsbox2000e.exe
Делал за один вечер включил понравилось.
Трогать и экспериментировать не стал.
Имеется в наличии саб в корпусе С90 два 75ГДН один поет наружу, другой в внутри, по глубине баса мне очень не нравится ,как стук давит на мозги, до этого был саб на 75Гдн в ящике по более С90-х,очень нравился звук, жаль украли его из машины.Кстати за счет фазоинвертора я как то могу исправить данный косяк, хочу глубокий бас.
Хочешь глубокий бас в машине: ставь 75гдн (Один!) в ЗЯ литров 30-40. Если два, то объём в два раза увеличивать. С ФИ будет горб, а баса низкого не будет.
