Доброго времени суток всем!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли на этих динах построить саб?
В силу конструкциинафига два дина вверх я вообще не понимаю
А может быть, если модернизировать в 4-ый бандпас, то немного увеличится давление?
В WinISD вроде бы не плохой график получается.
Последний раз редактировалось nik73; 12.11.2009 в 09:55.
nik73,
Оставь в этом корпусе два динамика, поставь ФИ и включи динамики параллельно.
Корпус укрепи,сделай ребра жесткости и распорки. Хлипкий корпус будет съедать давление на НЧ и давать гул.
Твою мать!!! Такую тему пропустил!
Сделать.
Александр, если в свободном углу соорудить срезанную колону литров на 240-260, да намертво присобачить её к стене(нам), да 4 трубы под каждым дином, да усилок на полкило(динамики выдержат, не обсуждается), то все стояки в комнате будут убиты и соседы-басоманы повыкидывают белые флаги, либо тоже будут убиты.
Только стёкла в окнах крест на крест нужно не забыть поклеить бумажными ленточками.
Блин, хозяин бы выжил после звуковой контузии.
nik73, извини, ты не самоубийца? Ты представляешь, что такое 300-400 ватт от этих дурных 4-х 10"-х голов в жилой комнатёшке. У тебя через пару недель желудок болеть начнёт. Через полгода селёзёнка откажет.
Думай. Думай всегда…
Vjumajlo, колонны конечно хорошо, но не в меру экзотично
Не пугайте человека, все в порядке будет не те чувствительности
у меня 2х15"+18" во фронтальнике с чуйкой 105дб/вт, честных около 1кВт усиление в сумме и ничего - все живы и счастливы соседей правда там конечно нет
Добавлено через 3 минуты
"колонна" у меня тоже живет одна 300 литровая, правда свернутая 3,5м штука отличная что не говори
Последний раз редактировалось rogozhin; 12.11.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
с уважением Александр
А почему никто на бандпас не обращает внимание?
И досих пор не спросил - какой объём занимает ГДН в ящике?
+100.
Переубедить людей в этом очень сложно.
nik73, извини меня за вчерашний взрыв эмоций.
Ты спросил про бэндпас.
Отвечу немного шире, чем коллеги.
Для того, чтобы упаковать несколько динамиков в один BP, неважно 4-й, или 6-й, они должны обладать как можно более близкими параметрами. Это критично и для других оформлений, но качество звучания многоголовочного BP, зависит от этого больше, нежели в других конструкциях. Ты уверен, что хотя бы одна из пар реально из одинаковых динамиков?
Если да, то для музыкального BP, достаточно будет одной пары. При правильном оформлении, она даст тебе давление больше чем 4-е в ФИ. И габариты будут, более чем умеренные. Ну конечно, если не задаваться целью уйти в 20-25Гц.
В соседней ветке subsonic выкладывал 3D-модель удачного BP-4-триака. В таком корпусе, не перегружая динамики, можно на мощности 150-170Вт получить 115дБ качественного комфортного звука, без гудежа и...чтоб соседей радовать.
А как называется тема?
Не согласен…Сколько динамиков не ставь, нижняя граница диаппазона ниже не станет, а один 75 гдн...
Нижняя граница зависит не только от НЧ-динамика, но и от размеров и в целом от типа акустического оформления (т.е. от ящика). Кроме того, чтобы воспроизвести басы с большим уровнем нужно привести в движение большой объем воздуха; и чем больше воздуха приводится в движение, тем ниже можно сделать частоту среза.
Разумеется, два басовика приводят в движение в 2 раза больше воздуха, чем один басовик.
Еще давно на выставке ВДНХ в павильоне Радиотехника экспонировались такие колонки:
35АС-1 (теперешняя S-90)
с параметрами: 30-25.000 Гц, ном.мощность 35 вт, и т.д…
И рядом стояли колонки, кажется 50АС-1 (это еще по старому ГОСТу, в некоторых старых справочниках ее можно найти) с такими параметрами:
20-25.000Гц, ном.мощность 50 вт, ну и т.д…
Так вот, эти 50АС-1 представляли собой две 35АС-1 только в одном ящике, и ящик был очень солидный.
Короче, там было (в одном ящике) два басовика 30ГД-2, два СЧ-динамика 15ГД-11А, но вот пищалка тогда была одна. Если не ошибаюсь, там в пищалке в зазоре была магнитная жидкость (но не уверен).
В серию эта АС не пошла.
nik73
Можете повторить этого монстра!
Посчитать только нужно все грамотно…
Последний раз редактировалось Zotoff; 13.11.2009 в 12:16.
Кто-нибудь знает какой объем занимает 75ГДН.
Какой ему бандпасс, он обычный то ФИ не может сделать.
nik73
Существует несколько модификаций системы С-90.Кто-нибудь знает какой объем занимает 75ГДН
Объемы ящиков у этих моделей в пределах, кажется, от 45 до 63 литров.
P.S.
В среднем около 55 литров получается.
Я имел ввиду параметр:
Total driver displacement - вытесняемый динамиком объём в ящике.
Может, кому-то известно это значение?
Очень примерно 2-3 литра
