нет ничего невозможного! , канешно можна , спикер шоп и вперед!
Доброго времени суток всем!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, можно ли на этих динах построить саб?
да ,но сначало их нужно померить их параметры,а только потом спикер шоп и вперед!
На 4х.... Если для дома, то можно сделать 4х полосные колонки со сдвоеным НЧ. Типа s400. Корпуса надо будет литров по 150. Опять-же параметры мерять надо. Ещё можно собрать 2саба по 2 дина в каждом, но зачем столько баса дома?
Учеба заипала
акустику Пикерсгиля на них замутить , только подвесы на поролон или ткань поменять. радио12/89. средники и пищалки по максимуму и понеслось.
С уважением Максим.
ну тогда меряй параметры диноввв
А соседи через стенку как обожают их, ты бы только знал![]()
Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
а вот я бы, прикола ради, сколотил бы куб и на каждую вертикальную стенку по динамику. Ко всему этому корректор Линквитца.
Хотя, с размещеннием такого саба получилась бы бяка.
nik73,
делай две НЧ секции или два саба по 100 литров в объеме
Сколько динамиков не ставь, нижняя граница диаппазона ниже не станет, а один 75 гдн при правильном согласовании с достаточно басовитыми (полка от 100гц) сателитами тоже неплохо лупсачит, ну мало - два поставь, ну четыре ? - где усилитель такой великолепный найти ? или все четыре в серию - последовательно-параллельно ? - сопротивление нормальное будет, но вкачивать для полного удовлетворения придётся 300-т ваттным усилителем - уже знаете где его брать ?
Добавлено через 3 минуты
Четыре одинаковых саба по углам и если всё сложиться убьются стоячие волны, а в центре будет ТАКОЕ.... !!!
Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось nik73; 08.11.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
я другу собирал когдато усь на 4х 7294 качает до сих пор 4 75 гдн в бандпасе 6 порядка, а делал он так, посщитал для одного дина и умножил всё обьемы на 4 получился такой себе кубик дурной)) (боюсь дины там совсем разные) зато давит)))
А если в 100 литровом корпусе применить изобарическую установку четырёх динов?я другу собирал когдато усь на 4х 7294 качает до сих пор 4 75 гдн в бандпасе 6 порядка, а делал он так, посщитал для одного дина и умножил всё обьемы на 4 получился такой себе кубик дурной)) (боюсь дины там совсем разные) зато давит)))
А как с давлением?
