Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    Аватар для nik73
    По умолчанию Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли на этих динах построить саб?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    По умолчанию Re: Что можно сделать на четырёх 75ГДН
    вон там справа, внизу))) лет 5 назад было
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Цитата Сообщение от nik73 Посмотреть сообщение
    А как с давлением?
    хуже
    Судя по статье про акустику Пикерсгиля (Радио 12/89), то на 3 дб? В два раза громче?
    всё правильно, только мощность усилителя нужна уже двойная - ведь нужно два динамика запитывать
    А если в 100 литровом корпусе применить изобарическую установку четырёх динов?
    А как с давлением
    убавиться, зато корпус меньше будет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 22:53.
    Тольятти
    У нас подъезд басоманов!
    может просто взаимноненавистников? (во блин слово придумал)
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Kaskad,
    где играешь?
    в Украине)) на своих вечеринках, на фото не я!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я бы продал 4 75 ГДН и на вырученные деньги купил приличный басовик с приличным давлением.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Частый гость Аватар для _Yuriy_
    Сибирь
    акустику Пикерсгиля на них замутить , только подвесы на поролон или ткань поменять. радио12/89. средники и пищалки по максимуму и понеслось.
    Что можете посоветовать на СЧ И ВЧ?
    VladimirAd,
    в комнате 4 75гдн буду развивать более чем приличное давление
    Dmitr_RE ага, и потребуют более чем приличного ящика.
    Аватар для nik73
    Подскажите, приличный басовик с приличным давлением!
    Ростов
    russtav,
    басовик приличный но 4Х75гдн сильней давить будут чем один XXLS 12
    Нужно смотреть в сторону PRO, 18" c чутьем 96, объем придется делать литров 300
    Этож сколько нужно 75гднов продать чтоб xxls12 купить?
    Аватар для nik73
    А у НОЭМы можно, что-нибудь выбрать для давления?
    www.noema.ru
    Завсегдатай Аватар для Артём
    куда интереснее: КОМУ???
    nik73,
    600гдн был у них, щас он вроде 800гдн называется
    Аватар для nik73
    Собрал закрытый ящик на 100 литров (практически из готовых деталей):
    ширина - 330;
    высота - 680;
    глубина - 620.
    Два дина вниз, два вверх.
    Давление не очень, чуйка тоже.
    С 30 Гц падение.
    nik73,
    Каждому 75гдн нужно минимум 50литров.
    нафига два дина вверх я вообще не понимаю
    С 30 Гц падение
    скорее с 80гц
    Добавлено через 8 минут
    Делай два объема по 100(по два динамика в корпус) или один 200 для 4Х75гдн. ФИ на 35гц (две трубы по 10 см в диаметре или 4 в 200 литровый)
    из старой тумбочки или шкафа?
    Корпуса должны быть очень крепкие.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 12.11.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    да, ребр жесклсти побольше, ато 4 75тки будут выгинать корпус 0,5 мм в одну сторону и 0,5 в другую)))))
    nik73,
    скорее с 80гц
    Делай два объема по 100 для двух динамиков или один 200 для 4Х75гдн. ФИ на 35гц (две трубы по 10 см в диаметре или 4 в 200 литровый)
    а длина труб, забыл?
    Последний раз редактировалось Kaskad; 11.11.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    а длина труб
    длина двух труб диаметром 10см в 100 литрах (35гц) 29см
    длина четырех в 200 литровом объеме 27см
